  • Ответов 12,6т
ну, тогда я скажу так: не нравится мне твой вариант печати - я там ничего не вижу.
motoandrey14, где ты увидел закороченные выходы?
@Сайт есть пара минусов - высота большая получается и крепить нужно хорошо трансформатор, чтобы от вибрации ничего не происходило
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
motoandrey14, спасибо, а я это и не заметил...
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
В оригинальном посте есть файл Splan. Почему им не пользуешься для редактирования схемы?
Вы про файл старичка?
Добавить резисторы.....убрать замыкание.
imxo是个老混蛋。
Доброго времени суток.
Подскажите, я правильно понимаю, в этом усе защита "DC-PROT", подразумевает под собой постоянку на выходе?
А как организовать защиту по току, при КЗ или перегрузе, скажем при 1200 Вт? Не на ТТ же, глупо пихать ~50 мм2 в кольцо.
MOSCONI_AS200_4.pdf
Вообщем-то давно собрал преобразователь 12В-222В DC-DC, на tl494, частота задающего генератора 41кГцimage.thumb.png.cef28f37be09cd8aba96422030b57544.png
Начну с того что ключи IRFP3205, Питание 12В от БП компа, БП компа указано 20А( ну как всегда скорее всего китайских), но провод от БП припаял 2,5 квадрата, и все бы ничего на лампу (220В 40Вт), держит 222В,на лампу (100Вт 220В) 160В, если частоту задающего генератора снизить до 20кГц(на лампу 220В 100Вт) получаю 175В, и все бы ничего, без трансформатора на затворах полевиков красивый меандр
5cb375129baaa_viberimage2019-04-1420_54_45.thumb.jpg.29dd89c52ed18d463ccfb56c920a8fa0.jpg
, вот только при нагрузке на ключи импульсного транса у меня один ключ греется как печка(причем греется не радиатор, который около 800 квадратов, на два полевика, а греется сам пластик полевика, что аж пальцем не дотронуться, и даже через пару минут дым начинает идти, при этом второй полевик полностью холодный), так вот тот полевик что полностью холодный при нагрузке на ключи транса, вместо меандра на его затворе иголки причем отрицательной полярности
5cb37490d6e4f_viberimage2019-04-1420_54_40.thumb.jpg.062b50387a3a29083a97cc4b27c4b72e.jpg
, а вот на полевике который греется у меня меандр с иглами отрицательной полярности -27,5В
5cb374e8a53be_viberimage2019-04-1420_54_52.thumb.jpg.82d119fc6d1323ee58b3c2071e193d66.jpg5cb374f9cb8bc_viberimage2019-04-1420_54_49.thumb.jpg.c82e56795975d157d43404243a2465d3.jpg
, вот не пойму то ли трансформатор первички криво намотал, может ассиметрия, трансформатор мотал вот так вот image.png.0f4032ac49f42012dbe530937e1e2fdd.png единственное что намотал первую половину первички, потом изоляция, и намотал вторичку, а потом сверху вторички вторую половину первички, когда-то мне кто-то так рекомендовал мотать, схема взята была за основу1364288209_preobrazovatel-494-1.thumb.jpg.79764460c543495e71df1075a57ab23c.jpg , только стабилизацию сделал на стабилитронах+оптопара, ну и естественно RC-генератора поменял. Снаберы стоят как в этой схеме. Вообщем помогите разобраться. На частоту осциллограм не обращайте внимание, подбирал резистор поточнее для частоты, и фото сделаны так.
Изменено пользователем Электронщик
@Электронщик Такое чувство, что у тебя всё на длинных проводах, а осциллограф ты вообще подключаешь на источник питания. И раскачка транзисторов не рабочая. Ну и схема эта неправильная, 1000 раз писалось.
Таких импульсов быть не может, если осциллограф подключён к транзистору двумя контактами. Есть подозрение, что печатная плата абы что. То-есть её нет или половина деталей не запаяна.
И транзисторы у тебя левые ( где ты взял эти редкие IRFP3205? ). Каждый уважающий себя человек сделает замер сопротивления канала транзистора. И если оно не соответствует (завышено) - выкинет в ведро не раздумывая.
 motoandrey14 нет все на плате, проводов нет, все рядом находится,  как же раскачка нерабочая, если осциллограму на затворах выкладывал без подключения транса, вот
5cb3852cdc704_viberimage2019-04-1420_54_45.thumb.jpg.b3e12842bba495094a2df1cbd928a64f.jpg
, земляной щуп осцилла прицеплен к фишке компьютерного БП, для быстроты снятия осциллограммы, а сигнальный контакт осциллографа присоединен проводом 10см+ длина провода щупа. И почему схема нерабочая? Генератор на тлке рабочий, драйвер на биполярниках тоже работает, хотя я бы его так бы сделал image.png.610ece673f01e78c87c600fe465977af.png, стабилизацию я сделал, да и делал я ее давно. По поводу полевиков: не знаю IRF3205, не редкие у нас, ставил с разных магазинов, и местами менял, и картина одинакова, не думаю что у всех завышено сопротивление сток-исток, по палеву магнитом проверил, тестером порог напряжения открытия 3,32В(что соответствует даташиту 2-4В), и емкость затвора около 5нФ, что завышено, но и в даташите указана емкость средняя.
