Тоесть Вся остальная часть навесным монтажом выполняеться, Ключи Трансформатор, дроселя выходные... ?
:blink:
Зачем навесным монтажом? Ну если Вам так удобно, то... :rolleyes:
Всё остальное размещается на обычной печатной плате. В неё впаять перпендикулярно плату задающего генератора. Это так сложно?
Можно всё сделать на одной ПП. Всё дело в фантазии.
Как я понял, это первый ПН, который Вы хотите сделать. Лучше сделайте ПН из 63-го тоста. Он гораздо проще.
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
  • Ответов 12,6т
Вот две печати, одна под корпус от компютерного бп на TDA7293-4, другая просто под 4 канала, 2 канала TDA7293-4 и 2 канала на одной TDA7264.
автоусил.rar
Изменено пользователем Aku
Всем привет у меня такой вопрос,собрал ПН вторичная обмотка на +-55 вольт,без конденсаторов на выходе +-55 вольт как только ставлю на выход кандеры на 4700 мкф и на 63 вольта напряжение на выходе падает до 14 вольт как будто кароткое,кандеры проверил вроде нормальные,что может быть?пробовал соединять нагрузку лампу 220 вольт и 250 ватт напряжение держится без просадок,но вот с кандерами проблема
Изменено пользователем Шрек
Т.е. если купить хотя бы обычный преобразователь 12-220 Вольт
У этих ПНов на выходе переменное напряжение. Нужно будет потом из него сделать постоянку, то есть диодный мост, электролиты, керамика.
2Reptile
Отдайте себе отчёт, что вы просто не хотите искать схемы. Почитав дажу эту ветку, вы бы нашли массу схема.
это схема из 63 поста, если не ошибаюсь, то это схема Aknodik - a (Прошу прощения, если не правильно написал ник пользователя).
Далее qwert390 выкладывал схему ПНа, я не с одну схему выкладывал, как на ТЛ494, так и на ЮС3825, так же здесь имеются схемы strannicmd, дальше я думаю не имеет смысла перечислять их, т.к. тут их ещё не с один десяток наберётся.
Привет всем! Ребят подскажите какой мошности должен стоять резистор в питании TL494-ой? Спрашиваю потому что на ХХ он чувствует себя хорошо а под нагрузкой начинает дымить, мошность резюка 0.125вт, на первом ПН у меня стоял точно такойже мошности и негрелся. 494-ую выдрал из комповского блока, и маркировка у неё KIA494.
Изменено пользователем Takcoman
Собрал уже не один дубликат этой схемы в разных исполнениях и мощностях. Резистор по питанию 494ой у меня на 0,25Вт, и ни в одном ещё экземпляре даже не почернел. Последний свой ПН по этой схеме запустил сегодня, правда не на ТЛ494, а на MIK494, это кит. аналог 494, резистор 0,25Вт, чуствует себя уверенно. ИМХО, но у вас что то не совсем впорядке с ПНом, если есть осцилогров. то посмотрите для интереса.
Посмотрел сейчас вашу схему, снаберы не правильно весят, их надо не на земпю, а на средний вывод трансформатора. И какие номиналы RC цепочки?
все таки попробуйте заменить на более мощный резистор или дроссель,в пренципе его можно вообще убрать то есть заменить перемычкой
:blink: Что за народ пошёл? Вы отдаёте отчёт Вашим советам? Если резистор греется, значит нужно искать дефект, а не пробовать его обойти.
Многие привыкли так: если в машине горит предохранитель к примеру на 10 Ампер, ставят на 20. Если и этот горит- то на 30 Ампер. Если и это не помогает- то ставят "жучок". Пока проводка не сгорит нах... Это сравнение относится к Вашему совету. :angry:
Я не советую обойти этот дефект я просто говорю что можно использовать этот ПН и без этого резюка
Можно и без него. Эту схему ZVIK выкладывал. Я думаю, что он знал, что делал, поставив этот резистор. Тем более он говорит, что у него он не греется. Я тоже думаю, что он и не должен сильно греться.
Takcoman пишет, что поставил 2-х ваттный резистор. Результат отрицательный. Это о чем- то говорит? Нужно искать дефект. К стати, электролит на 22 мкФ (по схеме) правильно впаян, и вообще, исправный он? Можно также включить ПН БЕЗ МИКРОСХЕМЫ и пощупать резистор. Может дело не в микрухе вообще, а в неверном мантаже или в соплях.
2Reptile
Что бы у вас не возникало больше вопросов, читаейте вот это: http://radiotehnikshem.narod.ru/Pitanie/Av..._PN_na_1KBt.htm , статью писал я, там всё разжованно, и схема и печать есть, схема взята с печати из 63поста, только переделанна слегка.
2Takcoman
Замерьте для интереса весь холостой ток ПНа, затем померьте ток потребляемый ТЛ494 без нагрузки и под нагрукй. А я посмотрю у себя. Сейчас у меня ПН по этой схеме собранный есть, с одной парой ключей, в нарузке 2*7294, холотой ток 0,75А при 12,8В, вот и думайте....
2Takcoman
У меня в какм то ПНе их аш 20штук стояло, и что бы был от них толк, они должны как можно ближе стоять к ключам.
И тем не менее не понятно, каким образом этот конденсатор повлиял на нагрев резистора, когда они теоретически ни как не связаны с ним.
Сам незнею как он мог повлиять но после того как поставил еще один конденсатор пропал писк в блоке питания (компьютерный) и перестал греться резистор. "и чтоб от них был толк" на своей печати и так старался чтоб кондеры стояли ближе к ключам. завтра пойду в маг за кондерами!
