С такой проблемой уже сталкивался, решалась сама собой, на что грешить?
Очень интересно :lol: .
Несколько раз нарывался на работающие , но сильно греющиеся 494 в комповых БП. "Работающие" условно , глючат, то напряжение поплывет , то защита срабатывает.
А у тебя выход перегружен , мах. ток для выхода 494 250мА , а в схеме 12в\25Ом почти 500мА , увеличь R5 R6 . ;)
  • Ответов 12,6т
А что на нём пробовать? Обычный феррит от строчника, силовой. Бери, считай, мотай и в бой! :D
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Он, конечно, силовой, но строчники рассчитаны ватт на 50, обычно.
Высоковольтная специфика :D , а так его можно представить как тор , :D помятый немножко :lol: .
Ну- первичка то получается по любому 4 витка, всё ж 4 стороны.
Посмотри всю тему сначала- там кто-то выкладывал фото транса на строчнике.
Ну, а вторичка- уже в соответствии с коэф. трансформации.
Ну спасибо, логикой порадовал! :lol2:
Но Господа хорошие , неужели у вас нету 30 рублев купить простой бублик типа К32*16*12 2000НМ ?
И намотать на нем 200Вт трансформатор (непрерывный режим) , а усь в 500Вт "тянет" без проблем. B)
Изменено пользователем Dimonis
К примеру... У нас в магазине ваще нет никаких бубликов более ф10, и менее ф60.
(Всё электроудочники разобрали, а завоза нету).
Так, что, как вариант- можно и использовать строчник.
DDR, электроника - это не кубики лего. Учиться вам нужно. :)
Попробуйте в интернет магазине заказать все детали для ваших целей..Уж не разоритесь на 200*рублей за доставку!
chipaev master, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
chipaev master, попробуй посчитать по этим формулам http://cxem.net/pitanie/5-167.php. расчет приблезительный, но под витки можно подогнать частоту. Надо 2 амперметра один по входу на 12V, второй за нагрузкой. на 494 меняешь частоту, ток на входе должен уменьшаться, в нагрузке увеличиваться. Когда добьешся,что на входе min, а на выходе max, фиксируй частоту. В твоей схеме частота на ногах 5,6, резак R3 ставь подстроечник на 20кОм.
Всем привет )) Вопрос по поводу транса. Как рассчитать самому трансформатор. Понимаю что не по теме, но всё таки.
Собрался спаять ИМПУЛЬСНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ но тут столкнулся с вопросом - выбор сердечника транса. Остановился на ЕТД 34/39. Нашел программу ExcellentIT(3500) как пользоваться что куда вбивать - тормоз. Помогите люди знающие, :help: разобраться с прогой, если это уж так тяжело - тогда просто скажите сколько и чем намотать. Спасибо.
PS.
V вых - 15в
I нагр - 20а
F преобр - 80...90 kГц
Сердечник - ETD 34
V вых - 15в
I нагр - 35а
Сердечник - ETD 39
Изменено пользователем Sayar07
Пример расчёта (дальше сам), немного более корректная схема с печатью, и тема, где всё это можно и нужно обсуждать. И частота 90 кГц для IR2153 - это слишком...
С её дедтаймом в 1мкСек ? Да с ключами Qg~20нКулон - как два пальца :D .
Но тут хотят поиметь мощи около 0.5 кВт , такие ключи уже не потянут (в смысле греться будут , без радиаторов :lol: ), надо тогда переходить к плану "Б" .
