Достался электрофон 307с-1. Захотел запустить его. Механику починил, диск вращается, иглу купил. Но звука нет и не знаю на каком моменте он пропадает.
Прозвонил от иглы до провода, контакт есть. Что и как проверять внутри блока с усилителем и динамиками не представляю
Подскажите, пожалуйста, куда копать и что проверять
2 часа назад, Егор Засекреченно сказал:
Надо узнать, когда не знаешь - плохо.
Схему положишь - подскажут, как и где... а так вряд ли.
@Егор Засекреченно Начните с проверки всех питающих напряжений.
У меня как то друг по пьяни избил катушечный маг, я делал просто взял простой касетник и в режиме записи минус от микрофона повесил на массу катушечного мага, а другим проводом искал где пропадает сигнал(катушечный конечно же играл в это время) что меня удивило там на каждой плате погорели транзисторы, пред усил.у сил мощ.т темб блок.
С таким уровнем знаний варианты такие: 1. Отдать на ремонт разбирающему в этом человеку (мастеру); 2. Выбросить и забыть; 3. Оформить в рамку и повесить на стену на долгую память.
Saturday, January 04, 2020 в 20:07, Егор Засекреченно сказал:
на помойку, там "бедные" растащат на лом.
Только что, alekstar сказал:
на лом
И тут бомжи не особо подымутся - эта Волна цельнопластмассовая.:lol:
Только что, Yuretskok сказал:
импульсные трансформаторы
Это от незнания. На уровне рефлексов происходит, трансформатор = команда "Фас" ! А там обмотки кот наплакал !:unknw: Что-то @Егор Засекреченно не откликается, хотя заглядывает в тему регулярно. Ждёт, наверное, что мы ему список деталей на замену напишем. Ау, @Егор Засекреченно у тебя хоть паяльник есть ?
  • 2 года спустя...
Гость Константин
В 04.01.2020 в 19:07, Егор Засекреченно сказал:
Скорее всего сломался выходной трансформатор, его можно заменить обычным сетевым, только первичную обмотку нужно подключить к выходу с радиолампы с надписью 6П14П эта лампа и усиливает сигнал, а к вторичной обмотке вход динамиков, кстати нужно проверить накал на радиолампах делается это очень просто, при включенном усилителе нужно посмотреть светятся ли радиолампы так как чаще всего ломались выходные трансформаторы.
Оверквотинг
В 10.05.2022 в 13:53, Гость Константин сказал:
Вот настоящий специалист:lol2:, а то товарищ ДВА года ждёт подсказки, уже мхом порос, сидя у монитора.:crazy:.
Да и подскажи ему (и нам тоже интересно), где там находится РАДИОЛАМПА
Рядом с выходным трансформатором. Тем, который "сломался".
И не забыть проверить анодное напряжение.
:D
  • Похожий контент
