BandBass Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Кабель к усилителю подключен все хорошо, но стоит его воткнуть в любой источник уровень фона возрастает. Кабель самодельный проверенный. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 (изменено) @BandBass Так я не понял, когда замыкаешь, шумит или нет? Какое сопротивление кабеля? Жилы и экрана? Оно должно быть не более 0.1Ом для экрана на метр. Изменено 7 января, 2018 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Вот маленько про кабель и заземления. Из фака. 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 (изменено) @kotenok Ненене, картинка к данной ситуации отношения не имеет. Тут просто или кабель плохой, или сам усилитель неправильно разведён. @BandBass Как пример, вот это ОЧЕНЬ плохой аллюминиевый(стальной) кабель, он будет шуметь! Как его не паяй... У него ОЧЕНЬ большое сопротивление. Нужно определиться с причиной... Просто и быстро - закоротить конец провода. Если будет тишина, то прислонить закороченный конец провода к корпусу источника(если это только компьютер) должна быть тишина! (это важно, если хочешь получить ответ) Изменено 7 января, 2018 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Ну, я просто никогда не пробовал плохой кабель. Видеть- видел, но ставить его- ни разу не пробовал. 1 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BandBass Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 9 минут назад, motoandrey14 сказал: @BandBass Так я не понял, когда замыкаешь, шумит или нет? Какое сопротивление кабеля? Жилы и экрана? Оно должно быть не более 0.1Ом для экрана на метр. на полу усилитель в сборе подключен к питанию и в него уже вставлен входной кабель, но кабель в источник сигнала не подключен - фона нет. Кабель две жилы в экране на подобии микрофонного. Использую давно его давно и везде работает отлично. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Кстати, а "холодная" и "горячая" земли в преобразователе как подключены между собой? И ещё вариант, экран отключить с одной стороны. Что бы эканировал массой либо источника, либо уся. 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 (изменено) @BandBass Да хоть в космосе ты его со времён войны используешь, это НЕ ВАЖНО. Если хочешь помощи, то мы не должны выпытывать из тебя когтями технические данные! Тебе конкретный вопрос задан: При ЗАКОРОЧЕННОМ кабеле есть фон? В идеале, фотографии, схема соединения, чувствительность усилителя, какие блоки стоят, как и чем громкость регулируется, посажен ли корпус регулирующего элемента(резистор) на массу усилителя, как соединены земли, и т.д. Скрытый текст У меня много было случаев, один из них, когда ФАЗА пробилась на корпус блока питания(болт длинный в плату упёрся), Вставил разъём в ЗАЗЕМЛЁННЫЙ компьютер, был странный фон 50Гц и при подключении чё-то током билось... Через минут 10 заметил искрение в преобразователе напряжения... присмотрелся... БАХ! Пробило конденсатор на 0.1мкФ, что стоит межземлями... Повезло, что я не дотронулся одновременно одной рукой за корпус компьютера, второй за блок... а они были рядом... Так что, шум фона, это тоже важная информация, ВЧ-шум из преобразователя, или же 50Гц фон... @BandBass А корпус разъёма усилителя с платой усилителя напрямую соединяется, экранированным проводом и коротким? Изменено 7 января, 2018 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BandBass Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 (изменено) Вот нарисовал. знаю что коряво зато понятно. Изменено 7 января, 2018 пользователем BandBass 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 И всё равно нифига не понятно. Как соединил земли в ПНе? 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BandBass Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 5 минут назад, kotenok сказал: И всё равно нифига не понятно. Как соединил земли в ПНе? вопрос может и странный, а как нужно? вторичная обмотка ПНа сразу через с выпрямитель соединена с УМ и никак не завязана с минусом питания ПН. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 52 минуты назад, kotenok сказал: холодная" и "горячая" земли в преобразователе как подключены между собой? Там обязательно RC- цепочка должна быть! 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 (изменено) @BandBass Неправильно же, соедини так, как написал: корпус разъёма усилителя с платой усилителя напрямую! У тебя шум в усилителе из-за токов в проводах питания. Кусок провода - на нём напряжение(шум). Этот кусок провода как бы подключён на "вход" получается при замкнутом звуковом кабеле. отсюда и шум при корочении(при подключении к источнику, как удобнее тебе понимается). Что бы было понятнее, вот фото, как у тебя: И как надо: Входная земля у TDA7294 - 4 нога! Экран должен соединяться с 4 ногой двух микросхем, чем более коротким проводом, тем меньше шумов! И только туда! Я лично использую радиатор в качестве земли(корпус микросхемы изолирую), и у меня до 4 ноги двух микросхем 5мм с радиатором, "земляного" шума нет, ВЧ шума нет(была проблема с классом Д, что на фото, там даже 1См давал нереальный фон в паре с предусилителем, соединил радиатор напрямую с платой и проблема наводок исчезла), и быть не может. Есть ещё один способ избавиться от шума, даже в некотором смысле более эффективно, поставить резистор(R10) на 4 ногу, как на схеме: То-есть конкретно разделить силовую и сигнальную землю резистором. Экран кабеля на сигнальную землю(на 4 ногу) подключить, а не как у тебя сейчас, в силовые провода. Изменено 7 января, 2018 пользователем motoandrey14 Наверное, наглядно показаны ВСЕ проблемы земель, и как решить любую проблему с земляным шумом. И корпус переменного резистор нельзя оставлять "в воздухе". