Если дополнить его корявую ЕГЭ-шную формулировку выбранным разъёмом, то скорее всего - да, хочет слушать пластинки на какой-то "аудиосистеме", т.е. хочет сделать у этого аппарата аудиовыход.
Это так, @lavrlarin ?
Если так, можно вообще внутрь к высоковольтным деталькам не лазить, а просто отключить провода к динамикам и вместо них подключить резистивный делитель на двух двухваттных резисторах по 5 - 10 Ом. С того резистора, что пойдёт на корпус, взять сигнал на этот джек.
Неясно, что за система, какая у неё чувствительность входа.
А так - с анода первой лампы, ножка 6. Взять К73-17 на 400 В. 0,47 мкф хватит. Один конец на ножку 6 первой лампы. Второй через резистор 100 КОм на общий. С резистора двумя проводами на миниджек. Провод, что с общего, на общий. Провод, что от конденсатора, на оба канала.
Можно будет слушать любимые пластинки через аудио систему.
@ДядяВован это же про припой с флюсом внутри ?
Когда надоело формовать выводы "на глаз", сделал несколько насечек надфилем на круглогубцах. Чтобы было ровно и одинаково
В этот раз вроде хватает и от смартфона и от компа - однако от смартфона звук заметно паршивее: регуляторы НЧ СЧ ВЧ конечно несколько сглаживают, но надо попробовать выяснить - это железо такое в смартфоне, или разный софт попробовать, разные плееры... и вроде полоса нормальная, но сам звук какой-то куцый: без сравнения наверно бы не так это бросалось в глаза (уши), но что есть то есть
Вам кто-то заменил эти лампы, или Вы сами? А отслушивали потом вслепую? Переключал кто-то посторонний? Если нет, то это психология. Поставили раритетные, очень дорогие лампы? Да? Тогда звучание должно улучшиться! Категорически с Вами согласен!
P. S. @logvit А в чём проявилась "сбалансированность"?
P. P. S. Специально для ТИМВАЛа. Если мои сообщения, типа настоящего, это отклонение от "генерального" направления технического форума, то как относиться к "более сбалансированному звучанию" после замены лампы на импортный аналог? Или это лично Ваш субъективизм? Ну, то такое...
