  • Ответов 12,6т
Софтстарт просто двигает график вправо - впаял 2200мкф, задержка включения около 3 секунд.
Пробовал включать Rem до подачи напряжения на ключи и после - никакой разницы. У меня пока sg3525 от отдельного источника питается, поэтому варианты испробовал все.
@Dormedont софтстарт - это не задержка. И с конденсатором 2200 мкФ он должен минуту разгоняться. Попробуйте другую 3525.
1 hour ago, Dormedont said:
стабилизация начинает работать с задержкой 1-1,5 секунды
По-моему, конденсатор C9 немного великоват для таких номиналов резисторов. Посмотрите осциллографом, как меняется напряжение между точками AB, и если слишком медленно, то попробуйте уменьшить номинал этого кондёра.
10 часов назад, Obergan Alexey сказал:
C9-0.1 мкф может и меньше нужно будет ставить.
С18-10nf
C14 уберите пока
R17R19 10к в сумме
Прикрутите простую проверенную схему стабилизации , при вашем напряжении VD1 можно убрать. HL1 это светик оптрона.
Спойлер
L1L2 это должен быть ДГС 10 мкГн мало, 30-50мкГн ставьте, кольцо до заполнения намотайте и забудьте.
Dormedont а Вы какую емкость софт-стартом называете ? ну мало ли...
Что не делается, то к лучшему !!!
Всем спасибо за советы старт поборол, проблема была в С18, на другой схеме его вообще нет. Убрал его совсем, теперь стартует как нужно.
Конденсатором софт старта я называю, согласно даташиту, конденсатор, подключённый к ноге 8 микросхемы. И да, при 2200 мкФ у меня было 3, ну максимум 5 секунд, точно не мерял.
Вместо правильного ДГС у меня пока стоит то, что под рукой было, из-за этого может быть плохой КПД?
Итого сейчас: все работает, на выходе 13+13В, пара автолампочек на 55Вт, измеренная мощность на выходе 130Вт, потребляемая мощность 190Вт. Вот это как побороть, есть идеи?
Ключи - две пары IRFZ44N, частоту менял от 35 до 50кГц, разницы почти нет. Трансформатор расчитан по программе Старичка, в ней же КПД обещали 93 вроде процента :(
Единственный момент смущает - кольцо взял от автомобильного усилителя, поэтому не знаю марку феррита, в программе выбрал подходящий по размерам. Видел методику измерения проницаемости, но у меня нет точного измерителя индуктивности.
В даташите и многих схемах c18  есть в значениях 0.01 мкФ, ну ни как не в десятках микро. Софт старт ёмкость на 8 лапе. 47 микро за глаза. Если Вам только выход десятки тысяч не раскачивать.
3 часа назад, Dormedont сказал:
190 - 130 = 60.
если бы у тебя в схеме оставалось 60 Ватт, то твоя схема сразу же "закипела" и сгорела.
без амперметров никогда не узнаешь сколько реально потребляют твоя пара ламп.
для измерения кпд нужно 4 мультиметра, чтобы ОДНОВРЕМЕННО измерять напряжение и ток на входе и напряжение и ток на выходе.
а поскольку у тебя двухполярный выход, то вообще нужно 6 мультиметров, чтобы была возможность сразу измерять по обеим полярностям.
Starichok
Все было имено так как вы пишете: 4 прибора для измерения тока и напряжения и пятый калькулятор чтоб перемножить одно на другое. Среднюю точку выхода никуда не подключал, поэтому пятый и шестой мультиметры не понадобились.
А вот закипело и задымились провода когда я подключил на выход лампочку от прожектора на 24В 270Вт, думал мой тестовый акб не выдержит, но из последних сил он 44А секунд на 10 выдал. Сильнее всего нагрелись  выходные транзисторы, но и трансформатор с диодами стали теплые. Ничего не сгорело, кроме дорожек на печатке, что не может не радовать. Вопрос: есть смысл параллелить выходные диоды? Будут они меньше греться?
В планах на выходные перемотать трансформатор на другом кольце и поставить 3205 на место. И 431 в стабилизацию внедрить.
