Стоит снайбер по входу транса между плечами в виде конденсатора 10н
Последовательно с конденсатором поставьте резистор 20Ом, снаббер ставится для снижения добротности контура , включающего Ls и емкости ключей. На выпрямительные диоды тоже необходимо ставить снабберы.
Изменено пользователем zato4nik
  • Ответов 12,6т
zato4nik, согласен, правда у меня мочность блока 500вт. Такой снайбер при таких мочностях не ефективен тк становиться печкой. По поводу диодов сегодня попробую.
Максим
Что такое "МоЧность"? Zato4nik, намотайте себе на ус от товарища урок про снабберы.:)
(Без обид)
Уважаемый, а что выбросы зависят от мощности иип?
Elektronics, спасибо за ошыбку. Выбросы зависят от деталей которые в свою очередь влият на мощность. Вот поставил по снайберу на каждом диоде 1н+10ом. Какие еще соображения? 5b2aa326cadbt.jpg
Установил снайбер 10н+10ом на первичную обмотку между крайними контактами 8dcff5399425t.jpg
Изменено пользователем maxzmey
Максим
"ЖИ и ШИ пришутся через И"- это первое
Правильно тебе zato4nik сказал про снабберы. - это два
Слушаться старших надо - это три.
Вот сейчас прийдет zato4nik и если он пожелает рассказать, то расскажет тебе откуда берутся "иглы".
А Фалконист так-же нерусский, а пишет без ошибок. :)
Лучше уж писать на русском с ошибками, чем некоторые здесь пишут на украинском, может даже и без ошибок. Главное что бы понятно было.
Самое интересное описал понятно. Русского языка в школе не преподавали. Все сам своими силами изучаю по ходу надобности. Снайбера помогли частично. Телогрейка еще та, 5вт резистор нагреваеться до 120....130 градусов под нагрузкой около расчетной через пару минут.
Максим
Тех задагие-собрать легкий ( до 350 гр.) преобразователь с 220 В до 12в 20 А Посоветуйте драйвер раскачки для sg 3525 на полевики 740 или 840 . Схема сборная, вот что получилось по лаю http://vfl.ru/fotos/b3ba133c11496136.html ,не хотелось бы спалить полевики при экспериментах, возможно существует способ без развязки управлять гейтами ключей , но я не нашел такого решения в инете.Схема генерит импульсы, ограничение длительности работает, при включении работает мягкий старт- в общем микра мне подходит) Еще микро вопрос - питать микросхему от гасящего резистора (хватит ли мощности для раскачки ) или мудрить отдельные 12 вольт с доп обмоткой на импульснике( это решение вроде оптимальное , получше для экономии веса чем мудрить с отдельным трансформатором) .
Elektronics, диоды керамика 1н + 10ом резистор 0,5вт не греються вообще. В первичной цепи самый лучшый результат дал снайбер с конденсатора пленка красная 10н и 10ом резистор 5вт, и таких 2 в параллель между крайними выводами.
Максим
Пробуй наоборот-сопротивление увеличить например до 47 Ом, а конденсатор уменьшить до 470 пик (надеюсь высоковольтные ставишь :) )
Да забыл сказать, это номиналы на первичку.
Изменено пользователем Elektronics
Да даже плёнка сойдёт. :)
Керамику беречь надо...
постоянная времени (RC) снаббера должна быть в 4-5 раз меньше мертвого времени, чтобы конденсатор успевал перезарядиться за мертвое время.
только при соблюдении этого условия мощность в резисторе снаббера не зависит от сопротивления этого резистора, а зависит только от емкости конденсатора.
стандартные значения, обычно стоящие в комповых БП, составляют 1 нФ и 100 Ом (постоянная 100 нс).
несмотря на то, что постоянная времени (100 нс) тут соблюдается, 10 нФ - это слишком много, поэтому резистор греется, как утюг.
емкость, с одновременным изменением сопротивления, следует подбирать по осциллу, измеряя выброс после закрытия ключей при максимальной нагрузке.
к пример картинка http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=172018, которую я выкладывал давно в другой теме.
снаббер стандартный - 1 нФ и 100 Ом. выходная мощность 126 Ватт (42 Вольта и 3 Ампера).
хорошо видно, что выброс после закрытия ключей очень маленький, и емкость снаббера можно было поставить гораздо меньше.
но я там не стал ничего менять из-за перспективы дальнейшего увеличения отдаваемой мощность. трансформатор там намотан из расчета 8 Ампер.
Ребят такой вопрос , собрал преобразователь , проверил активную нагрукзку держит, далее подключил усилитель ланзар (ток пакоя не выставлял), на холостом ходу подтребление тока преобразователем начинает увеличиваться с 750 ма до 3А и далее не стал проверять конечный предел,частота 27 кгц ,ничего ощутимо не греется
В чем может быть причина.
Так сам усилитель так-же является нагрузкой. У него ток покоя уже ого-го берёт.
Напряжение Ланзара? Ток покоя? Мощность покоя?
Делим на Ктр Пна, и получаем ваш ток покоя ПНа.
Положим, напряжение питания +-60=120 вольт, ток покоя общий, для двух каналов 0.1+0.1=0.2А.
120 вольт на 0.2 ампера=24 ватта. +КПД.
30Вт делим на 12 вольт, получаем уже 2,5 Ампера, добавляем ток ХХ ПНа- и всё в шляпе.
Конечно настоящие данные неизвестны- но получается примерно норма.
Фото осцилограммы на вторичке?
Спасибо тем кто помог и обьяснил. Увидел все на практике. Вчера унесли блок на сборку, сегодня проверили под нагрузкой. 20мв шумов. В пределы вошёл.
Максим
Не дождался ответа, подцепил ТГР к SG 3525 на выходе полумоста стоят 740А , нагрев ключей и вых ульрафаста на радиаторах при нормированной нагрузке ( 150ВТ) 50 градусов-результат устраивает.Но не смог побороть потребление микросхемы-60 мА кушает и ни один резистор запуска по питанию не справится с таким потреблением.Добавлю-важен вес преобразователя,поэтому борюсь за каждый грамм и не хотелось бы ставить еще импульсник питания контроллера..Отключаю ТГР от выхода контроллера-сразу 10 мА . Всю голову сломал что делать,ночами не сплю :) Повторю-вход 220В ,выход 12.4В стабилизированное 12А-20А.Делал на 2153 -но не устроило отсутствие контроля напряжения и софтстарта....Да, обмотку самопитания я намотал, но вот как "дернуть" на старте контроллер??
