Сопротивление изоляции бойлерного ТЭНа
gogaze
Вопрос избитый но насущный. Как без мегомметра проверить сопротивление изоляции ТЭНа? Перепробовал все варианты найденные в интернете - Тестер, индикатор напряжения, контрольная лампа. Ни один из вариантов не дает даже 50-ти процентной уверенности, что ТЭН имеет утечку (сопротивление изоляции ниже допустимого). Короткое замыкание спирали на корпус - не вопрос. А вот если просто сопротивление изоляции, допустим, 150 - 450 кОм???
Для примера покажу фото моего ТЭНа. Мультиметр показывает бесконечность. Индикатор напряжения, если присоединить один контакт спирали к фазе, светится и на корпусе и на втором конце. Я его заменил только из-за внешнего вида.
Изменено пользователем gogaze
Фото под спойлер
Мир не без добрых людей!
2 часа назад, gogaze сказал:
Измерить никак ,  нужен мегаомметр, как самостоятельный прибор или приставка к мультиметру.  Т.к. в ПУЭ прописано допустимое сопротивление изоляции в мегаомах,  и не указаны  другие способы проверки , то измерять нужно мегаомметром.
На свой трах и риск можно воспользоваться источником высокого напряжения и замерить ток утечки изоляции микроамперметром, далее зная напряжение и ток по закону Ома считаем сопротивление изоляции. Совсем по простому, можно приложить сетевое напряжение . Это п****ц ,как опасно  может конкретно екнуть током.
Опускаем ТЭН в емкость с водопроводной водой,  берем ноль из розетки , цепляем на корпус. Далее берем фазу,последовательно через лампу накаливания 40-60вт цепляем на выводы ТЭНа, убеждаемся , что лампа не светиться, выключаем. Теперь цепляем последовательно микроамперметр переменного тока и снова включаем, смотрим сколько утечка, считаем по закону Ома сопротивление. В идеале утечки быть не должно.
Изменено пользователем E_C_C
Тут за счёт емкости спираль - корпус всё же какой-то ток будет протекать, поэтому лучше измерять на постоянном токе. Чисто для себя можно собрать мегомметр, схемы есть в сети, или купить б/у.
А ТЭН на фото нечего и проверять - на выброс однозначно. Магниевый анод менять надо вовремя, не дожидаясь полного его разрушения.
5 часов назад, gogaze сказал:
А, я бы заменил только из за того,что уже снял бойлер со стены разобрав его и вытащив ТЭН.
Работа по демонтажу напрягает больше,чем трата 500 рублей.
У меня как то УЗО начало отрабатывать,стало всё ясно и без замеров.
Советую хорошенько промыть бак и очистить от кучи мусора из отложений накипи,там можно вытрясти пару килограмм.
Мультиметром, на наивысшем диапазоне.
Но более правильно это будет сделать при повышенном напряжении, чем питание самого ТЭНа.
Что за тестер, для начала?
О лампе вообще речь не идёт. Она покажет только пробой на корпус.
Для нас это разговор ни о чём. Нам ведь неясно, умеете ли вы им пользоваться.
Вида чего? Трубки с нагревателем, или анода? Если из за неважного вида анода вы уже меняете ТЭН, то почему бы сразу весь бойлер не поменять? :)
1 час назад, Dr. West сказал:
Хороший совет, но есть сомнения. Подписал в фото.
18 минут назад, Slavka сказал:
Это ни о чем, какое  напряжение  на щупах  мультиметра в режиме  прозвонки ? и какое будет приложено  в сети ? Измерять нужно хотя бы от 500вольт. Вообще по трудозатратам проще сменить, если бойлер уже  снят , меняйте ТЭН на новый, а этот пусть лежит в запасе.
16 минут назад, Slavka сказал:
Victor VC97 и Angen AN8009
Даже не знаю, что на это сказать! Пусть будет так: "Если бы не умел пользоваться - купил бы дешман рублей за 120 или вообще бы не покупал".
