Реле задержки времени включения/выключения.
Всем привет. . Имеется реле, логика работы такова: чтобы реле начало отрабатывать программу, нужно замкнуть и разомкнуть управляющий контакт. Подскажите, кто может... Можно ли обойти управляющий контакт на данном реле, чтобы оно начинало отрабатывать программу сразу после подачи питания?
Реле на реле? Суть в том, чтобы обойти управляющий контакт именно в этом реле. Возможно ли путём впаивания перемычки, без эл. компонентов?
А если замкнуть на выключенном реле и оставить замкнутыми контакты запуска, и включить (подать питание), реле начинает отрабатывать программу ?
С уважением
1 минуту назад, bigmanlav сказал:
Нет, реле начинает отрабатывать только после размыкания контактов. При замкнутом контакте реле находится как бы в режиме ожидания.
Осмелюсь предложить, вместо копки поставь электролит на 470 мкФ /16 В, только полярность на плате проверь. Если на 470 мкФ не среагирует, попробуй больше до 4700 мкФ.
19 минут назад, bigmanlav сказал:
Реле обрабатывать программу не умеет. Давайте называть вещи своими именами. У него не реле, а электронный блок, в состав которого входит электромагнитное реле. Если поставить перемычку на то место, где он замыкает, то запуска не будет, нужно сперва подать питание на электронный блок, а уж потом замкнуть и разомкнуть контакт. В противном случае топик не задавал бы вопросов. Я бы нарисовал схему по серьёзнее, но боюсь, не соберёт...
Изменено пользователем Гар
15 минут назад, Гар сказал:
Тут суть в чём... Покупали эти блоки у китайцев. В предыдущих поставках управляющий контакт был неактивным и блок отрабатывал программу сразу при подаче питания. А на этих, без упр.контакта программа не запускается. Нужно переделать 57 штук. Релюха сторублёвая, поэтому вкладывать в неё труда ещё на 100 рублей просто не имеет смысла. Поэтому и спросил, можно ли выкинуть упр.контакт из схемы путём несложных манипуляций.
4 минуты назад, Гар сказал:
не реле
Мне доводилось ремонтировать реле, конечно другого типа, ВЛ-60Е , там при подаче напряжения начинается отсчет времени и по окончанию срабатывает реле, тут я предположил похожий алгоритм.
9 минут назад, Гар сказал:
сперва подать питание , а уж потом замкнуть и разомкнуть контакт.
А если не разомкнуть, не сработает ?
Ели не сработает, тогда конечно нужна схема посложнее.
Посмотрел, эта разновидность самая убогая, но за то самая дешевая.
С уважением
С соседней ветки
zadergka.thumb.jpg.b0a88061a8a582daf46d942b93e485e7.jpg.ecf1eced6a8407b9569c64fcf1463f53.jpg
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
@Витала Виталий! Собирал почти один к одному эту схему. Простая и надёжная. Реле использовал РЭС-22, удалив лишние контакты для облегчения срабатывания. Корректировать можно ещё и конденсатором С1.
3 часа назад, ivani-2a сказал:
Спасибо, отличное предложение! Поставили электролит на 100мФ паралельно с сопротивлением на 20кОм. Всё заработало как надо!
кмк автор плохо изучил конструкцию и назначение своего реле, либо подобрал неверное реле, а нам теперь мозги канифолит вопросом как из ужа сделать ежа
Его задачу совершенно просто отработает любое реле серии ВЛ, и аналогов у него трилиард и тележка
8 часов назад, Кирилл Дмитриевич сказал:
Для решения вопроса без дополнительного реле, ВЫ должны самостоятельно срисовать с платы схему запуска и предоставить её сюда. Никто не знает, что там собрано, как устроено и экстрасенсов здесь нет.
Если, надо обойти управляющий контакт, то и весь блочок не нужен...
Или взять отдельно реле. Или два проводка припаять снизу к реле.
... или неясно, что ТС хочет.
Что хочет то понятно - сформировать одиночный импульс запуска при подаче питания.
В цифровой логике вопрос первоначальной установки в ноль решен давным-давно. Без реле.
Не совсем цифровая схема и не совсем первоначальный импульс (задержка), надо "допиливать напильником": https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/340-разрядник-времязадающего-конденсатора/
9 часов назад, mail_robot сказал:
Дело всё в том, что заказывались блоки без управляющего контакта, а приехали с оным, поэтому и возник такой вопрос. Всем спасибо, проблема решена установкой на управляющий контакт электролита и резистора.
@Кирилл Дмитриевич Если на геркон с нормально закрытым контактом намотаете провод ( это катушка самодельного реле), а выводы геркона подключите параллельно кнопке пуска всё у Вас должно получиться. Когда-то я собирал подобную схему и экспериментально подбирал витки. Срабатывание геркона было довольно чётким. По включению питания конденсатор С1 начнёт заряжаться через резистор R1. Через 1,5 сек откроется транзистор и через обмотку, намотанную на герконе потечёт ток. Геркон разомкнётся, а Ваше реле времени начнёт заданный отсчёт.
P.S. Можете использовать и фабричное реле с Н.З. парой контактов. Это, конечно, самый простой путь. Но схема до предела проста, а решать Вам.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
