1 толстый провод незя пользовать.... на таких частотах ток идет по поверхности провода... и внутренняя часть сечения бесполезна... можно фото транса который жгутами намотан был ?
Вот первый без вторички, второй уже с ней
Я вчера осцилограммы пофоткал мож выложить тож может опытный кто посмотрит и скажет " Так вот у тя чувак ........" ?????
Изменено пользователем wet
  • Ответов 12,6т
Ужасно намотана первичка. Все провода должны плотно пилегать к кольцу, без всяких "петель" в воздухе. Нужно перематывать.
Мне кажется, что и провода не все нормально залужены. Или так на фотографии получилось?
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
мона и осциллограммы...
Смотрите
Без нагрузки:
Вот выхода ключей (полевиков)
После драйвера(одинаково кроме всплеска)
До драйвера(9,10 нога TL494)
Нагрузка:
После драйвера
а схема какая у вас ?
Самоделка на tl494 с усилителем по выходу(на транзисторе) и разрядный транзистор, без обратной связи.На 6 ноге переменник стоит частоту подгонять.
Еще на 1211ТЛ1 делал, ваще элементарно, даже драйвера ставить не нужно, две детальки на частотозадающую цепочку,ток питание у нее до 8V.
С миру по нитке голому рубашка :)
Если схемка нужна или печатка могу вложить.
Выжал 100Вт частота ~25kH(если повышаю частоту напряжение и ток падает) на 3 колечках первичка проводом 0.56*20 5 витков в плече, воричка 0.8*8 10 витков без среднего вывода .
Выход без нагрузки 30В потребление 0.5А,
нанрузка 4.5 Ом просадка 10В ток 4.8А на выходе, потребляет 9А 13В
Неплохой КПД выходит, но не то что нужно.
Что можно еще намудрить????:blink:
Осцилограммы кто нить смотрел, чё можете сказать? Помне вроде как неплохие, только при нагрузке чёт по верхам происходит.
Осцилограммы приемлемые... Жить можно.
Смущает ваша частота, почему именно 25КГц? и не понятно, это всего ПНа или же только одного плеча?
Размеры колец не известны да и их проницаемость.
По первичке получается у вас: 62,75А приблизительно. это если частота в среднем 60-70КГц, во вторичке 25,6А при той же частоте. Но на сколько вы хорошо всё залудили? Где сама печать??? Может и в ней косяки.
Смотрелл фото, трансформатор намотан ужасно, во время работы он не свистит? Края феррита сточены/закруглены???
Выложите осцилограмму полную, с мёртвым временем. делается элементарно: один щуп на одно плечо, другой на другое плечо.
Потребляет 117Вт, если нагрузка в одно плечо, то 96Вт, КПД около 82%, молавато однако. Какие ключи стоят?
Жду печтную плату и саму схему. А так же, какой у вас д. мост? Если всё сделано правильно и при нагрузке падает напряжение, похоже что диоды то не в состоянии такую частоту обрабатывать
Диоды пока КД 213, букву не скажу,не помню.При нагрузке нагреваються градусов до 40C.
Печатка и схемка вложенна. не критикуйте как мог так нарисовал
генератор_TL494.zip
Вот сейчас нарисовал буду по ней собирать, более удобный вариант ну немного схемка другая
генератор_TL494.zip
Wet, у тебя частота, если верить нарисованным в схеме частотозадающим элементам, составляет порядка 70 кГц, а ты пишешь, что утебя частота 25 кГц. Ты частоту чем измерял? И еще, просадка напряжения у тебя будет в любом случае, если нет ее стабилизации. И при проверке схему запитывай от мощного источника питания 12В.
Ivan, что значит "архивы битые". У меня все нормально открылось!
Изменено пользователем Жирнов
На счет частоты, я последовательно 15кОм ставлю переменник на 27кОм для проверки и подгонки транса.
На счет частоты, если до 20kH мультиметром если выше то на глаз по осцилографу (не помню формулу и на осцилографе шкала времени стерлась).
Источник мощный, я уже в какомто посте писал, просадка блока ~0.5-1V провода к клемам преобразователя ну с указательный палец, по меди наверно 8мм.
Осцилогроаммы не выложу сегодня, я еще на работе сервак лег востанавливаю. :angry:
А по схемке и печатке есть косяки????
дык 213 вроде медленные же ?
нужны ультрафасты или шоттки
До 100kH это медленные, вполне должно хватать.
Шоттки конечно хорошо но нет пока.
Наимен. Uобр.,В Iпр. max, A Iобр.max, мкА Fdmax, кГц
КД213А 200 10 200 100
КД213Б 200 10 200 100
КД213В 200 10 200 100
КД213Г 100 10 200 100
А что ты знаешь про стабилизацию? Расскажи принцип ее работы ну упало напяжение чем дотягиваеться до нормы, частотой или паузы между открытием 1 и 2 ключа. Если паузой, то что получаетьс если напряжение падает, пауза уменьшаеться(До каких пор? Пока пауза пойдет на -0.1сек. и пробой, ключи горят?) или частотой(В каую сторону? повышение? (в моем случаее падает ток и напряжение), понижение до 10kH и ниже ключи в топку)
Жирнов, так вы тож новенький и пытаетесь уму разуму учить,когда сами вопросы задаете про перекосы.