3 минуты назад, E_C_C сказал:
Так я его в тот же день и поменял на новый. Больше года назад. Просто сам хочу убедиться, что без мегомметра искать причину - почему щиплет током кран, боольшаааая проблема.
41 минуту назад, alend сказал:
Вот тут мне повезло - от нашей воды накипи ни на чайниках, ни на тэнах бойлеров, ни на тенах в стиральных машинах НЕТ. Раз в года грязьки с пригоршню можно найти.
3 часа назад, E_C_C сказал:
Вот что-то подобное я хотел сделать, только на постоянном токе. Выпилить из компьютерного БП вход с предохранителем, термистором,  диодной сборкой и конденсаторами и использовать 300 вольт постоянки. Оформить в коробочку для большей безопасности. Только вопрос- зачем емкость с водой?
15 минут назад, gogaze сказал:
ТЭН работает в воде, возможна микротрещина ,через которую идет утечка , при проверке на воздухе не будет проводящей среды.
А может еще проще: убедиться, что спираль целая и нет короткого на корпус, подключить провода к выводам тена, сунуть ТЭН в воду, включить в розетку и индикаторной отверткой с неоновой лампочкой проверить? Ха-ха, а потом пальцем - щипет чи ни?
Если ёмкость с водой не заземлена, хоть косвенно, будет почти наверняка светится даже при исправном ТЭНе.
1 час назад, gogaze сказал:
@Dr. West подсказывает вам решение этой проблемы- надежное заземление водопроводных труб поможет избавиться от неприятных ощущений при пользовании душем или мытье рук под струей воды из крана
14 минут назад, Dr. West сказал:
Ну так если правильно и как положено сделано (или сделать) заземление розеток, то и вопросы про "щипет-не щипет"  отвалятся сами по себе.
31 минуту назад, E_C_C сказал:
Бойлер должен иметь отдельное заземление,помимо розетки.
Как это на практике выглядит? Я видел, как моим соседям делали: поставили отдельный автомат в щите присоединили к нему 3-х жильный кабель - фаза к автомату, ноль и заземление - к корпусу электрощита.
Друзья! Мы ушли в сторону от основного вопроса темы. Дельные предложения по сути темы были от @E_C_C  @Dr. West как раз о том, можно ли обойтись без мегомметра.
Тогда нужно ещё учитывать факт что микротрещина раскрывается при нагреве.
Такой блок, думаю решит все проблемы.
14 часов назад, E_C_C сказал:
Оно понятно, что по правильному, нужно полтора или удвоенным от рабочего мерить. Но ведь если от мультика он покажет сотню килоОм, или меньше, то уже сразу ясно, что разъело трубку корпуса.
14 часов назад, gogaze сказал:
Я думаю, если бы умели, то написали бы- мерил мультиком на пределе 2 мОм, утечки не обнаружено.
12 часов назад, gogaze сказал:
Могут быть сюрпризы, иногда плачевные.
3 часа назад, KRAB сказал:
языком лизнуть разве что, стоя на мокрой земле .... :D
Может не сработать, если утечка около нулевого вывода )
12 часов назад, Armenn сказал:
Хорошая штука для сборки самодельного мегомметра! Спасибо за ссылку.
1 час назад, Slavka сказал:
13 часов назад, gogaze сказал:
Можно поконкретнее про то, какие именно сюрпризы.
Если соединение щитка с магистральным нулём оборвётся (отгорит, отгниёт где-нибудь в шитовой), то на щитке, и на корпусах всего "заземлённого" от него оборудования будет фаза. Да и, в зависимости от протяженности и загруженности линии, потенциал щитка может значительно отличаться от настоящей земли. Т.е. стиралка, вроде бы, заземлённая, будет "щипать" током любителей ходить без тапочек.
Это устаревшая схема, применялась в хрущёвках и домах до 90-х годов.
По хорошему, при капремонте и в новых домах, тянут ноль отдельным проводом и сажают на изолированную от щитка шинку, а заземление - отдельным. Таким образом, по заземляющему проводнику никаких рабочих токов не протекает, что повышает безопасность и надёжность.
