9 часов назад, motoandrey14 сказал:
@Серж Вамп Ни разу
Это фото с сайта кетафончика,он их ставит и есть фото самой платы,я не придумывал нечего,описание скинул,фото тоже
  • Ответов 12,6т
Для звука и таких хватит, для стабилизации. Сам ставил и работало. На постоянной нагрузке, будут сильно греться транзисторы.
imxo是个老混蛋。
Основном, который интегратор. Именно выходной дроссель является тем элементом, благодаря которому импульсы ШИМ преобразуется в входное напряжение. Чем больше индуктивность дросселя, тем меньше нужен ток для неразрывного режима работы дросселя. Иначе, ток разрывной. А при малой индуктивности и вовсе импульсный ток, который в десятки раз больше, чём ток на выходе. Что плохо, это повышенный нагрев элементов.
Причём тут фильтр на входе, как по твоему фильтр на входе может влиять на стабилизацию???
Кстати да,УМ и так себя хорошо будет чувствовать без стабилизации,может даже лучше,стабилизация следит одно плечо питания,надо тогда нагружать второе тоже
Всем привет, очень давно меня тут не было.
Вопрос больше к бывалым, чем к новичкам.
Обычно использую программу для расчета трансформаторов редко и в основном для определения числа витков в первичке, но вчера обратил внимание на графу: число жил в первичной обмотки, у меня было сильное удивление, когда при Пуш-Пуле программа показала жил в 2 раза меньше того что я обычно считаю.
Пример:
Плотность тока 6,37мм2, мощность 1квт, при 14.4В 69,4А, при использовании проволки 0,8мм, получается 3,2А на провод или же 22 жилы, но программа дает 11жил, вопрос: почему? Ведь работает только одно плече единовременно, соответственно и нагрузка вся ложиться на одно плече. Где моя ошибка? или программа косячит?
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
2motoandrey14
Хорошо, работают по очереди, но так одна обмотка берет на себя всю нагрузку же, а не делятся они в половину.
2zato4nik
Вот принт скрин с программы Старечка.
Число проводов 17, что при указанной плотности программой в 6,233А/мм2 равняется 53,23А, что в 1,5 раза больше среднего тока потребляемого по шине DC,  если верить вашим словам. Так собственно возникает вопрос: почему программа дала сечение на ток в 3/4 от тока потребляемого по шине DC? В то время когда есть  амплитуда тока, и действующее значение тока не совпадает с током которое мы получили из сечения первички.
Вопросов больше чем ответов
Так откуда взялся этот коэффициент в 0,67?
Хотя программа и просчитывает падение напряжения на сопротивлении открытого канала, и падение на диодном мосту (тут отдельная история), но не совсем понятно просчитывает ли программа потери в меди что находятся в обмотках.
Все эти вопросы начались с того, что я неоднократно перематывал силовые трансформаторы в автомобильных усилителях, и меня всегда удивляло, как же так, у них такие тоненькие первички и как же они работают на таких токах и отдают свою мощу? И каждый раз когда я перематывал трансформаторы исходя из расчета: сечение провода исходя из указанной мной выше плотности тока равно току потребляемому по шине DC, даже не трогая сечения вторички а иной раз его и уменьшая под нагрузкой по сравнению с заводским трансформатором просадов на выходе ПНа напряжения не наблюдалось, все прекрасно считается и никуда ничего не пропадает.
Что бы было более понятно о чем я говорю: Имеем ПН с хх в +/-105В на выходе при 14,4, по заявке производителя усилитель отдает 3,5КВт при тех же 14,4В, капельку теории и приходим к тому что нам достаточно и +/-90В, куда потерялись еще+/-15В??? Лезем в первичку, в сумме имеем 40жил 0,8мм провода или 20,096мм2. Даже при кпд усилителя в 90% коего никогда нет и не будет в заводских усилителях имеем входной ток в 270А и получаем плотность тока в первичке, равную 9мм2/А, а в реальности эта цифра будет еще больше, думаю так на 25-40%. Это я подсчитал с учетом выше озвученного коэффициента в 0,67
Вот и получается, что теория говорит одно, практика на китайских и корейских трансформаторов показывает другое, практика моих расчетов дает третьи результаты, и где та самая середина, когда на макс. нагрузках никуда ничего не теряется и не уходит в тепло, а соответствует: (Uвходное-Uпадения на ключах)*коэффициент трансформации-падение на д. мосту
11 минуту назад, Zvik сказал:
это корень квадратный из 0,45.