PS: решил себя перепроверить и обнаружил, что расчёт транса у меня был неверный, надеюсь что после перемотки все будет работать правильно.
PPS: Не умножайте 44А на 12В, там под нагрузкой просадка до 8.5В получилась.
Изменено пользователем Dormedont
Опять я со своей стабилизацию. Пробовал 3 варианта включения оптрона к тл494.
1.  с 4 ногой и 5 вольт опорних. Стабилизация линейная , возбудов нету, шим до половины вроде работает нормально но на малих скваженостей кажеться что ключ 2 рази откриваеться за один его такт.
2. 3 нога и 5 опорних вроде как результат одинаков, но  шумов маленько добавилось. Компенсация на тл 431 исправило ситуацию, виросли токи светодиода оптопари сталы нагреваться тл 431 оптрон и прочее.
3. На первую ногу тл 494 тоже работает но Ку обратной связи стал слишком болькой и есть возбуждение, шум трансформатора.
Для себя предпочитаю на 4 ногу подключить. Но засада в софтстарте, или софтстарт или оос. Как мне поступить
Есть, только падение напряжений на них может отличаться и чисто гипотетически, может случиться так, что весь ток пойдёт через один диод. Надо выравнивать небольшим сопротивлением, включенным последовательно перед каждым диодом. Примерно таким, чтоб на нём при максимальном токе просаживалось примерно 0.1 вольт. Для очень больших токов можно и 0.05.
Изменено пользователем Obergan Alexey
13 minutes ago, Гость_Григорий_Т. said:
где
По первой же ссылке, выданной гуглом на тему параллельного включения диодов.
Да и вообще, это такие же элементарные вещи, как необходимость вытирать жопу
Как то запараллелил по 8 диодов Шоттки в диодном мосту. Все с одной партии. Чудненько работают до сих пор. Без выравнивающих резисторов.
32 штуки, чтоб было понятнее.
19 minutes ago, Жерар said:
Все с одной партии
Ну мы не знаем, из какой партии диоды у человека, задавшего вопрос. А главное, где купленные. Если на али, то запросто может быть разбег параметров раза в полтора.
16 минут назад, Жерар сказал:
А чего бы им не работать?:unknw: Нужно просто обеспечить хороший тепловой контакт для всех диодов на общем радиаторе соответствующих размеров.
@Obergan Alexey Диоды в импульсниках не параллелят с применением добавочных сопротивлений - этот способ снижает кпд на 10-15 %, шоттки вообще в дешовых компьютерных БП часто стоят параллельно  и инженеры  особо не парятся, всегда можно найти нужный диод на нужный ток, да и стоимость их не критична, чтоб уж так влиять на общую стоимость приложения
тут у @Dormedont проблема с низким кпд - он привязался к нагреву диодов, а проблемы в ключах (высокий Rds), неверном расчете трансформатора и монтаже возможно
И в его схеме при 12 В питании сложно обеспечить КПД выше 75%, тут уж надо извратится
Я тут макет  автогена(25 Вт мощность выходная) гонял низковольтный 3,6 В -> 2х12,5 В получил 85 % КПД без стабилизации и 75 % со стабилизацией на МУ, что однако разочаровало, но за все надо платить. Хороший плюс независимая стабилизация каналов выхода, в отличии от реализации схемы @Dormedont
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
выданной гуглом
Я не про гугл спрашивал, а про жизнь. Я, к примеру, ни разу не встречал такого включения.
Чтобы было понятно, я работал с техникой, практически, почти всех ведущих производителей электроники. Да и китайских тоже.
33 минуты назад, vg155 сказал:
Аааа..... недорассказал: диоды  СМД и ток 5А. Что бы не ставить радиатор сделал прорези на кусочке фольгированного стеклотекстолита и припаял диоды. Поставил это всё на ребро. Отлично и места мало и ток неплохой.
В жизни может быть вполне достаточно и ножек диода с дорожками печатной платы в качестве выравнивающего сопротивления. И если честно, в жизни я вообще не видел, чтоб кто-то параллелил диоды. Практически всегда можно найти девайс на нужный ток.
