Здравствуйте  друзья, где то краем уха слышал, что есть заводские схемные решения применение микросхемы tda7294. Вроде бы как в каком то усилителе, то ли в Радиотехника, то ли в Романтика по номеру не знаю, но более поздние версии. Хотелось бы подробнее рассмотреть схемы. Интернет перерыл, но так и не нашёл. В Яндекс Дзен одно время промелькнул такой усилитель. Может кто знает по подробнее про эти усилители? Заранее благодарен.
Все верно, какая то из последних Радиотехник.
Посмотрите в "Радиомузее"
http://rw6ase.narod.ru/00/us_b/radiotehnika_fa7150.html
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
39 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
везде даётся описание и фото,
А что мешает сравнить даташит на микросхему и плату на фото? Там десяток деталей. Можно даже со стороны деталей посмотреть.
Всем привет! Имею заводской УМ на 7294, платы заводские, с тестом. Включение неинвертирующее. Сравнивал со схемой Аудиокиллера(АК). У АК схема оптимизирована на большую отдачу, при малой громкости работает хуже. Заводской вариант лучше. Но самый лучший вариант - по схеме Мауро. У неё самые лучшие графики на малой громкости и средней,  с возрастанием мощности качество ухудшается. По порядку: 1-е два фото - заводская плата. Далее привожу 2 варианта схемы: заводская и ушной  УМ Мауро(у ушного варианта великолепные характеристики!). Далее Разброс качества заводских исходников(у меня их 8 шт). Вторая колонка этого теста, плата под №5(6-я колонка) переделана по АК, как видите, показатели самые худшие из всех! Далее схема УМ Мауро и его тест, питание +/- 15 В, максимальное выходное напряжение при таком питании 13 В рмс/8 Ом (но естественно при больших искажениях и до ограничения синуса), графики при выходном напряжении 530 мВ рмс/8 Ом. Низкий уровень гармоник сохраняется, при 15-ти вольтовом питании до 5,7 В рмс/8 ом(Средняя колонка 2-го теста, показатели низкие из-за делителя). При большем питании не испытывал, так как ставил перед собой задачу получить максимальное качество, а не отдачу. Я его получил. Успехов всем и будьте здоровы, берегите себя и близких!1580754676_.jpg.8f89dbf464c3b2123aa36cbfb303b904.jpg1170526140_.jpg.4ec5c95b610276b53733171db57893c8.jpgScreenshot_2.png.af9021c2ba2c402f4ae5a19d157c2f89.pngScreenshot_3.png.e81951ea6b674bead16f93736c14df9d.png1733829830_.png.0e85c9d536faa58dce0cb1e2f6e26c88.png492527455_7294134.png.52ef374656d433bed224b7154f2f481f.png708268242_.1.(1).png.635bf36cf146b8ae34ff1e7bfbf0a5a2.png1013295922_.1.(2).png.762e0ddf04aea4c8aef7a40e5cc72182.png1550684099_2._7294.png.852240d5e63a9f77ea7a57d86f36b36d.png
Изменено пользователем Step5562
дополнил
Я заводскую плату переделывал под рекомендации АК, навесным монтажём. Выпаивал смд и навесным, обычными резисторами разводил. Непосредственно как у АК плату не делал. Смысла не видел. То есть, делал под каждую схему макет и потом проверял параметры. Брал самые худшие оригиналы(по тесту). Если кому интересно, полный отчет Как получить от 7294 наилучшее качество..pdf тут всё есть. Будут вопросы - отвечу.
Питание стабилизированное, оно позволяет получить лучшие параметры. Далее, звучание у 7294 нейтральное, холодное. Честно говоря, не особо впечатлён. Но подкупает простота.  Вот как ушник(по Мауро) - понравился.  В УМ Мауро, я использовал ОРА134 и тоже не особо впечатлился звуком. К тому же в коррекции, первой микры, я поставил 56 пф и получил подъём на ВЧ, нужно не менее 82 - 100 пф, чтобы подровнять ЧХ. И наверное поставлю всё таки 49710, для смягчения звука. А вообще, можно ставить и 318 и 5534, только гармошки и напряжение на выходе подрастут. 071 кажется не пошли, уже не помню, да и они мне по звучанию не нравятся, пробовал в паре схем. Я думаю, если подобрать первую микру, то можно добиться более приятного звучания. Сравнивал по звуку с НЭД 326. Звучание у Мауро даже понасыщенней, глубже. НЧ более проработаны. Но нужно ВЧ пригасить. Слишком яркие.  И что не очень понравилось: Мауро на ОРА134/7294 как-то повышает уровень слабых сигналов, они проявляются лучше, но при этом получается эффект компресии. То есть фоновые звуки и послезвучия становятся громче, яснее. Но при этом получается эффект приближения, пространство как бы сужается. Объём становиться меньше... Попробую поиграть ещё микрами и коррекцией, позже напишу что получилось.
И ещё, аудиокарта у меня Е-МУ1212.  Параметры достаточно высокие, с ней немногие сравняются.
