tifaso
Включение 12v сети от пульта
Какая то серьезная система....тогда не составит расходов ,думаю легче вам купить за полтыщи блок 150% работоспособный ,чем пробывать делать.я чисто изза того ,что вы потом с этими разными блоками на таскаетесь, мне кажется...месяц подождать и с пультами легче и правильнее
Нет это не моё. По мне лучше самому сделать.
Нарушение правил форума II.24
10 часов назад, tifaso сказал:
Кто - нибудь может скинет схемку пульта
Схема срабатывает от ЛЮБОГО пульта. Вот хватаешь первый попавшийся под руку, и направляешь на фотоприёмник. Единственный критичный параметр - это частота импульсов. TSOP бывают на 36 и 38 кГц. Генератор на эту частоту с кнопкой ВКЛ, и выход на ИК светодиод. Всё. Схему выходного каскада на транзисторе можно посмотреть в любом пульте от телевизоров З, 4УСЦТ
10 часов назад, tilarids сказал:
Даже более того - будет срабатывать от любого, достаточно мощного источника. Например, от сварочной дуги, света автомобильных ксеноновых / светодиодных фар, уличного фонарного столба или лампочки с ШИМ драйвером.
И по этой причине о надёжной и многоканальной системе управления на базе этого убожества можно забыть. Про ограниченную дальнобойность инфракрасного канала (особенно на улице и в непогоду) я уже говорил?
А вот детектор для проверки исправности пультов из этой схемы получится хороший.
Если уж так чешутся руки сделать самому, я бы смотрел в сторону систем радиоуправления для моделей. В старой литературе полно подобных схем на рассыпухе.
Цитата
"не допускается выковольтные напряжения улица всё таки. И так слишком влажное место. Болото вокруг стоит."
- всё это решаемо. Как, по вашему, организовано уличное освещение и, допустим, в банях и душевых? Причём, делается один раз и на всю жизнь. И не нужно каждый год покупать аккумуляторы. Для сравнения: 1 метр двужильного кабеля СИП 2х16 (для воздушной линии) стоит около 30 рублей. А сколько вы потратили на аккумуляторы? А сколько потратите в следующем году?
Edited by Dr. West
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
@Dr. West Аккумуляторы у меня стояло пару старых, которые я нынче заменил четырьмя новыми проработали около десяти лет. И беру я их далеко не каждый год. Лет пять я аккумуляторы вообще не обновлял до этого.
Рассмотрю и радиоуправление. Если не сложно можете даже схемок подкинуть, а потом и решу на чём и как сделать в финалочке.
Edited by tifaso
Да кстати ни одной нормальной схемки на радиоуправления я так и не нашёл. Хотя тоже искал.
@Серж Вамп Да конечно начну с приёмника, но нужны также и схемки пульта. Потому как скоро пойду закупаться запчастями и хорошо бы чтобы всё разом закупить.  И не бегать из за какой то мелочи каждый раз по магазинам.
Кстати наконец то сейчас дошли руки померить ампераж потребления всей сети. Как я и ожидал там токи невысокие всего 1.5 ампера со всей сети. При условии что всё включено, а так потребление одной лампы из 48 светодиодов составляет 300 милиампер. Всё сегодня промерил. Чтобы уже знать точно. Давно собирался измерить и всё никак руки не доходили.
Edited by tifaso
52 минуты назад, tifaso сказал:
Возьми плату с радиоуправляемой машинки.
@tilarids Опять блин я же уже сказал хочу сделать всё полностью своими руками.
Кстати вот нашёл схемку пульта:
Вот только вопросик какие инфракрасные светодиоды подойдут? Просто именно такой как указан в этой схеме в наших магазинах отсутствует.
1 час назад, tifaso сказал:
Микросхемы шифратора/дешифратора тоже будешь своими руками делать ?  Или на логике/рассыпухе, а ещё для пущей самодельности на селективных контурах будешь делать?
41 минуту назад, tifaso сказал:
Любые ИК от пультов. Даже советские АЛ107.
Edited by tilarids
Окей всё понятно значит любые инфракрасные для пультов.
5 минут назад, tifaso сказал:
Окей всё понятно
Мне лично непонятен кайф изготовления пульта "с нуля". Ведь проще взять готовый.
23 минуты назад, tifaso сказал:
в том то и дело
Это чтобы подольше возиться, а потом поднять руку, махнуть, и сказать "А ну его всё нах..." ?
Вот схемка которую мне предложили ранее. Можно ли её как то подкорректировать под два канала. Я только сейчас понял что все четыре канала вместе мне будет неудобно. Ведь насколько я вижу К561ТМ2 использована только наполовину. Ну и пульт тоже собственно скорректировать нужно под это всё дело.
Вот тут и начинается самое интересное во всей затее....
4 часа назад, tifaso сказал:
Да, там есть ещё один триггер. Каким образом это коррелирует с возможностью "корректировки" под два канала ? В курсе как кодируются/дешифруются команды в пультах ДУ? С протоколом RC5 ознакомились ?
@Dr. West Конечно интересное.
@tilarids Сложность тут в том как правильно разделить сигнал в приёмнике на два канала. А также в пульте задавать эти две команды. Надеюсь кто нибудь прояснит как это делается.
Edited by tifaso
@tilarids А если без шуток историю появления пульта я и так уже прочитал пока искал инфу.
А если без шуток
Какие шутки ? Читай протокол RC5.  Это самый распространённый.
Только что, tifaso сказал:
не могу допереть ка оно там
А и не надо допирать. Есть готовые микросхемы - пользуйся !