1 час назад, Zvik сказал:
Ну по поводу китайцев вы загнули...Ремонтировал усилитель от активной колонки. Дак там трансформатор стоял с плотностью тока 15а,мм. Дак вот на синусе  когда хотел усилитель погонять и проверить, что-да как. Из трансформатора пошёл дым через 40сек. А на звуке он работает. Просадка напряжения с +-70 до +-55 вольт.
imxo是个老混蛋。
2Starichok
А 0,45 это у нас что? Цикл рабочего времени?
И возникает второй вопрос: Почему вышеописанное по расчету первички не применимо по отношению ко вторичной обмотки?
2Kraftverk
Я сейчас говорю про автомобильные усилители, где треки с синусами, это нормальное явление, где синус может идти и весь трек, и это абсолютно нормально. Я понимаю что это не музыка, но такова реальность, и усилители работают не на музыку а на синусы.
Вот то то и оно, куда +/-15В подевались???
2 часа назад, Zvik сказал:
да.
с чего это ты взял?
законы электротехники не зависят от того, первичная это или вторичная.
1. если у тебя нет стабилизации, то на хх выходное напряжение завышено, так как ез нагрузки мертвое время не работает.
а программа делает расчет с учетом мертвого времени.
сколько раз можно говорить, что под нагрузкой это не просадка, а переход с завышенного напряжения к расчетному.
2. напряжение питания под нагрузкой до платы доходит заметно ниже, чем на хх.
3. ну, и потери на сопротивлениях схемы.
Цитата
  5 часов назад, Zvik сказал:
с чего это ты взял?
Моя не внимательность, не посмотрел что указан провод для вторички 0,6мм, а не 0,8мм, вопрос отпадает.
С этим я не спорю. А вот касаемо завышенного и расчетного напряжения тут вопрос:
Вернемся к ПНу о котором я писал выше. Первичка 2х3витка, вторичка 2х22витка, сколько по вашему будет расчетное напряжение и каково будет завышенное напряжение? При условии что на входе в ПН 14.4В, а самое интересное, как это посчитать ручками без программы? Стабилизации нет.
По факту имею на хх +/-105В, под нагрузкой при том же входном имею +/-87,2B. Сопротивление ключей 0,001Ом если верить датащиту.
2. Напряжение до платы доходит ровно столько же, сколько вылетело с генератора. провода сечением 50-100мм2 ни кто не отменял, да и кладут их по 2 а то и 3 штуки зачастую, генераторы на 300А давно не проблема уже.
3. Тонкие дорожки и перемычки? Вы об этом?
41 минуту назад, Zvik сказал:
14,4 / 3 * 22 = 105,6. это завышенное на хх.
расчетное будет 105,6 * 0,9 = 95,04. но это, если без потерь.
чтобы ты опять не спрашивал, 0,9 - это два раза по 0,45, так как выпрямитель двухполупериодный.
с потерями и будут твои 90 Вольт, что ты и наблюдаешь.
и дорожки, и перемычки, и сопротивления обмоток. в потери войдут также и падение на ключах и на выходных диодах.
и пофигу, что провода по 50-100 мм2, какое сечение фольги и перемычек, по которым ток дойдет до истоков ключей и до первичной обмотки? там далеко не 50 мм2.
когда я в этой теме давал свои концепции силовой разводки плат для пуш-пулла, то я там делал по 2 ввода +12 (около каждой половинки первички) и по 3 ввода для минуса, чтобы было как можно ближе к ключам и к входным электролитам.
и это при том, что мои платы не были рассчитаны на 270 Ампер, а значительно меньше...
Про 0,9 пазл сошелся сразу изучая данные что дает программа.
Фото платы с линейкой выложу позже+ сверху полито это хорошо тугоплавким оловом, думаю там 50мм2 будет точно и на таких мощностях перемычек нет.
Спасибо за разъяснения.
Да, верно...есть такое.
imxo是个老混蛋。
06.04.2015 в 22:17, Корчинський Саша сказал:
Решил поделится схемой и печаткой
Александр по возможности опишите схему подключения бп . и какие нюансы в сборке.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
