Я бы попробовал заменить ключ на мосфете и балластный резистор на схему стабилизатора тока на транзистора.
Детали, соответственно, подобрать / пересчитать под максимальный ток.
Спасибо за совет. Действительно, на этих проводах разное напряжение, кажется, 0.2В и 0.02В, примерно на порядок разница, если не путаю, возможно, нужно поменять местами. Однако, судя по документации, на этом реле нет "паразитного" диода.
Сопротивление на реле я замерял, оно меньше ома при срабатывании.
Грешу на помехи, сегодня добыл экранированный КСПЭВГ2х0.2, буду экспериментировать и, возможно, переделаю монтаж аккуратней.
Спасибо, теперь стало намного понятнее.
Забыли только добавить слово "дистанционно". "Чем дистанционно замыкать". Это основное ключевое слово в вопросе.