1 час назад, Step5562 сказал:
Вот сделайте печатную плату как у АК, используйте при этом конденсаторы, рекомендованные АК, а не керамику с электролитами, и сделайте замеры. А иначе это пустой треп, что заводской вариант играет лучше, чем вариант аудиокиллера.
Вообще очень странно, что "помпа" Мауро на основе TDA7294 работает устойчиво. Мне и моим знакомым так и не удалось запустить такую "помпу", при чём на 100%-но оригинальных филипсовских TDA-шках - 8 экземпляров, как только мощность достигала уровня около 50 ватт, со свистом и сизым дымом вылетали к козе под хвост. При чём 2 оставшихся корпуса из той же партии сейчас без проблем работают в схеме с комбинированной ООС-ью (с регулируемым выходным сопротивлением), предложенной Роговым(аудиокиллером) несколько лет назад.
Мужики, до 300 Гц - это не наводки, а земляная петля даёт. Я на это внимания не обращаю. Даже в наушниках, никакого фона и гула. Повторяю, питание стабилизированное. А на счёт микр и всего прочего. Во первых, непонятно, оригиналы это или более позднее изделие. И смысла  плату  от АК использовать я не вижу. Макетирование показывает все недостатки и достоинства. Конденсаторы на характеристики влияния не оказывают, как и провода(если только не самые дешёвые и то влияет ёмкость проводов) от слова вообще... Если кто-то чего-то слышит, то это его проблемы! Я специально долго пытался отловить эффект конденсаторов - ни-фи-га! Зато попутно сделал тестер оных и оказалось что многие хвалёные - шумят дай боже! И я привёл результат реальных микр, и реальных тестов. Если кого-то что-то не устраивает, тестируйте сами выкладывайте, сравним. Опять же схемы есть, повторяйте, интересно что даст повтор на других микрах. И заранее предупреждаю, в схеме Мауро, корректирующая ёмкость первой микры - обязательна! Иначе генерация со всеми вытекающими... И питание сетевого УМ, на этих микрах +/- 22 В нестабилизированное(и думаю не с проста, наверное при большем вольтаже могут быть проблемы. Подключение или 6 каналов или 3 мостом), может потому мне звучание не понравилось. Могу снять тесты при таком питании и сравнить оригинал и Мауро. Могу снять осциллограммы, если нужно. И убеждать в чём-то я никого не буду. Схема Мауро сделана в 2-х вариантах: на 1210 и этот. Оба варианта работают прекрасно. Но 1210 лучше. Кому нужно, тот проверит.
58 минут назад, Step5562 сказал:
59 минут назад, Step5562 сказал:
Тогда всеми Вашими измерениями можете подтереться.
Фото - видео отчеты в студию, пожалуйста! А то я тоже как то с 7294 снимал 300 ватт.
Я не писал, что с 7294 можно 300 Вт снять. Тест на конденсаторы, если бы что обнаружил, обязательно бы выложил, а коли результата нет... Вернее зафиксирован один момент, на НЧ. И это может проверить любой. Нужен осцилл(двухвходовой), генератор прямоугольника, включаешь 10 -100 гц, любой усилитель с линейной характеристикой, один щуп на входе, до РГ, второй на выходе усилителя. Ставишь на входе, после РГ 1-2 мкф(а нагляднее 0,68 мк) и шунтируешь электролитом 2-10 мк и наблюдаешь как выпрямляется задний фронт на выходе. 2 сигнала для наглядности и сравнения. Это единственный эффект, который был приборно зафиксирован.
А тестер конденсаторов - вот, собирайте и проверяйте: я единственно не нарисовал, вход - замкнут друг на друга, т.е. проверяемый конденсатор включается между верхним выводом переменника(но можно его и выкинуть) и левым "+" полюсом С6. С6С7 должны быть с малым ESR, на выход- наушники. Питание однополярка, с виртуальной землёй между С2С3, все земли подсоединены туда:
дополнение
3 часа назад, Step5562 сказал:
Я не писал
И я не писал. Это была аллегория. Я видел единорогов, я бывал на нибиру, я слышал, как электроны шелестят в говеном проводе. Еще раз. Последний. Предоставьте грамотные измерения двух плат - заводской и разработанной аудиокиллером.
У Вас с ним счеты какие то?
22 часа назад, Step5562 сказал:
Напаркуа делать усилитель на TDA7294, если нужна малая громкость?? Делай на 2030 и 2050! Хайфай же, блеать!
8 часов назад, Trisector сказал:
Там все равно сигнал забит сетевыми наводками
Ну так это вопрос к источнику питания больше. При чем тут TDA7294?
