Прикольно Вы ремонтируете! Нет изображения - вскрыл телек - проблема решилась. Понапридумали паяльники какие-то, мультиметры, осциллографы, генераторы...
Смотрим внимательно верхнюю схему. R12 на микросхеме IC6 устанавливает ограничение по току. (что важно для светодиодов), а R15 на микросхеме IC7 устанавливает нужное выходное напряжение. Вот еще пример картинка из даташита на LM317(LM117). И еще про ШИМ и разницу между ЛЕД, лампой накаливания и дневным светом. Картинки увеличиваются для удобного просмотра. Удачи.
Благодарен вам за помощь.Но вы не поняли сути вопроса. Он должен быть регулируемый до 3.3 вольт. Там два кольца разного цвета светодиодов и которые регулируются шимом. Я сейчакс подключил через два блока питания чтоб дети поиграли. Это громоздко и не удобно. Вот и ищу простейший регулятор до 3 вольт и не обязательно от 0.
