55 минут назад, Ahneus сказал:
Фото своей конструкции попросил
обычный ланзар,ток покоя не отрегулирован но подстроечник стоит на максималке,при подкулючении другого источника питание сетевой трансформатор (80ват 45волт)  работает норм,если на входе сигнала нет небольюой гулл в динамике.преобразавател демонтировал,завтро новерное соберу ещо,печатная плата в лай файле,отличие от выше показоной схемы токо то что конденсаторов ставил 2 ютук по 1000микрофарад на каждое плечо,а резистор Р1 на 18Ком конденсатор Ц8 1нФ
сетевой трансформатор (80ват 45волт)  по этой схеме)
Игноришь чтоль? Или троллишь?
ни в коем случае
preob.lay
Изменено пользователем Riki
  • Ответов 12,6т
42 минуты назад, KRAB сказал:
я же не знаю - достаточно тебе или нет
я имею ввиду если питаю ланзар наприжением 50в а нагрузка 4ом не хватет ли 400вата каторый может выдавать преобразаватель?я нагрузил этот преобразавател 25ом нагрузочним резистором тоже не лопнул не чего напрежение падал с 108v(Холостой ход ) до 88v потом подключил ланзар без бассов,заиграл норм,а как музику с бассбустами бабах как и ранее сказал
1 час назад, protector сказал:
зачем последовательно с С10 включен R13?
стандартная демпферная RC-цепь.
1 час назад, Riki сказал:
ключи какие у тебя? 3205 с али-бабы? Я как раз ставлю на гавнокитаезные усеченные ключи ....
23 минуты назад, KRAB сказал:
3205 с али-бабы
нет с чип дип
кстате забыл ) когда подключал преобразаватель к маломошному адаптеру дома 12в 2А издает звуки,какие то писки,так и не мог определить какая деталка издает звуки нагрузкой был тот же ланзар той же акустикой .а в машине даже не спрашивайте ,звук был слабым а у заведеной машине такой звук даже не услышеш,во время эксперемента выпаял выходные конденсаторы звук изчез,купил новые пропаял,опять появился пикание
почему то мне кажется это все из за того что полевики не успевают закрытся(сквозные токи)
что вы думаете по этому поводу?
10 часов назад, Riki сказал:
не буду повторяться - я не привык гадать .... тем более, что автоэлектроника хитрая штука с хитрыми защитами по питанию должна быть, там всплески бортового до 150 - 200 вольт доходят ....
людии!!! Ирфки из чип и дип а выходные полевики из алибабаса 20шт за 10долариков зацените
вот они и лопаются а на выходе преобразавателя КЗ организуют
3 часа назад, protector сказал:
Попробуйте их ставить по одному,
10пар по 10долариков транзисторы 2SC5200 2SA1943 а не ИРФ3205,они на вычоде ланзара каторый я подключаю к преобразавателю,они и выходят из строя,а на выходе преобразавателя получается кароткое замыкание ,шот и irfки преобразавателя згарают
4 часа назад, protector сказал:
нужно делать вот по такому принципу управление
a Rds(on) ????!!
18 часов назад, Riki сказал:
16 часов назад, Riki сказал:
@Riki Доброго дня. Давай сначала запустим в стабильную работу преобразователь на активную нагрузку с выдачей максимального для данной схемы тока. Сравнивая Вашу схему с оригинальными заводскими схемами преобразователей автомобильных усилителей сразу бросается в глаза отсутствие в Вашей схеме резисторов привязывающих затворы силовых транзисторов к GND. (Для чего они нужны при большом количестве силовых ключей надеюсь понятно и объяснять не стоит). Ниже прикреплю картинки из сервисных мануалов нескольких усилителей в сравнении с Вашей схемой для наглядного сравнения. Далее. Перед запайкой силовых ключей НУЖНО осциллографом посмотреть форму управляющих импульсов на выходе TL494 (выв. 9,10) и на эмиттерах драйверных транзисторов управляющих затворами силовых ключей как при номинальном питании схемы так и при просадке питания схемы. При стабильных правильных импульсах с нужной скважностью (картинки в даташите на TL494) запаиваем силовые ключи  и смотрим осциллографом импульсы как на холостом ходу, под номинальной нагрузкой и при максимальной нагрузке. Пиков и выбросов быть не должно. Еще из практики ремонта. Были случаи нарушения изоляции в обмотках импульсного трансформатора. Как межвиткового так и пробой между первичной и вторичной обмотками. Методика поиска и устранения таких неисправностей подробна описана на форумах по ремонту автомобильной аппаратуры. Еще. В автомобильных усилителях между силовой и сигнальной землей обычно запаян  резистор. (Для чего он нужен найдете сами. Сколько аппаратуры из-за несоблюдения таких простых норм погорело тоже полно описано на форумах по ремонту автомобильной аппаратуры). Далее. Не видел схему Вашего Ланзара. Так-же осциллограф в руки и проверка на устойчивость, возбуды, исключения (или уменьшение) сквозных токов через выходные транзисторы. По восстановлению работоспособности и доработке автомобильных усилителей структуры Ланзар полно информации и на нашем форуме.
ну так тебе сказано было - твой преобразователь не имеет защит по току - вот он и ведет себя от гавна гавняно :)
15 минут назад, FABRIKOS сказал:
смысла
Разница видна на фронтах импульсов по осциллографу. Не зря-же иностранные старые авторитетные фирмы (бренды) еще в автомобильных усилителях зачастую с разным количеством силовых ключей (и марок транзисторов) разный номинал этих резисторов ставят.
2 часа назад, Riki сказал:
предлогай харошую зашиту
слишком много городить .... достаточно ПРАВИЛЬНЫЙ БЫСТРЫЙ ФУЗИК .... а если желаешь - полазь по схемам автопреобразователей DC/AC и автоУНЧ ....
30 минут назад, KRAB сказал:
что это такое?
предочранитель имееш ввиду?
предлогай харошую зашиту для такой схемы
В плюсовой и минусовой шинах выхода 60В ( где-то между емкостями ) устанавливаем резисторы 0.1 Ом 5Вт. С этих резисторов напряжение идет на две оптопары, которые  подключаются к TL494.
В 22.04.2023 в 16:01, VPisarev сказал:
В 22.04.2023 в 18:12, Riki сказал:
Пример защиты для автомобильных усилителей по схемотехнике Ланзара и блоке питания на основе простой NE555 в старом классическом автоусилителе Magnat. Так-же в левом верхнем углу схемы резистор между сигнальной и силовой землей. Также реализация переключения стерео-мост. Все просто и надежно.
Изменено пользователем VPisarev
нашел оригиналные транзисторы,поставил,все норм работает,нечего не взрывается не горит не перегревается,только чет по тихому играет,замерил напрежение на виходе преобразавателя подключеному к резисторе 20ом 78-80вольт а на холостом ходу 108в,у меня он без стабилизации но такое подение не должно же быть.думаю звук слабават из за просадки напрежение,какие советы можете дать по поводу падение?
во конструкция
Нагрузочные резисторы есть на выходе ПН? Там 108В скорее всего иголками импульса нагоняет, а реально сильно меньше...
Источник сигнала какой? Если телефон, то там реально оч слабый сигнал. Нужно что-то поприличнее, с 3-5В на выходе. Блинчик этот должно усилком наизнанку вывернуть.
Изменено пользователем dyno