А кто с этим спорит!? А на практике, чаще всего, ноль и заземление на корпусе щитка. То есть, не заземление, а зануление. В итоге получается, что соединив в розетке заземляющую клемму с нулевой мы заземляем тот же титан или стиральную машину. Вот даже не хотел об этом писать! В сети можно найти кучу споров по этому вопросу.
Теоретически - да, а на практике сколько раз Вы с этим сталкивались?
Лично я по работе сталкивался с подобным. В доме - слава богу, нет.
Например, еще  в самом начале карьеры была на стройке железная будка - сушилка с ТЭНами, конечно, занулённая. Ноль отвалился и людей стало е...шить током. Заземление, которое там должно было быть - отсутствовало.
Другой случай - в дачном кооперативе, воздушная линия, 3 фазы и ноль. Жалоба одного из членов - сильно греется питающий кабель погружного насоса в скважине. Выяснилось - на вводе ВЛ отвалился ноль и все "нулевые" токи нескольких участков проезда текли через заземляющую жилу этого насоса на корпус и через обсадную трубу скважины в землю. От электротравмы спасло то, что насос был естественным образом "заземлён" и его никто не трогал.
34 минуты назад, Dr. West сказал:
Я полностью с Вами согласен! Во всех перечисленных случаях виной человеческий фактор: не проверили, вовремя не подтянули гайки. Кстати о гайках - если после смены пробитого колеса на запаску отвлечься и толком гайки не затянуть, тоже можно преждевременно в мир иной уйти.
Вот о чем хотел Вас спросить. Я тут экспериментировал со своим прокоррозированным  тэном. Фазу из розетки на клемму тэна > индикаторной отверткой на неонке на корпус = светится. А если еще подсоединить ноль ко второй клемме (включить тэн) = не светится. Интуитивно понимаю, что ток не дурак и бежит по наименьшему сопротивлению, а грамотно обосновать не получается.
    • Философски подтвердил,добрый человек  Ну если посмотреть на Кr не торопясь,подумав также не спеша-а надо вот оно на сегодня? Со всем уважением к STK,эти зверьки до сих по всей планете стараются всё-таки  С последней цифрой римской 5 с низким Кr по моему,только почти никто их не упоминает
    • Подтверждение истины - из Г.... конфетка не получится.
    • Есть soundex, там пусть и хвастаются. В галерее на diyaudio один индивидуум использует такую лазейку, в результате тема испоганена.
    • Схема предварительного усилителя ?
    • Это ж в какой стране нет деталей? Я еще могу понять когда человек только приехал в другую страну... Но интернет и локальные магазины еще никто не отменял (и я не о Али, детали даже со свалки будут лучше качеством чем то что они продают как новые). Я сам (больше 20 лет назад) был в такой же ситуации. Теперь сам могу помочь и советом (где и что купить в местных магазинах), так и деталями поделиться. Не хотите писать об этом на форуме, пишите в личку. Поэтому я их там никогда не покупаю (лучше уж советские аналоги найти, какие там КТ814 и 815 соответствуют, или  мощнее  - 816/817 ). Или пару 2SD882/2SB772 , они мощнее (если только не с Али).
    • Я сейчас заглянул в твой профиль. Извиняй, но с тем оборудованием, что указано там, вряд ли вообще возможно собрать что-то лучше "100ватт на коленке".
    • Это сайт какого-то продавца. Нет там технической документации. Искать надо у производителя. Вот на этом: https://www.onsemi.com/ А перед этим хорошо бы определиться с назначением этой микросхемы. К каким цепям на плате подключена. Срисовать обвеску, чтобы сравнивать по подключениям ножек. Так как в большинстве даташитов от Firechild не указывается smd marking code, то искать придётся сначала по типу корпуса, потом смотреть, соответствуют ли ножки. Возможно, что это что-то из их FANxxxx.
