Преобразователь напряжения
  • 1 month later...
Привет всем,собрал я преобразаватель по этой схеме.
Питает он усилёк ланзар.Питается преобразаватель от бортовой сети автомобиля и выдает 50-55в.Все норм работает до того как я включаю бассбуст музыку(содержающий 30-150гц частоты),с первым бассом сгарают полевые ключи преобразавателя.
Мои догадки.......
1.При низкич частотах и низкое реактивное сопративление АС(которое фактически и является нагрузкой для преобразавателя,АС 4ом) но преобразаватель рассчитан на 400вт.
2.Может дело в сквазных токах,полевик не успевает закрытся.но в малых мощнастях( без бассбуста) то все норм.
2.1.Или такая догадка есть.при нагрузке проседает напрежение питание и начинает у ТЛ494 деад тайм снижаться
3.проблем трансформатора..........
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
17 минут назад, Riki сказал:
догадки......
это про загадки, а тут - ПРИБОРЫ - ВЫВОДЫ .... остальное - детский лепет.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Осциллографа нет сейчас под рукой (
Преобразаватель в холостом ходу выдает 106в при заведеном авто(14в),при нагрузке 38ом падает до 92в(2.3-2.4(А))
Конструкцию чего?
7 минут назад, KRAB сказал:
вот и затерялся не могу вывод сделать )))))поможете ?? )))
P.S. я тут почетая не мало интересного нашел и даже не малому научился особенно ваши стати и стати старичка,вот и к вам обрашаюсь )
Edited by Riki
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
@Riki ,срочно убери конденсаторы С12 и С13. их там не должно быть категорически.
9 минут назад, Starichok сказал:
okay,но в чем проблемка?60khz импулсного замыкается через них?
Edited by Riki
18 минут назад, Riki сказал:
определяешься с потребляемой мощностью УНЧ в пике, нагружаешь преобразователь ЭКВИВАЛЕНТОМ НАГРУЗКИ - смотришь его реакцию ....
Все остальное, типа:
41 минуту назад, Riki сказал:
не несет никакой информации.
13 минут назад, Starichok сказал:
да, но их емкость - мизерна. А вот подумать над ограничением тока - стоило бы.
Может быть в принципе работы ИИП ? Не. Сам всегда нагружаю на MAX.  По попе ладошкой - не прокатывает. Ещё и гонять надо - сам 4 часа делаю.
Как правило - тепловой режим решающий в живучести ИИП.
Edited by Владислав2
то есть, слово "категорически" - для тебя пустой звук?
3 минуты назад, Starichok сказал:
я воспринял и сказал -
11 минут назад, KRAB сказал:
да
Есть только вопрос - чем их установка ТАМ так критична? Каким образом они ведут к пробою ключей? Это практическое наблюдение или?
1 час назад, Riki сказал:
А измерить, как самое основное, не вариант? TL-ка может ключи в линейный режим загнать.
Только что, mihelson сказал:
Не успеваю сгарают ключи как только первый басс звучит,а потом через сток исток замыкается акумлятор
1 час назад, KRAB сказал:
50-55в (но у меня подение напрежения,получается около 47-52)4ом мощность ланзара 270-390вт
92в(2.3-2.4(А)) 220-230вт норм работал.палцем с трудом можно было заметит незначитенлный нагрев ключа
я так понял не надо ставить драйверы для ключей исключаем то что затворы полевиков не успевают закрыватся ?
50 минут назад, mihelson сказал:
не наваливай
Я и наваливал ))
Edited by Riki
2 часа назад, KRAB сказал:
теоретическое соображение. на практике я такую глупость проверять не собираюсь.
1 час назад, Starichok сказал:
Старичок я всегда с огромным интересом читаю твои стати и ответы,я демонтировал плату так как оно уже от моих эксперементов был не пригоден к дальнейшим *эксперементам*,уже пригатовил другой завтра новерное куплю ключи и сделаю без этих конденсаторов,но слова краба по поводу мизерной емкости..... (частота 60кГц,емкость 0.68мкф реактивное сопративление получается 3.9ом на плечо) НО ВСЕ ТАК и не могу понять...при холостом ходу преобразаватель потреблял около 0.3-0.4 ампер при высоких частотах(сравнительно при малой потребляемой мошности) там же ключи даже не грелис от слово совсем.Обясните пожалуйста Старичок то что имеете ввиду говаря теоретические соображение.)
P.S.
У меня уже вторая четверка ключей в мусорку отправляются. :DD
4 часа назад, KRAB сказал:
тоесть импеданс АС болше 4ом,и из закона Ома понятно что говаря при высоких частотах подразумевается малая потребляемая мошность со сравнением низких частот
2 часа назад, Starichok сказал:
т.е. у всех НА ПРАКТИКЕ работает, а у тебя - это глупость? :) Чем они там мешают? Ниже - классика этой схемотехники - спокойно литы и немалые после моста (диодов). Топология - та же.
36 минут назад, Riki сказал:
забудь ты о этой чуши .... у тебя есть ПОТРЕБЛЯЕМАЯ от DC/DC МОЩНОСТЬ, вот и проверяй - выдает он ее или нет. И в состоянии ли он (а он не в состоянии) ограничивать ее - нет у тебя никаких защит по току потребления.
4 минуты назад, KRAB сказал:
а ты разве не видишь, что конденсатор включен через резистор, а не прямо к диодам?
а эту безграмотную хрень даже без дросселя в выпрямителе тебе не стыдно называть классикой?
если уж вспоминать про классику, то эта классика безграмотности для тебя не является глупостью.
так собраны ВСЕ до единого DC/AC автомобильные и не только - мост и "банка" СРАЗУ ..... дроссель в лучшем случае появляется там в конце после Н-моста для преобразования в 50 Гц или "нарезку синуса". Т.е все дураки и у всех работает, а ты без аргументов говоришь
глупость
Пока я не услышал внятного объяснения чем там помешают конденсаторы.
48 минут назад, KRAB сказал:
ну так потребитель у меня ланзар и он при 50в и 4ом ВЫДАЕТ 270вт КПД ланзара около 50% ,значит у меня нагрузка преобразавателя потребляет 540вт а преобразавател рассчитан на 400вт,поэтому ключи выходят из строя?но там то я не синус слушаю мошности преобразавателя 400вт не достаточно что ле?
а про добавление драйвера для закрития затворов ключей стоит вообще думать?
или они если б не работали правильно, не работали и при малых мощнастях?
Edited by Riki
19 минут назад, KRAB сказал:
Они образуют с дросселем резонансный контур. Поэтому ставят либо конденсаторы либо дроссели.
Фото своей конструкции попросил, что ты там собрал, может по сборке не так, печатную плату. Игноришь чтоль? Или троллишь?
13 минут назад, Riki сказал:
я же не знаю - достаточно тебе или нет - НАГРУЗИ и узнай ЧТО он может ....
8 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
с какой частотой? :) Маяк принимают или передачи подводных лодок на СДВ? :)
