Ремонт и реставрация Маяк 232 стерео
Сегодня у гаража подобрал бойца:
https://c.radikal.ru/c38/1911/33/bd20c0a52e87.jpg
Включить не могу т.к шнур питания отсутствует.
Вроде 50 вольт.
Можно как то его изготовить (хотя бы как времянку или искать на барахолке) и раз там 50 вольт , значит приходит туда 220 и понижается трансформатором внутри или нужен блок питания отдельно?
Также нужно где-то взять или спаять переходник на современные устройства (ПК , телефон) т.к кассеты вроде как уже и не актуальны .Ещё интересует качество звука аппарата и какие колонки можно к нему подключать.
Ещё интересует цифра 40 и ветка в честь чего это?
И чем можно убрать царапины на корпусе.
Только что, Электро сказал:
Вроде 50 вольт.
C какого х.. там 50 Вольт ?
Купить ! Там стандартный сетевой шнур.
Краской.
С кассеты вроде как уже и не актуальны
Актуальны. Ты просто не в курсе.
На данный момент - помоечное.
Какие 50 вольт? О чём Вы. Нормальный сетевой аппарат на 220 В. А 40 с ветками означает, что аппарат выпущен в год 40-летия победы в Великой отечественной войне. Писать в каком, или сами догадаетесь/нагуглите?
Только что, mishinmaster сказал:
Какие 50 вольт?
@Электро путает Вольты с Герцами. Ну что ж, для такого многообещающего никнейма простительно ! :D
3 минуты назад, tilarids сказал:
:D
13 минут назад, tilarids сказал:
Зато шумодав классный-вч не обрезает которых там нет.:D
14 минут назад, Serjmaster сказал:
С чего вы взяли, что нет? Мой экземпляр по уровню 3 дБ имеет 17,5 кГц. Куплен в конце 70-х, не переделывался, всё родное.  :D
Правда ленты использую не хуже тип III МЭК.
Изменено пользователем Lexter
Только что, Lexter сказал:
всё родное
ленты использую тип III МЭК.
Родная пермаллоевая головка 3Д24.232 физически не выносит хромовые и двухслойные ленты.
Интересно, доработка этого" шумодава" ( в установке внешнего операционного усилителя ) "улучшала "звучание?... Доработка предлагалась в одном из номеров журнала " Радио". Кажись за 1986 год.
29 минут назад, Lexter сказал:
То бишь одну ленту  из комплекта магнитофона?Перезаписанную эн...ое количество раз?:D
7 минут назад, tilarids сказал:
которыми комплектовался маг.,кстати,классные кассеты:image.png.0c05265044c5208199b8878784b396c4.png
СДП-2 (САДП) туда надо, и головку 080, и высоких будет выше крыши. Обвязка К157ХП3 с завода изначально неправильная. Там можно варьировать временем восстановления, подбором номиналов, не меняя схемы СШП.
Только что, Serjmaster сказал:
Что может быть классного в ГДР-овской ленте ORWO ? Ну, корпус МК60-4 скопировали ( весьма топорно ) с TDK MA-R . Радости-то...
7 минут назад, XP1 сказал:
А смысл?Дорабатывать надо долби а,долби б и прочую хрень.Маяковский классный шумоподавитель.
Изменено пользователем Serjmaster
Dolby A не доработаешь, ибо это профессиональная хрень !:D  B,C,S - пожалуйста, они есть в бытовых аппаратах.
Суть доработки: установка более качественного операционного усилителя вместо встроенного в саму микросхему, что должно по сути уменьшить коэффициент гармоник...
Только что, XP1 сказал:
Уменьшение коэффициента гармоник в тракте воспроизведения кассетного магнитофона - это онанизм ловля блох (безрезультатная). Их на самой ленте валом !
19 минут назад, XP1 сказал:
 Онанизмом заняться.Что там не качественное?Потому что совковое?Специально разработанная микруха-приготовить правильно надо её!!!Взять к примеру "вильма 207с"-там хп3 в шумодаве тоже.И   докапаться не до чего-и воспроизводит классно и дублирует запись:image.png.680f0a8a22a76add1c6ec4f2c8e7f24f.png
Головки сендастовые, несколько другие номиналы в ХП3, и ЛПМ по лицензии Ernst Plank.
6 минут назад, tilarids сказал:
Ессно-на шильдике красуется.Не "маяк 24.211".:D
правильно приготовили.:D
К делу не относится.:lol2:
У Маяков ЛПМ ужасные. В любой модели, кроме 010. Там Plank.  Один КД6-4 со зверской мощью, или другой с датчиками на герконах, чего стоили...наконец в 246 модели вроде поставили нормальный двигатель от кассетного магнитофона, какой-то ДП что-то там... А так, Маяки, обладая немеряной мощью, просто вытягивали и рвали ленту. С КД6-4 ещё и скорость не устанавливалась точно, в силу зависимости его от 50Гц. У меня Вильма-207 была, в Вильнюс специально за ней ездил. Поставил туда СДП-2, а вот стеклоферритовые головки там не прижились, шло жужжание наводка от двигателей. Двигателя там особенные, с полым ротором. Категорически нельзя разбирать.
3 часа назад, Электро сказал:
Всё просто, тогда отнеси обратно. Сделать шнур питание из мусора тот что есть дома это быстрее чем заварить чай...
С уважением, Дмитрий
12 минут назад, tilarids сказал:
Легко сказано.Автостоп вообще уникальный:new_russian:.От темы отвлеклись:надо парню сетевой кабель на 50Гц подобрать и чёрным перманентом замазать царапины,вот.:D
Очень нежные и чувствительные- с ними как с девушкой надо обращаться.:)
Только что, Pont 007 сказал:
Не скажи. @Электро 2 страницы ходил вокруг трёхпрограммного громкоговорителя, да так и не допетрил, что он из себя представляет. Всё хотел им какие-то радиостанции ловить... Дело закончилось громким пуком  ничем.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
