28 минут назад, VanLux сказал:
Все бы ничего, да вот только у меня нет в наличии 064-х, зато есть 3205, было бы неплохо плату под 3 пары
Да блин..всё вам не ТИК-ТАК...а ПЕРЕРИСОВАТЬ транзисторы....не получается?
Или выводы у транзисторов разогнуть.
imxo是个老混蛋。
  • Ответов 12,6т
Не потянет...ставь повторители.
А это что за конденсаторы? и рядом резистор.
imxo是个老混蛋。
Это керамика, или сверху резисторы? Это снабберы, там ещё конденсатор на плате есть, просто пятак не отделен
Изменено пользователем VanLux
Два круглых электролита. ...1000х25.....видно плохо наминал.
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, VanLux сказал:
3 пары 3205
это две тройки, а не три пары...
Вот на ТЛки есть..Генегатор без стабилизации 494 с питанием.lay6
Подставь в свою печатку.
Типа так
Копия Плата2.lay6
imxo是个老混蛋。
Собрал преобразователь, в выпрямителе КД213А, питание +-70В, повесил на выход нагрузку, потребление 1.57А, спустя минуту решил потрогать радиатор с ключами слегка теплый, а вот диоды рукой не удержать, это нормально для данных показателей?
1 час назад, VanLux сказал:
Падение напряжения на диоде 1 вольт...1*1,57=1,57вата выделяется на диоде...Чё он холодный то будет...лепи на радиатор. Как сказали выше.
imxo是个老混蛋。
Сойдёт.
А чё конденсатор снабера на плюсе двумя ногами делает?
5c6a9b56f353b_.png.0718967c0030728576306ea7a9f681be.png.f7d112c7e1358e804cda178c84885542.png
и эту дорожку надо убрать...если силовая дорожка пыхнет, то и эту за собой утянет.
imxo是个老混蛋。
39 минут назад, Candid сказал:
Теперь резисторы в цобеле закорочены
:):crazy::)
@VanLux Ну вот так не судьба сделать?;)
5c6a9b56f353b_.png.0718967c0030728576306ea7a9f681be.png.d967dc22490f3618462fb4d0e43e5225.png
imxo是个老混蛋。
Не мог пятак отделить от полигона)) Думал все равно снаббер цеплять с обратной стороны платы среднюю точку навесу. Снаберы должны идти с плеча на землю или на +12?
обычно, параллельно обмоткам.
imxo是个老混蛋。
@VanLux А что за стабилизаторы у тебя вверху??? Вижу, что по распиновке не LM 7815\7915. Так как у 7915 выводы 1 и 2 должны быть поменяны местами.
И ёмкость до стабилизатора должна быть больше..а после стабилизатора меньше...иначе может кирдык стабилизаторам придти. Либо обратный диод надо ставить.
imxo是个老混蛋。
3 нога ТЛки должна быть на минусе, иначе может не заработать микросхема.
Плата 2х4 (1).lay6
Дорисовал. ну вроде теперь всё.:)
imxo是个老混蛋。