Народ, а может ли TDA-шка сгореть, если на выходе ПН-а не стояли сглаживающие конденсаторы, и TDA была подключена напрямую к диодному мосту и средней точке?
Без электролитов на выходе ПНа подключать к усилителю нельзя. Без них будут преобладать ВЧ составляющие от ЗГ ТЛки. Да и напряжению не на чем накапливаться. Это в двух словах...
Стабилизация осуществляется с помощью ШИМ (широтно импульсная модульция). Регулируется шириной импульса открытого транзистора. К примеру на выходе преобразователя мин. нагрузка 0,1 А , ширина импульса будет 3% периода, при нагрузке 10А ширина увеличится до 40% периода. Напряжение поддерживается с точностью лучше 0,1В при нагрузке от мин. до макс.
Добрый день!
Поделитесь плз правилами расчета вторичной обмотки для транса 12 → 38 и 28 В (раздвоенная обмотка) с пиковой нагрузкой до 250-300 Вт.
Намотку несколькими жилами по 0.8 мм сечением для ферритового тороида 45*28*12
Все мозги себе изъел (перепробовал 3 проги, читал мануалы - толк нулевой)
Заранее благодарен.
З.ы. сам я не тупой, просто слишком предусмотрительный)))
Ща про ШИМ более подробно почитаю, че к чему может у меня он мозг делает.
Ток я чёт не пойму, а частота при этом неизменна как поучаеться.Чё верхний период увеличиваеться(открытый ключь), а нижний остаёться неизменный(закрытый)? А второй ключ как?
Чёт я не разберусь
Получаеться осцилограмма выглядит так.
А как называеться моменты выделенные красниньким
У меня щя бошка лопнит. Где можно почитать про это более разжованно, у себя перебрал всё ток одну статеюку нашол там поверхастно описанно(на буржуйских языках не стоит, тут хоть бы на русском разобраться), я себя деби...дом чуствую.
Изменено пользователем kotenok
на 3355
Печатку в топку, я вообще не понял что это такое, ПП всего ПНа или что, ПП управления ПНом?
Далее по схеме:
В схеме нет снаберов - это раз. не понятна цепочка из резисторов 100ом и праллельно ему диод - это два, 3конденсатора на 470мк маловато, поставьте хотя бы 4 или 4х1000мк - это три, На выходе у вас нет ни какого фильтра и плёнки - это четыре. И после этого вы чему то ещё удивляетесь??? Диоды не удивительно что греются. Само по себе прямое включение электролита к диодам никакого толка не несут, они всего лишь увыеличивают нагрузку на сам д.мост, более того, отсутствие шунта их, плёнка керамика, ни как не защитит электролиты от ВЧ пульсаций собственно как и сам УМЗЧ, что приведёт к выходу электролитов из строя, как и в дешовых компьютерных БП.
Далее: Напряжение без стабилизации просядет с учётом проседания входного напряжения, и ещё сверху на 5В макс, при условии что всё расчитано грамотно.
А теперь все это обоснуй.
А я утверждаю, что без выходных электролитов УМЗЧ к ПН подключать нельзя.
После диодного моста напряжение выпрямленное, т.е пульсирующее- постоянное. Чтобы избавиться от переменной составляющей, ставят электролиты. Это знают начинающие.
Zvik. Теперь ты выскажи свою точку зрения.
Изменено пользователем zxzx11
Так я уже собирал такую схему ПНа как у тебя, даже доработанную, но без стабилизации. Просадка была в любом случае, хоть ты частоту изменяй, хоть трансформатор перематывай. И схема взята из одной из статей на сайте Паяльника. Там автор выложил и печатку, и схему ПНа, и схему усилка, однако ПН по той схеме получается никудышным и при подключении к нему усилка напряжение проседает до такой степени, что уже на средней громкости усилитель начинает "хрипеть", т.к. ему питания не хватает. Вот и решил делать ПН со стабилизацией выходного напряжения. Только у меня почему-то TDA-шки горят (уже три штуки спалил), хотя выставлял подстроечным резистором напряжение +-30В. Но электролиты и пленку не ставил (и, наверное, зря!). Вот завтра попытаюсь довести все до ума подключу все как положено и вторичку транса перемотаю заново. Что получится - отпишу! ;)
Частота конечно неизменна. А длительность открытия плеч должна быть строго одинакова. То есть верхний транзистор открывается на 20%, нижний должен тоже на 20% (по очереди). Перекрываться они не должны - иначе сквозной ток и сгорание.
