Кирилл Дмитриевич
Реле задержки времени включения/выключения.
Всем привет. . Имеется реле, логика работы такова: чтобы реле начало отрабатывать программу, нужно замкнуть и разомкнуть управляющий контакт. Подскажите, кто может... Можно ли обойти управляющий контакт на данном реле, чтобы оно начинало отрабатывать программу сразу после подачи питания?
Читать статью
А если замкнуть на выключенном реле и оставить замкнутыми контакты запуска, и включить (подать питание), реле начинает отрабатывать программу ?
1 минуту назад, bigmanlav сказал:
Нет, реле начинает отрабатывать только после размыкания контактов. При замкнутом контакте реле находится как бы в режиме ожидания.
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Осмелюсь предложить, вместо копки поставь электролит на 470 мкФ /16 В, только полярность на плате проверь. Если на 470 мкФ не среагирует, попробуй больше до 4700 мкФ.
19 минут назад, bigmanlav сказал:
Реле обрабатывать программу не умеет. Давайте называть вещи своими именами. У него не реле, а электронный блок, в состав которого входит электромагнитное реле. Если поставить перемычку на то место, где он замыкает, то запуска не будет, нужно сперва подать питание на электронный блок, а уж потом замкнуть и разомкнуть контакт. В противном случае топик не задавал бы вопросов. Я бы нарисовал схему по серьёзнее, но боюсь, не соберёт...
Edited by Гар
15 минут назад, Гар сказал:
Тут суть в чём... Покупали эти блоки у китайцев. В предыдущих поставках управляющий контакт был неактивным и блок отрабатывал программу сразу при подаче питания. А на этих, без упр.контакта программа не запускается. Нужно переделать 57 штук. Релюха сторублёвая, поэтому вкладывать в неё труда ещё на 100 рублей просто не имеет смысла. Поэтому и спросил, можно ли выкинуть упр.контакт из схемы путём несложных манипуляций.
4 минуты назад, Гар сказал:
не реле
Мне доводилось ремонтировать реле, конечно другого типа, ВЛ-60Е , там при подаче напряжения начинается отсчет времени и по окончанию срабатывает реле, тут я предположил похожий алгоритм.
9 минут назад, Гар сказал:
сперва подать питание , а уж потом замкнуть и разомкнуть контакт.
А если не разомкнуть, не сработает ?
Ели не сработает, тогда конечно нужна схема посложнее.
Посмотрел, эта разновидность самая убогая, но за то самая дешевая.
@Витала Виталий! Собирал почти один к одному эту схему. Простая и надёжная. Реле использовал РЭС-22, удалив лишние контакты для облегчения срабатывания. Корректировать можно ещё и конденсатором С1.
3 часа назад, ivani-2a сказал:
Спасибо, отличное предложение! Поставили электролит на 100мФ паралельно с сопротивлением на 20кОм. Всё заработало как надо!
кмк автор плохо изучил конструкцию и назначение своего реле, либо подобрал неверное реле, а нам теперь мозги канифолит вопросом как из ужа сделать ежа
Его задачу совершенно просто отработает любое реле серии ВЛ, и аналогов у него трилиард и тележка
Edited by mail_robot
8 часов назад, Кирилл Дмитриевич сказал:
Реле на реле? Суть в том, чтобы обойти управляющий контакт именно в этом реле.
Для решения вопроса без дополнительного реле, ВЫ должны самостоятельно срисовать с платы схему запуска и предоставить её сюда. Никто не знает, что там собрано, как устроено и экстрасенсов здесь нет.
Если, надо обойти управляющий контакт, то и весь блочок не нужен...
Или взять отдельно реле. Или два проводка припаять снизу к реле.
... или неясно, что ТС хочет.
Что хочет то понятно - сформировать одиночный импульс запуска при подаче питания.
В цифровой логике вопрос первоначальной установки в ноль решен давным-давно. Без реле.
Не совсем цифровая схема и не совсем первоначальный импульс (задержка), надо "допиливать напильником": https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/340-разрядник-времязадающего-конденсатора/
9 часов назад, mail_robot сказал:
Дело всё в том, что заказывались блоки без управляющего контакта, а приехали с оным, поэтому и возник такой вопрос. Всем спасибо, проблема решена установкой на управляющий контакт электролита и резистора.
@Кирилл Дмитриевич Если на геркон с нормально закрытым контактом намотаете провод ( это катушка самодельного реле), а выводы геркона подключите параллельно кнопке пуска всё у Вас должно получиться. Когда-то я собирал подобную схему и экспериментально подбирал витки. Срабатывание геркона было довольно чётким. По включению питания конденсатор С1 начнёт заряжаться через резистор R1. Через 1,5 сек откроется транзистор и через обмотку, намотанную на герконе потечёт ток. Геркон разомкнётся, а Ваше реле времени начнёт заданный отсчёт.
P.S. Можете использовать и фабричное реле с Н.З. парой контактов. Это, конечно, самый простой путь. Но схема до предела проста, а решать Вам.
Edited by rocker60
А вообще какова цель конечная данного реле. Точнее где его планируете использовать?
    • Как понять вокальный по характеру?
    • К мастеру более Без обид. Навык нужен. И инструмент соответствующий   Повеселил с утра
    • Как это нет? Они там всегда были помойму.   По поводу головы - если кто то будет что то заказывать - меня возьмите в долю, а то у меня пайпал забанили, требуют копии паспорта и еше что то.
    • 1. а можно PEN соединить с RESET и подтянуть к ним резистор 10k от плюса? или лучше отделить эту фичу от ресета (хз зачем она, тот-же ресет) .? 2. какая разница между лапами 52, 53 и 22, 21 соотв. ? их нужно соединять вместе или это для удобства и без разницы через какие ноги запитывать МК ? 3. нужно ли аналоговый ноль (нога 63) соединять с нолем питания МК или ему нужен отдельный источник питания в принципе(включая AVCC) ? можно ли ноги 62,62,64  оставить в воздухе  если не нужны?  4. нужно ли по питанию МК ставить электролит+керамика? или можно керамикой 10-100n обойтись? 5. какой вообще должна выглядеть минимальная обвязка данного МК?
    • Элементарно - найти мануал или по ПП отследить включение реле - тем более, что на плате подписаны пины, связанные с питанием и управлением реле РР-ДР
    • 1. Купить -дело не хитрое, ума много не надо. Купить по адекватной цене - долго доставки ждать. А зачем тогда вообще что либо ремонтировать? Пошел, да купил новое. И форум ,только для того, чтобы погоду вчерашнюю обсудить.  2. Да, ошибся, не ту кнопку нажал. 7106.   3. Нарыл схему на Victor 88C , но там оказывается другой АЦП. На 48 ног,  ES5108... Или у меня плата-совсем плагиат, или 88С-1 v2.9(моя) по другой схеме сделана. 4. При любом раскладе хочу попытаться отремонтировать свой прибор. Он мне как память дорог, 10 лет не расстаемся.   5. Сейчас посмотрел, на 062 микруху питание не подается. Между 5 и 6 ногой 1,63В.  На АЦП тоже питания  нет.
