Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал.
Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера.
Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300
Сопротивление: 4 - 8 Ом
Чувствительность: 96 дБ
Количество динамиков: 6
Количество полос: 4
Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм
Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм
Размер НЧ: 2 x 330 мм
Фазоинвертор: есть
Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт
Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц
ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса.
Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ..
открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ.
ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно.
Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках
Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом?
Внутренности выглядят отвратительно..
Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники.
1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС?
2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров?
3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой?
4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом.
Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже)
Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой...
Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