в Google набери поиск про ИБП с ШИМ или работу TL494 разбери
подскажите пожалуйста какие диоды можно использовать на выходе преобразователя, ну на диод мосте вобщем))))частота 70-80Мг напряжение 50 сила тока(общая) 10 апмер...вот я знаю только советские две они дорогие очень...кд 213 стоит 65 рублей...про другой я вообще молчу(((вот хотелось бы узнать какие диоды можно использовать если можно перечислите все возможное варианты :rolleyes: буду благодарен
2zxzx11
Всё что вы привели в посте 3369, деййствительно лишь только для сетевых трансформаторов, когда форма сигнала на трансформаторе синусойда. В нашем же случае форма сигнала - меандр, да ещё с "мёртвым" временем на управлении ключей. Посмотрите для интереса форму сигнала на вторичке у ПНа, и посмотрите пульсации после д. моста, пульсация бутет именно в тот момент, когда будет "мёртвое" время в работе ключей, и чем больше нагрузка, тем больше ВЧ пульсатция.
2Жирнов
Не удивительно что они у вас горят... Ставьте после д. моста дросель, банки и шунт.
2wet
Это ПП генератора тоесть управление ПН. и она вполне работала на ПН ток 2А.
Я это понял когда уже отписал, но редактировать пост у меня что то отказался форум. :( Выложите ПП силовой части.
И последняя просьба, вы тут я смотрю местный житель, все читали, все знаете, дайте ссылочку на ПП и схемку ПН по которой кто чтото собрал и описал подробно все "ощущения".
Думаю ответите Спасибо
Схем в этой ветке полно, начать с поста 63, далее тут уже смотреть надо, схем масса. Я сам выкладывал 2-3схемы, есть схема почти как и в 63посту у меня на сайте, там и расчёт есть трансформатора. Далее, где то, ближе к концу есть схема доработанная из 63го поста. Что она из себя представляет, точно не помню уже.
На 3374
Вот вы нарисовали осцилограммы обоих плеч, а теперь увеличьте "мёртвое" время работы ПНа. а время работы ключей уменьшите. Вот вам и вся стабилизация. Это если в кратце.
2Gagik-007
Вы с частотой не ошиблись??? Может всётаки КГц а не МГц?
Из диодов можете использовать ещё КД2997, можно любые шустрые диоды/шотки, можно использовать диодную сборку типа MBR10010 или 7010 и тому подобные.
Zvik. Ты не так давно утверждал, что от электролитов мало толка.
Вот здесь:
Я тебе могу сказать большее, что электролиты в ПНах нужно "шунтировать" не пленочными конденсаторами, а керамическими. Они более подходят для этой цели, а вернее пленочные кондюки там не у места ВООБЩЕ.
2zxzx11
Zvik.Какая разница, меандр, синусоида. Принцип один- из переменного сделать постоянное.
Ты сам пробовал без электролитов? Какой сигнал без них на осциле и какой с ними? Что ты людям голову забиваешь? Я думал, что ты грамотный в этих вопросах. А ты так..........
ЗЫ. Мертвое время- это отдельная тема.
Я уже разобрался с этим и вчера пробел ряд опытов с обратной связью :(
Все это фуфло, оно работать будет если вторичка без среднего.
Нужно самим подгонять оптимальное мертвое время(с нагрузкой, разной на каждом плече, потом менять местами и т.д. При этом контролировать ток и напряжение)
А от просадок некуда не денишься они были, есть и будут.
Всем спасибо.
Я разобрался совсем, что мне нужно. Пошол все в кучу собирать, хотябы один ПН собиру и поганяю его, и в хвост, и в гриву.
2Жирнов
Здесь по сосетству есть как раз тема по дроселям: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=48242 В основном все мотают 5-6витков на сердечнике. Я в своём последнем, эксперементальном ПНе изходил из расчёта: 1виток на 2В, хотя изначально планировал вообще 2витка на вольт, но на сердечник не поместилось.
2zxzx11
Я утверждал что от электролитов нет толка, если они подключены напрямую, а если они стоят после дроселя, то эффект ещё как заметен, тоже самое что и линейном БП. Что касательно плёнки, то тут опечатался, керамека естественно. Хотя как мне показали эксперементы, и от плёнки есть эффект, но он не такой заметный по сравнению с керамикой.
Ха, смысл то один и тот же, а вот тонкости уже совсем другие. И разница между синусом и меандром ещё какая... Банально, у вас холодильник от меандра не заработает, а вот от сиусойды да, так и здесь тоже самое.
Уважаемый, возмите и сами посмотрите, а если не лень, то отлистайте страниц 30-50 назад и перечитайте те места, где я долго и упорно бился над тем, что бы устронить все помехи по питанию создаваемые работой ПНа. И на данный момент, я пока что единственный человек на форуме, кто смог запитать лампу от ИБП, при условии, что помех от ИБП в питании лампы нет!!! И нет ни какой разницы от чего играет данный эксперементальный агрегат, линейный трансыорматор или от ИБП. Всё это по времени заняло больше 8месяцев эксперементов, и в дальнейшем расчётов, и это только питане...
2wet
Покажите схему вашей стабилизации. При использовании стабилизации, если она реализована правильно, падение напряжения не наблюдается до тех пор, пока входное напряжение в ПН не будет ниже расчётного.
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
  • Похожий контент
