С Днём Победы! ×
ЦАП с подключением по USB (PCM270X, PCM290X)
  • Ответов 755
Зато оригинальные)))) Можно еще на Ебее пошукать. Хотя там даже "китайские" не дешевые.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Сгорела встройка, донора нет с которого можно снять чип. Достал с ящика не доделанный проект и довел все это дело до ума.
Вот такой саунд Пластырь получился
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Говорят в кризис надо затариваться инструментом и едой :). Решил прислушаться, и сделал себе антикризисный подарок для измерений - внешнюю звуковушку E-MU 0404. Естественно, сразу бросился измерять свой Цапчик на PCM2706. Делюсь результатами :)!
Сам испытуемый тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16302&st=560#comment-2141023
Частотная характеристика
Уровень шума
Динамический диапазон
Нелинейные искажения + шум (при уровне -3 дБ)
Интермодуляционные искажения
Взаимопроникновение стереоканалов
Замеры пока делел при питании от USB. По шуму и динамическому диапазону результат практически сошелся с даташитом, но гармоники почему то в пять раз выше. И взаимопроникновение каналов на низах каое-то большое на мой непросвещенный взгляд получилось? Как думаете, в чем причина?
Поискал по ветке замеры других подобных цапов, с целью сравнить качество своей железки, но как-то с этим не очень. Так что если не лень чиркануть вашу оценку того что получилось, как начинающий цапостроитель, буду очень благодарен :)
Изменено пользователем Signus
Привет всем ) Ветку проглотил на одном духу, параллельно читаю ветку на веге. Есть огромное желание повторить ЦАП на PCM2702E, прежде всего задался целью найти эту микросхему. Посмотрел на диджике - цена 20 баксов, дороговато. Нашёл в элитане, 600 рэ при покупке от 5 штук. Может кто ищет её, можно было бы скооперироваться, я бы себе 2 штуки взял, только вот в Беларусь они не шлют.
Решил тоже приобщится к прекрасному звуку. Заказал уши Sennheiser HD449 и по быстрому собрал цап на PCM2705. Я даже не мог представить, насколько ущербно играет мой ноутбук.
267bdeb715f6db119b4db9e54d131b85.png e133751c49dc966b5cd69491ea17ffad.png 092d2aed526607831021602be07457df.png
Схема полностью из даташита. Прикрепляю архив с проектом в Altium Designer (схема, плата).
PCM2705.rar
Изменено пользователем andryxa
Привет всем. начал ваять плату на pcm2702, есть вопрос по схеме. Вопрос такой: есть ли смысл поставить небольшой электролит + керамика по шине питания USB? Т.е воткнуть его между ногами 8 и 9 возле pcm? Места там не много, но в принципе танталовый влезет. Стоит ли ставить? Схема ниже.
Компоновка плотная получается.
Изменено пользователем ultima
Доделал свой первый цап на pcm2707, плату брал у aitras, цап и стабилизатор у китайцев (ali).
Заработал сразу и наконец то пропал писк, когда мышкой по экрану водишь.
И звук стал лучше.
Ребята помогите, ситуация такая, есть диджей микшер и ноутбук, на ноуте установлена пролграмма трактор, каждая вертушка это два канала левый и правый, задача в следующим как по одному usb запустить два цапа , чтоб каждый саб = своей вертушки
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
просто я смотрел вертушки пионер 350, тактам в каждой вертушки свой цап который подключается по usb, может попробовать два цапа подключить к компу и каждый по своему usb?
заработало два цапа и драйвер асио
Изменено пользователем DJ_DыM