К АК у меня никаких претензий, и если уважаемый @Romanchek82 внимательно прочитал мой опус, то я ясно там написал: при небольшой громкости... А на счёт обид: человек разрабатывает схему, пропагандирует её, это значит что любой повторивший должен получить аналогичные результаты. И неважно, на какой плате это собрано! Главное схема, плата вторична. А в моём случае, к тому же, заводская схема, с отладкой и с пройденным заводским тестом, так что какие обиды? Вы уважаемый, адвокат АК? Если кто-то чего не понял, вот ещё материал, при питании схемы Мауро от нестабилизированного родного БП, только я ошибся, 22 В это по переменке. По постоянке там +/- 30 В и по 20000 мк в каждом плече: Вот тест схемы Мауро нестабилизированное питание.pdf
И любая карта и программа, суть показомеры. Другое дело доверяем мы им или нет... И любой инструмент не совершенен, моя карта хоть и выдаёт отличные результаты, но тогда и источник нужен соответствующий! У меня есть даже 2.  Хуже источник хуже и результат - всё взаимосвязано! И почему я должен что-то кому то доказывать? Вам нужно, вы и опровергайте. Я получил результат - это данность. Получите и представьте свой, я попробую повторить и будет всё ясно...
11 часов назад, Step5562 сказал:
А вот тут позвольте с Вами не согласиться. Кривая разводка ПП способна убить любую хорошую схему. Достаточно абы как развести землю - и можно забыть о параметрах, заявленых автором схемы.
С уважением, Юрий.
Всем привет! Благодарю всех за указанные недостатки в тестах, благодаря чему, я прояснил некоторые моменты. 1 - оказалось в тестах срёт ЦАП аудиокарты, я грешил на всю. Но АЦП работает отлично. Сегодня сделал ряд тестов, где это и выяснил. Методика: с генераторов со сверхмалыми искажениями через проверяемые устройства( заводской неинверт на 7294, инверт по схеме АК на 7294, Мауро на 7294) подавал сигнал на вход аудиокарты, далее он обрабатывался АЦП и снимались показания Спектрой. Вот результат: Возникла идея окончательно прояснить вопрос с качеством и питанием микр УМ 7294.pdf Вердикт прежний. Инвертирующий вариант по схеме АК - хуже всех.
Но попутно сделал для себя открытие. Всю жизнь считалось что стабилизированное питание лучше. А по результатам теста, оказалось что мой стабилизатор на 2-х ЛМ 350 - хуже! Вот это был шок! Правда следует учесть что стабилизированное питание было в 2 раза ниже, может это тоже сыграло. Нужно сделать нестабилизированный блок на том же трансе и сравнить. Но всё равно - охренеть! Самый показательный тест у Мауро! Нестабилизированный  БП рулит!
И @Yurik_V всецело соглашусь. Но это не относится к макетам. Макет делается для проверки и отладки схемы. Любой. А вот грамотно спроектированная плата  играет свою роль, это да. Но в моём варианте заводская плата смонтирована грамотно. Оба варианта по АК только ухудшали её характеристики. Но нужно отдать должное, неинверт от АК, позволил получить большую мощность до начала искажений. Но повторюсь, при небольшой громкости этот вариант был хуже.
Теперь к вопросу о мощности. Не так давно я задал себе вопрос: какова  мощность, на которой звук для меня комфортный? Каково же было моё удивление, когда оказалось что комфортная мощность на моих колонках составляет от 0,3 до 0,8 - 1 Вт максимум! 1 Вт это уже достаточно громко, порядка 11 часов на РГ моего УМ НЭД. Комфортное положение РГ 8-10 часов. Если система нормального качества, этого более чем достаточно. Комната 20 м2. И да, есть у меня качественные варианты и на 2030 и на 2050. Но коли куплен вариант на 7294, то и возник вопрос о получении максимального качества. Схема Мауро позволяет его получить. Как в прочем и на 2050. Но лучшее качество у 1210. Это данность. Но здесь речь о 7294. Это микра начального Хай Фай.  Для себя, я вопрос с ними закрыл. Правда есть ещё сабовый вариант на них. Позже попробую.
Всем привет! И закончу пожалуй вот чем. Попросили меня проверить УМ от Линкор, на той же 7294. Оригинал:
Для тех микросхем что у меня пришлось немного изменить номиналы части деталей. Получилось вот что:
Но и в результате прослушивания пришлось увеличить номинал С4 и перейти на родной нестаб. двухполярный 30 В БП. Тогда схема заработала как нужно. Но на самых низах, НЭД всё равно играл почище. Это всё таки либо для ширика, либо  для двухполоски с простейшим фильтром. Полный отчёт здесь:
Попросили меня исследовать УМ Линкор.pdf На этом разрешите откланяться, тему 7294 я для себя закрыл. Успехов всем и берегите близких и себя!
Эти микросхемы нужно юзать в композите, тогда будет толк, низкие КНИ и звук порадует. Для своих задач, получения УМ на скорую руку, вполне нормально.
04.04.2020 в 23:23, finn32 сказал:
А можно подробнее, в композите это как?     Завалялось некоторое количество данных микросхем, планирую многоканал замутить.  Пока рассматриваю  инвертирующее включение с буфером на входе,  при этом  буфер с балансным входом.
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