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BandBass Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 24 минуты назад, motoandrey14 сказал: а не как у тебя сейчас, в силовые провода. Я немного не корректно нарисовал. На самом деле провода сигнальной и силовой земли находятся на плате УМ и там же распаяны. Дело теперь в том что земли ПНа у меня не объединены. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 (изменено) @BandBass Однажды мне принесли усилитель СТЕРЕО TDA7294 на одной плате. Вот такой: Там земля сделана через пятую точку, тонкими дорожками, вокруг и параллельно силовым дорожкам шумит ужасно. В такой плате необходимо переделывать землю. Вот, обрисовал всю суть: Это полный бардак в плане разводки! Что бы исправить, отрезаются 4ые ноги микросхем, входы шунтируются на 4ые ноги(а не в силовую), и резистор 3.3Ом между силовой землёй и 4ыми ногами ставится(на всякий случай). Тогда норм. 13 минуты назад, BandBass сказал: Дело теперь в том что земли ПНа у меня не объединены. Соедини резистором на 1кОм. И конденсатором на 0.1мкФ. В чём проблема? Изменено 7 января, 2018 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Я уже написал, что резистор 10-100 ом, и конденсатор 0,01-0,1 мкф. 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr1111 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Всем доброго времени суток! Хочу написать об интересном явлении, из-за которого я чуть было уже не принял купленные на Али mosfet-ы IRFZ44N за бракованные, может, это поможет кому-то, чтобы не выбросить в ведро совершенно исправные транзисторы. С мосфетами дела имел мало, но о таком не встречал, чтобы кто-то где-то писал. Итак, проверял я их цифровым мультиметром, в т.ч. затвор-исток, и вдруг вижу, что между сток-истоком показывает почти 0. Через некоторое время меряю снова - теперь все ОК, беск. большое. Несколько позже наконец допер: когда меряю затвор-исток в режиме прозвонки переходов (достаточно сек.10), заряжается емкость затвор-исток, и напряжения на затворе оказывается достаточным для пропускания небольшого тока от мультиметра через канал транзистора. Не снимая щупов со сток-истока, замыкаю затвор на исток, он тут же закрывается. Такие дела... Вообще, нормально ли такое явление для исправных мосфетов? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Нормально. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 (изменено) @Aleksandr1111 Я лично проверяю на исправность мосфеты так: Заряжаю мультиметром затвор. Переход должен открыться. Разряжаю затвор пальцем - переход должен закрыться. На левость проверяю так: Подаю на затвор 10 вольт, подаю ток через транзистор 1А, измеряю напряжение на переходе. Оно должно соответствовать сопротивлению открытого канала, указанному в даташите. Дополнительно измеряю ёмкость затвора, она должна соответствовать даташиту. Проверяю качество диодов\мосфетов так: Прикрутив деталь на радиатор, подаю такой ток, что бы мощность рассеивания была процентов 50 от номинальной(в разумных пределах), если деталь выдерживает минуту, то деталь хорошая. Если взрывается, значит это подвальное производство, кристаллы могут быть более менее схожи с оригиналами, но вот технология нарушена... Изменено 16 января, 2018 пользователем motoandrey14 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koshank Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 (изменено) Я замеряю сопротивление канала так же, только при 2 амперах. Ключи с материнок показывают отличные результаты, а вот купленные в магазине и на алиэкспресс в 2-3 раза большее сопротивление. Сейчас жду 3205, z44, p50n06 с алиэкспресс, придут-протестирую. Вот только правильно ли это? Где то в интернет магазине видел спор. Там специалист из магазина утверждает, что этот параметр измеряется при импульсном напряжении. Что скажете? RDS(on) Static Drain-to-Source On-Resistance ––– ––– 8.0 mΩ VGS = 10V, ID = 62A Изменено 18 января, 2018 пользователем koshank 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Что превышает возможности транзистора (ноги отгорают) те да, в импульсе, конечно. В даташите так и написано. А статические, это просто, подал постоянный ток и должно соответствовать. Никаких "больше, чем в даташите" быть не должно. Ставить такой транзистор в схему просто нельзя, себя не уважать, вас разводят. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Измерял описанным @motoandrey14 методом купленные на рынке новые IRF3205. Подавал стабилизированный ток 1А в цепь стока. На G-S - 9 В от кроны. На D-S наблюдал 6-6,5 мОм. На IRFZ44N - 15-16 мОм, IRF4905 - 14 мОм. На мосфетах с материнских плат, Rdson также ниже заявленного. Например, FDD6680A - около 8 мОм (заявлено 9,5 мОм). С нагревом эти сопротивления, конечно, подрастают. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kusnetzov.K. Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Всем доброго вечера. Подскажите схемку преобразователя, чтоб запитать один канал Заранее благодарен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 @Kusnetzov.K. Схема есть в первом посте темы, только добавить ещё одну вторичку нужно на нужное напряжение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kusnetzov.K. Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Спасибо, но мне кажется, что одного трансформатора для саббуфера будет маловато 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
