Подключение мощных светодиодов
Гость Evenso99
Добрый день!
Господа, быть может дамы, подскажите, пожалуйста!!!
Необходимо сделать светильник из 6 светодиодов (заявленные характеристики: 3.2-3.4 В, 600-700 мА - примем, что так оно и есть).
Подключать можно как последовательно,так и по 3 параллельно.
Собственно вопрос: помогите подобрать источник питания, может необходимы какие то дополнительные элементы цепи.
П.С. есть БП от компьютера, можно ли его каким-то образом пристроить или только лишняя головная боль (если можно, характеристики приведу).
Заранее спасибо!
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Про параллельное подключение забудьте сразу.
39 минут назад, Гость Evenso99 сказал:
В чем конкретная задача?  Если хотите питать только от 220 вольт то у китайцев есть готовые драйвера. Соединяете все последовательно и не паритесь. Если хотите спаять сами то есть специальные микросхемы
проблема в том какой? На выходе 12, 24, 40 В? Ток именно 700? или 1.4 можно. но другую схему? Вот в чем вопрос.
Опыт 0. по этому и спрашиваю, паять только диоды, в схемы лезть не хочу, ибо не умею.
Изменено пользователем evenso
Проблема в том, что Вы не читаете приведенных Вам ссылок. А если бы читали, то узнали бы, что напряжение для питания светодиодов - параметр СПРАВОЧНЫЙ (третьестепенный по важности). Параметр первостепенной важности - ТОК через них. И не продолжали бы задавать бессмысленные вопросы.
@Falconist Наверное имел ввиду напряжение не 220 вольт на 600мА,
а 6 шт светодиодов х 3,2 вольта = примерно 20 вольт.
Драйвер с выходными параметрами  20 вольт и 600 мА.
1) В сети пошел уже ШЕСТОЙ год, как не 220, а 230 В.
2) Переменным напряжением светодиоды не питаются. Значит, будет 325 В. Оставшиеся 300 В должны упасть на драйвере-стабилизаторе тока 0,6...0,7 А.
До сих пор привычно 220:)
Про переменный ток вообще не было разговора, а драйвер с рисунка написано DC выходное,
наверное да для автора темы надо сказать, выходное должно быть постоянным-:rtfm:
26 минут назад, evenso сказал:
0.8 необходимо ли куда-либо, чем-либо отводить?
Не в коня корм... К сожалению.
@evenso не лезьте в физику процесса, если не понимаете. Совет дан - соединить последовательно светодиоды и подключить к драйверу с параметрами, указанными выше. Как драйвер будет на руках, будет дальше разговор.
1 час назад, evenso сказал:
Не будет этого напряжения. 20 вольт это справочная величина просто показывающая предельное напряжение на которое рассчитан драйвер. Драйвер выдает ток вполне определенной величины и приводит к падению напряжения на светодиодах. И совершенно необязательно что на светодиоде упадет ровно 3.2 вольта. Все зависит от вольтамперной характеристики светодиода
Но ведь если взять драйвер с напряжением 12в, и подключить к нему цепочку диодов с падением 20в, то светиться то нифига не будет? И всё равно какой там ток на выходе.
2 часа назад, evenso сказал:
Разобрался, но 6*3.2=19,2!!!
Приведи точные данные светодиода может конечно я плохо читал,между строк,Но только известно что 6 штук,что они мощные...на сколько мощные,есть характеристики?есть фото и где брали,потому что если али,то нужно ток уменьшать от заявленных алишных продавцов и тепло отводить хорошо.будут ответы,будут советы точнее
@Yuretskok , вот для того, чтобы подобного не происходило, и приводится СПРАВОЧНОЕ значение падения напряжения на светодиоде.
Доверяй ,но проверяй. На али возьмёшь,поверишь продавцу , бабахнешь по обещанному и в скоре он умёр....я стараюсь проверять , а доверять ручкам и глазам , не верю никому (только жене:acute:)
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