Выходной каскад полностью как здесь
Конечно лучше двухтактный эмиттерный повторитель поставить на каждый полевик, с хорошим током коллектора, так как 3.2нФ даже если по даташиту была бы емкость затвора, то нужен драйвер не менее 1-2А для каждого полевика, вот только места на плате под это дело у меня особо нет, плату то давно делал
Куда ты щуп подключил, к фишке??? А измеряемым щупом на исток если ткнуть, случайно не мусор показывает???
Осциллограмму питания тл494 в студию!
Осциллограмму между истоком и плюсом первички трансформатора в студию!
То irfp, то ирф, определить уже.
К ИСТОКУ измеряемого транзистора нужно земляной щуп !!! Какое нахрен к фишке!!
И нафига ты ставил C8R19? Я уже начал грешить на осциллограф твой.
2 часа назад, Электронщик сказал:
Это уже перебор..повторитель на КТ814-815 спокойно тягает IRFP 064N по 6 штук в плече. С затворными резисторами в 10Ом.
@Электронщик  Это сколько в попугаях? Резисторы
image.png.9262c8a98a3f47f05677415f1a6deb41.png.78409cd9791a703ed0d9afc2c80b7258.png.
не 68 Ом случаем?
imxo是个老混蛋。
Это очень много. надо 10-15Ом. Да и что вы жадничаете транзисторы в повторителе. делать надо нормальный. Проблем не будет с раскачкой. 5cb3cf6e6b5da_-2000.thumb.jpg.c714f8329493b3ad96eb8b08445b2636.jpg
Всё экономят...не понятно чего. И сами себе создают проблемы.
imxo是个老混蛋。
Да не экономлю., делал преобразователь давно, когда ничего не понимал в управлении полевиками, емкостями затворов, эмиттерных повторителях, о разрядке емкостей затворов и т.д., а сейчас места на плате особо нет, не делать же новую плату ради этого, буду выкручиваться. Картинку с резистором шунтирующим конденсатор, все с нета брал, говорю же давно это было, и тогда не обращал на все это внимание.
Вообщем докладываю, оказывается давно переделал выход на такой, так что тут все было нормально, проблема была по питанию ТЛки,  спасибо Motoandrey14, выбросы были до 0,6В, поставил керамику на 0,1мкФ+дроссель 40мкГн и после дросселя электролит 2200мкФ, и транзисторы греются равномерно, вот только предохранитель по питанию на 20А горит, и БП комповский который на 20А, уходит в защиту, то есть раскручивает сейчас под нагрузкой 40Вт(220В) лампа до 50-170В, и БП компа уходит в защиту, причем что с нагрузкой на выходе БП, что без, но так в принципе и должно быть. Нужно  БП искать помощнее(хотя я могу от средней линии первичек поотпаивать по несколько проводов, ведь преобразователь я рассчитывал с запасом), по расчетам проги старичка, то ток по DC около 16А, а амплитуда первички 28А, комповский БП у меня сейчас на 20А(хотя естественно скорее всего Китайских, ну грузил я его до этого 13А он держал). Так вот хотел узнать БП нужно брать с запасом по амплитудному току первичной обмотки?
Компьютерные БП сильно не любят скачкообразную нагрузку. (Если резко сбросить нагрузку, может вырубиться). А ОС может давать скачки тока свыше 20А.
Вопрос в том, стабильна ли у тебя ОС работает. Так как не исключено, что работает в старт-стоп режиме. В этом режиме потребление не 10А постоянно, а 100А импульсно будет. Смотреть нужно на ширину импульса под нагрузкой, она должна быть стабильной, уменьшаться пропорционально выходному напряжению.
Отпаивать средние линии нет смысла. Будет больше потреблять, потери на нагрев меди больше будут.
19 минут назад, motoandrey14 сказал:
а запуск- остановка жесткого диска? а запуск-остановка оптического привода? разве это не скачкообразные нагрузка?
так что, "ямщик, не гони. ты гонишь, ямщик"...
Вообщем -то вот такая ситуация повысил частоту  задающего генератора с 40кГц до 80кГц, комповский БП запускается, преобразователь работает на затворах во время работы, но так как полевик один был сдох IRF3205, потому поставил один IRF3205 а один IRL3705(так как других нет дома), и все бы ничего вот только меандр имеет амплитуду всего 5-6В, вот затвор IRF3205 5cb4d22608e30_viberimage2019-04-1521_47_06.thumb.jpg.cd18d0945f170478c5d468420f855a26.jpg, а это IRL37055cb4d2472dfb5_viberimage2019-04-1521_47_05.thumb.jpg.5b4346cf7fe6f553b416f82a21a90260.jpg, и то вылетел тоже, защиту потоку я не делал, греются они равномерно(уже радует), но вот как и было греется сам пластик полевиков. Амплитуда возможно упала, так как комповский БП может не держит но не успел померять 12В, теперь нужно полевик еще один чтобы нагрузить БП и смотреть напряжение по 12В, возможно сильно оно просаживается, а полевики тягаются 5-6В, что для IRL3705, но вот на завторах полевиков без транса имеем порядка 10В меандр, может поэтому полевик вылетает через минуту работы?
Еще вопрос есть IGBT 50А, как они будут нормально в пуш-пуле при 80кГц на задающем ТЛки работать? У них же по ходу коллектор-эмиттер не имеют сопротивление перехода как у полевиков, значить лучше должно быть,  но почему-то не видел чтобы в пуш-пулах IGBT ставили, может из - за того что после 10кГц, у них резко снижается ток коллектора.
