24 В с ATX блока питания на UC3845
Всех приветствую!
Возникла необходимость получить 24в с ATX блока питания на UC3845, схема ниже. Какой наиболее простой способ? защита и стабилизация не нужны. Если на выводы трансформатора диодный мост повесить получится такой маневр с этим блоком?
Самый простой "маневр" - убрать ДГС, пошаманить с защитами и цепью стабилизации. Возможно, убрать только в канала +12 В, оставив остальные.
Получится тупая "молотилка" типа "Тащибры". Но тогда возникает вопрос: ачем микроскопом гвозди забивать?" Не проще ли доработать ту же самую "Тащибру" необходимой мощности?
Блоки питания такие есть в наличии, с них нужно получить 24в в этом смысл вопроса... Купить блок питания необходимой мощности и до ума довести очевидный ответ, только к теме отношения не имеет...
3 часа назад, Konstantinm сказал:
БлокИ питания такие есть
Ну, так поставьте два последовательно.
14 часов назад, Falconist сказал:
Да, к этому склоняюсь. Самый простой вариант, по размерам позволяет место. На этом Шиме долго возиться, поискал информацию, может кому пригодится, там еще вторая часть есть по доработке.
23.01.2020 в 14:40, Falconist сказал:
убрать дроссель в прямоходе? ты шутишь ...
Да нет, вполне серьезно. Только заменить на индуктивность всего на несколько мкГ, дабы ограничить время нарастания до приемлемого.
@Konstantinm это токовый стаб - у вас не получится убрать убрать ни ОС по напряжению - ни по току , без напряжения он начнет закидывать по максимому в дроссель - что грозит пробоем ключу на токе хх , без дросселя он будет безбожно фонить, можно все это заглушить - но - тогда вы получите неуправляемую:bomb: ))
22 минуты назад, Falconist сказал:
какое, на хрен, время нарастания?
ты же прекрасно знаешь, что дроссель в прямоходе - обязательный элемент, интегратор импульсов ШИМ.
Володя, как говаривал Козьма Прутков: "Специалист подобен флюсу. Полнота его односторонняя". https://forum.cxem.net/index.php?/topic/57194-мощная-вспышка/&do=findComment&comment=564926
Без L1 генератор запускается ненадежно или вообще не запускается. С этой индуктивностью - работает, как трактор. И эта индуктивность - отнюдь не интегрирующая. В этой схеме генератор с самозапуском, а при принудительном управлении транзисторами ее может вообще не быть - только ключи должны выдерживать токи по фронтам.
Можно иначе сделать.
Если схема реального ИИПа действительно соответствует принципиальной схеме с первого поста , то убрать выпрямительную сборку D2A с канала 5В ; перенести аноды сборки D1A на освободившийся от D2A вывод вторички.
Тогда на плате ИИПа , полигон +5В станет общим минусом. Соответственно всю остальную обвязку схемы , переделать "между" 5В и 12В полигонами.
П.С. Во многих случаях , в комповых ИИПах на UC3xxx , для формирования напряжения 12В канала , применяют сложение напряжений 5В обмотки вторички СТ и дополнительной обмотки , до 12В. В подобном включении не получится снять со схемы 24В без перемотки вторички СТ.
10 часов назад, Falconist сказал:
а откуда вылез этот твой генератор и какое отношение он имеет к схеме прямохода из первого поста?
тем более, что L1 в твоей схеме не имеет никакого отношения к прямоходовому выпрямителю, в котором использован ДГС
Ну, ты же сам возразил, что ДГС нельзя убирать. Видимо, никогда такого не пробовал "вживую". А я пробовал. Работает. Выходные импульсы при этом просто детектируются (выпрямляются) без интегрирования.
А L1 служит ограничителем тока на фронтах, когда падает усиление транзисторов и его не хватает для развития генерации. Никакой фантастики. Чистая физика.
Ток какой нужен?
8 часов назад, Falconist сказал:
вот именно, без интегрирования.
возьми компьютерный БП и убери ДГС. и у тебя вместо 12 Вольт надетектируется 24-25 Вольт. а ведь нужно иметь именно 12 Вольт, а не 25 Вольт ...
2 часа назад, Starichok сказал:
ТС желает с точностью до наоборот. Из 12-вольтового получить 24 В.
я читал, что он желает.
но в схеме из первого поста это делается иначе, а не удалением ДГС.
сильно подозреваю, что 24-25 В покажет только попугаеметр типа DT838? что там на самом деле будет надо смотреть осциллом с способностью различать 100 KHz.
  • 2 года спустя...
Вообще то переделка не сложная - но требует вдумчивого подхода и знаний, если у вас нет необходимых знаний то нужен спец!!!
Суть переделки в использовании последовательных вторичных обмоток - можно получить 17-18 В и регулировкой обратной  связи позволит получить 24 В
Естественно супервизор отключить. Запуск через оптопару PC1.
Необходима доработка выходного выпрямителя - удаление выпрямителей 12 В 5 В и 3,3 В
Установка нового выпрямителя, сборки шоттки диодов типа 20200 на ток 10 А или 30200 на ток 15 А + обмотка ДГС 12 В линии + 35-50 В конденсаторы 470-1000 мкФ два штуки
Как то так
Переделывал...  В кратце:
5 и 3,3 полностью удаляется. Супервайзер на удаление. По втроичке lm358, два компаратора cv cc. Схему рисовать не буду, и так думаю понятно
Со схемой то бывает не понятно, не то что без нее:lol:
В интернете есть схемы и видео с объяснениями переделки БП на других микросхемах. Подумал, может и для этой микросхемы есть готовые решения. Самостоятельно думаю не разберусь:umnik2:
  • 1 год спустя...
Всем привет..
Нашёл в загашнике однотактный блок питания COMPAQ PDP-110..
Схемы на него в интернете найти не удалось..
 ШИМ контроллер UC3845B, микросхемы слежения напряжений LM339N и KA324 находится на отдельной плате, дежурка выполнена на микросхеме 1H0265R, с отдельной платой формирования 3.3 в
 Запустить блок питания путём подключения PS ON на +5 дежурки ничего не дал, и только когда методом тыка подключил провод с платы дежурки серого цвета (наверное PG) на +3.3 выхода блока через небольшую лампочку блок начал стартовать, но без нагрузки по этой линии не работал, поставив галогеночку на эту линию блок стартует и работает, Но как только начинаю нагружать двенадцативольтовую линию до 100 Вт, растёт напряжение на линии 3, 3 в до 5,5 в.
возник вопрос Можно ли запустить этот геморройный блок без задействия провода Power good и и нагрузки на линию 3.3 в, ведь нужна линия только 12 вольтовая со своими защитами?
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
