Еще раз повторю: почему тогда лента с периметром меди 24 мм имеет сопротивление 0,5 Ом, а кабель с периметром по меди 15 мм имеет сопротивление 0,12 Ом? На заданной частоте.
Вы читали последние 2-3 страницы, с чего все началось?
И про это я говорил, я с самого утра предлагал намотать индуктивность из эмальпровода, расположив проводники в один ряд. А про разрезание ленты я говорил, чтоб кое-кому было понятно чем отличается ток в сплошной ленты от тока в разрезанной на полоски вдоль (ленты из эмальпровода).
Обмотайте колонку медной фольгой. Поможет. Алюминий хуже.
У мене как то сын гасился от подруги. Если тлф. выключить - палево.
Посылает сигнал - тлф. выключен.
Посоветовал тёрку на тлф. надеть. Всё успешно. Учитесь братья.
Вне доступа сети, это разные вещи.
Да что непонятного-то? Вот смотрите: с виду - обычная дэка "Радиотехника", открываешь лоток и уже там - всё то, что сделал Автор темы. Только внутри, а не снаружи.
(про маленькую вселенную, с огоньками и криками "вау" - отсылка к фантастической комедии "Люди в чёрном"... Смотрели? Ладно, проехали)
Естественно, панель надо взять другую - их полно всяких разных, есть с уже встроенным блютузом, с радио и флэш-проигрывателем.
Сейчас замерю ....а пока снял радиатор в розетку Ну и всё красиво лампочка не горит, подключил трансформатор на вторичной обмотке меандр
Но заметил интересную особенность при старте в начале фронты чуть-чуть заваленные, когда софт Старт проходит, выравнивается на более ровные, так должно быть?
20240503_131423.mp4
