  • Ответов 12,6т
Насчет SG-шки. Парни, если я пишу "на выход усилителя ошибки", значит НА ВЫХОД УСИЛИТЕЛЯ ОШИБКИ. Ничего не додумывайте сами. Как не банально, но именно конденсатор на выводе 9 (Compensation) устранил колебательный процесс, вызванный заторможенностью силовой части (задержка от входа к выходу). Местную ОС отключать не надо, только навесить еще конденсатор. Всем удачи.
ужасает сечение провода в 12мм2 О_о
А почему 12^мм? По вторичке для 20 Ампер ИМХО надо всего 4^мм, а по первичке ну 8-9^мм. И витков 8 максимум.
это не я придумал) это прога насчитала )притом на вторичку не намного меньше почему-то )
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
А что питать то он будет? Усь? И почему конкретно до 20-ти ампер, 20*55*2(если двухполярное)=2200Вт! Куда столько!?! Это-ж ни какой гена не справится. 2200/12=183 Ампера. Как стартер на десятке берёт.
З.Ы. Смотрел по телеку автозвук в москве, так там у мужика потребляемая моща была 3кВт, так у него бензогенератор выносной MTD 5-ти кВа стоял рядом.
нет ) питать он будет 2 движка по 250Вт номиналом ) 50В однополярки.. ктати.. вот если намотать двухфазную обмотку... то каждую полуобмотку половинным сечением можно ли намотать ? ) из мысли что каждая работает половину времени ) хотя сам уже сомневаюсь (
Тогда ИМХО лучше сделать 2-е отдельные обмотки, расчитывай на 10-12 ампер т. е. 2^мм каждая, можно чуть больше.
Тоже неплохой вариант, если тебе можно + одного двигла на - второго (средняя точка двухполярки) цеплять. Экономия на диодах в 2 раза. Может кто поправит?
не, мне нужен источник под 50В.. там дальше Н-мосты и прочие приблуды ).. так что пока наверное намотаю трансформатор по 10 проводов около 1мм первичку и по 5 вторичку... а там поглядим...
Не, не в 2 раза сечение уменьшать, а в корень из 2-х.
Народ, кто-нибудь собирал схему представленную на сайте http://interlavka.narod.ru? Если собирал, то какие параметры импульсного транса? У меня есть кольцо 40*25*11 2000НМ, но никак не соображу сколько витков первички надо, и сколько вторички? И по схеме не написано. На выходе хочу получить +-40В.
В сообщении #3202, я выкладывал статейку по ПН-нам, там есть формулы и пример для рассчёта транса, скачай файлик и рассчитывай, можешь даже в экселевский файл оформить и у тебя постоянно под рукой будет типа программы для рассчета трансов, только подставляй нужные значения и всё.
Будьте проще и люди к вам потянутся.
Сейчас попробую! Спасибо!
Слушай, если напрмер у меня получилась первичная обмотка в 12 витков, а у нас двухтактная схема преобразования, то эти 12 витков нужно делить пополам, т.е. 6 витков одна полуобмотка и 6 вторая полуобмотка, или же каждая полуобмотка будет содержать также по 12 витков каждая? Вот что меня интересует!
Изменено пользователем Жирнов
Ребят, вообщем рассчитал я свой трансформатор сначала по совету a_sergeevich, изложенным формулам в сообщении #3202 по следующим параметрам: частота преобразования 70 кГц, размеры кольца 40*25*11 мм. У меня получилось 1,2 витка на первичку. Потом рассчитал с помощью программы Левши Bars 1.0.1, там получилось 12 витков на первичку. Такое ощущение, что в формулах расчета где-то затерялась лишняя степень десятки, т.е. разница в результатах ровно в 10 раз. Пересчитал заново - то же самое. Еще интересно то, что расчет ведется не в миллиметрах, а в сантиметрах!
И что-то многовато для 70 кГц 12 витков первички? Или же ее надо разделить как 6 витков одна полуобмотка и 6 вторая полуобмотка? Что-то никак не въеду!!!
Жирнов, что-то ты считаешь не правильно у меня получилось 8 витков первичка и 20 витков вторичка.
Я считал для входного 13.5 и выходного +-30 вольт и частоты 70 кГц.
Кол-во проводов в первичке 10 диаметр 1-го 0.6 мм для тока 13А, кол-во проводов вторичке 4, диаметр 1-го 0.6 мм для тока 6А.
При этом иаксимальная мощность на одном таком кольце составит 160 вт. Бери ещё одно кольцо, тогда мощность увеличится до 340 вт.
Считай внимательней.
На схеме от интерлавки между трансом и полевиками стоит не дроссель, а токовый трансформатор для защиты.
В качестве снаббера там стоят R26 и С12.
Изменено пользователем a_sergeevich
a_sergeevich, а ты какое значение максимальной магнитной индукции брал для феррита 2000НМ?
Вот мои расчеты (частота 70 кГц и магнитная индукция 0,39 Тл):
Ргаб=Sc*So*f*Bmax/150=0,825*4,9*70*10^3*0,39/150=0,735735*10^3=735,7 Вт
Sc=(D-d)*h/2=(4-2,5)*1,1/2=0,825 см
So=пи*d^2/4=3,14*2,5^2/4=4,9 см
w1=0,25*10^4*Uпит/f*Bmax*Sc=0,25*10^4*13,5/70*10^3*0,39*0,825=3,375*10^4/22,5225*10^3=0.1498*10=1,498 витков первички.
Согласно тем формулам которые ты выкладывал в сообщении #3202. Где ошибка не пойму? Если что-то не так - поправь!
И еще токовый трансформатор из скольки витков приблизительно состоит и на чем его мотать, и вообще обязателен он или нет:
Я беру значение из справочника 0.34.
Токовый трансформатор не обязателен, только если нужна защита, он там для этого и стоит.Мотается на кольце размеры тут обсуждали выше, а кол-во витков написано на схеме.
Вот тебе хорошая прога для рассчета трансов,пользуйся: calcIBP1.rar
Если ты читал статью хоть немного то прочел бы там о том, что если по рассчётам получается, что-то типа того, что у тебя, то кол-во витков можно округлить до числа витков, которое можно равномерно разместить на кольце.
В твоём случае это 4-ре витка.
Рассчет, который я выкладывал, я делал в проге, которую также выше выложил, чему верить, проге или формулам дело твоё, я лично больше верю формулам, т.к пользуюсь только ими и обычно получаю то, что хотел.
Моя программа считает с запасом, который во вред не будет.
Обычно по сравнению со стандартными методами расчетов разница получается в 2 раза.
Но! стандартные формулы не учитывают некоторые нюансы ПН, а надо бы...
Как у вас там получилось 1.2 витка непонятно...
Конкретно в вашем случае если отсечь мои запасы и накинуть на стандарт, мотайте среднее арифметическое значение от двух расчетов/
9-10 витков. на каждую полуобмотку. :D
Дело ваше, но я бы всетаки придержался расчетов Барса.
По выше указанным причинам. :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
Фрагмент схемы я так полагаю выдран из схемы интерлавки, так вот там уже стоят снабберы это элементы с индексами R26 и C12 и зачем лепить снабберы во вторичку, они ставятся в первичке, ну посмотрите же уже наконец-то на схему и хоть чуток разберитесь в ней, что к чему, я уже и статьи выкладывал чуть выше и на первых страницах куча инфы выложена, ну почитайте-е-е-е-е :( , а, ну пожалуйста :)
Вот для справки для чего нужен снаббер:
Дело в том, что любая индуктивность при изменении тока в цепи стремится поддержать его на прежнем уровне (правило Ленса). В нашем случае ток изменяется скачком от максимума до минимума в момент закрытия ключевого полевика, при этом возникает ЭДС самоиндукции, значение которой превышает напряжение исток-сток в несколько раз, а если учесть, что к каналу прикладывается двойное ее значение, то становится жалко транзистор… Ему на помощь приходят так называемые снабберы, их задача снизить амплитуду этих выбросов и тем самым уберечь транзистор от пробоя.
Ферштеен, что во вторичке он нах не упал ?
Такой вопросик:
1) можно ли соединить средние точки разных по напряжению вторичек, например есть +-35 и +-15, у каждой по отводу от средней точки, можно ли соединить эти отводы?
2) А с общей массой? или через резак на 1к + 10нФ ?
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Такой вопросик:
1. Можно.
2. Или.
Добрый день уважаемые старожилы данной ветки и форума в целом. Сразу оговорюсь, что у меня есть мотивация начать рисовать "свою" схему, а не использовать ваши удачные конструкции.
Задачи которые я себе ставил: In 14V, Out 50 однополярного, мощи хочется получить 500 Вт.
Выбранная элементная база: TL598, транзисторы IRF3205, кольцо 45х28х12 М2000НМ1.
Провода планирую набрать из эмальки 0,15.
Прошу вас посмотреть и покритиковать схему данного ПНА.
Схему поправил...
Изменено пользователем NSMax
Релюшка К1 первый раз включится и залипнит.
конденсатор С5 надо подключить между выводами 4 и 14.
R11 и R35 выполняют одну функцию, так зачем их рисовать в разных вместах?
У Вас получилась путаница с землями. Главное определитесь - нужна ли Вам гальваническая развязка вход-выход.
В стабилизаторе 7812 не вижу смысла, так как при 14В на входе, он не даст на выходе 12В. А если вход запитывается от АК, то тем более.
Силовые полевики подключены неверно. Их истоки подключены на плюс питания, а надо на землю.
А также между затвором и истоком полевиков надо подключить по резюку.
Обратная связь работать не будет.
И не понятно какую функцию выпоняет VR6.
там просто земли не соединены... а так все ок ...