Сделаю проще:
Данный преобразователь напряжения предназначен для питания оборудования напряжением выше бортового напряжения автомобиля 12 В. Преобразователь имеет четыре независимых стабилизированных (по одному плечу) постоянных напряжения с величиной не более 50 В, поскольку в качестве выпрямительных диодов вторичного питания используются диоды Шотки. При заказе преобразователя необходимо указывать требуемую величину выходного напряжения, чтобы при намотке импульсного трансформатора было достигнуто максимальное КПД. Выходные напряжения преобразователя могут соединяться последовательно, для получения двух двуполярных источников питания, используемого в большинстве усилителей мощности звуковой частоты, а так же могут соединяться параллельно, для получения более сильноточного однополярного источника, который может использоваться, например, для питания усилителей мощности радиостанций, а так же комбинированно (см ниже).
Преобразователь развивает на нагрузке суммарную мощность до 700 Вт и использует в качестве силовых ключей три пары транзисторов IRF3205. Частоту преобразования - 60...70 кГц.
Принципиальная схема преобразователя показана на рисунке 1.
Выходное напряжение преобразователя контролируется оптроном IC1, яркость свечения светодиода которого пропорциональна выходному напряжению. Соответсвенно изменяется и степень открытия транзистора оптрона, который подает опорное напряжения 5 В, генерируемое самой микросхемой, на вход усилителя ошибки. Если сопротивление нагрузки уменьшается, уменьшается и выходное напряжение, поскольку увеличивается ток. Пропорционально уменьшается яркость свечение светодиода оптрона, транзистор оптрона призакрывается и из за уменьшения напряжения на входе 1 усилителя ошибки микросхемы TL494 увеличивает длительность управляющих импульсов силовых ключей. В результате увеличения длительности имупульсов увеличивается действующее напряжение на нагрузке, т.е. она возвращается к первоналаьной, установленой подстроечным резистором R4 величине.
При увеличении сопротивления нагрузки происходит обратный процесс - светодиод оптрона светит ярче, тем самым сильнее открывая транзистор оптрона и увеличивая напряжение на входе усилителя ошибки микросхемы TL494 и уменьшая длиительность управляющих силовыми ключами импульсов.
Поскольку выходной ток ключевых транзисторов микросхемы ограничен 200 мА в преобразователе используются дополнительные драйверные ключи на транзисторах VT3-VT6. К особенностям данного преобразователя напряжения стоит отнести несколько не обычную цепочку между драйверными транзисторами и силовыми. Эта цепочка позволяет получить на затворах силовых ключей отрицательное напряжение, которое быстрей закрывает силовые ключи, тем самым уменьшая температуру самого силового транзистора.
Кроме этого данный преобразователь напряжения оснащен защитой от перегрузки, датчиком тока которой служит токовый трансформатор TV1, снимаемое напряжение с которого подается на управляющий электрот тиристора VS1. В момент перегрузки наводимое напряжение на тковом трансформаторе откроет тиристор и он зашунтирует управляющее напряжение, подаваемое извне. Транзистор VT2 закроется, закрываяи транзистор VT2 и питание микросхемы TL494 будет снято. Однако оставшееся напряжение на конденсаторе С7 некотрое время будет удерживать TL494 в работоспособном состоянии. Для ускорения разрядки С7 резистор R19, через который тиристор так же будет зашунитровано и напряжение питания микросхемы TL494. Таким образом достигается минимальное время работы преобразователя в критической ситуации.
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
А ты сам рассуди по размерам оно больше 45х28х12 НМ2000 в 2 раза, а по магнитной проницаемости в 2,6 раз (5200), 2х2,6=5,2!!!
И что из этого?
Каким это образом Вы хотите получить 1,6 кВт на выходе? Будете питать от 10 аккумуляторов? Представляете потребляемый ток ПНом от бортовой сети авто?
Спросите лучше у ZVIK. Он делал мощный ПН. Я думаю, что он расскажет Вам про потребляемый ток и про то, какой предохранитель стоял у него на входе ПН. Может тогда Ваши иллюзии развеются.
Магнитопроницаемость феррита 5200 в ПНах не применяется. Самый оптимальный вариант- это 2000...3000
Это я с дуба свалился или вы?
Тогда почему ИБП меньше простых трансов и не в 2 раза????? (проницаемость не упоминать)???? по моему как раз то на оборот!
Уж точно, не я :lol:
Потому, что в простых ПНах применяется частота, которая измеряется в сотнях Герц или в единицах кило Герц (их можно назвать НИЗКОЧАСТОТНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ)
На ферритах частота в ДЕСЯТКАХ КИЛОГЕРЦ.
Это достигнуто благодаря высокой проницаемости.
Тебе не говорят, что нужно подавать такую-же частоту, как и на НЧ преобразователи. Подай 25 кГц и будет счастье. В этом случае общая частота ЗГ ТЛки будет 50кГц. :P
Еще учиться и учиться...
Изменено пользователем павло
Примерно в 70-х годах применялись преобразователи на обычных трансформаторах. Их использовали в машинах для питания ламп у автомобильных приёмников. Мощность не сделаешь большой, так как частота была не высокой, по отношению к ферритовым сердечникам. Мощность можно было увеличить за счёт габаритов трансформатора.
qwert390 может ты в расчете подскажешь
Кольцо 45/28/12 М2000НМ. 1 обмотка содержит 4 витка.
Кольцо 40/25/11 М2000НМ. 1 обмотка содержит 6 витков.
Кольца можно склеивать- два, три и т.д. При этом они должны быть одинаковые- размер, проницаемость и желательно дата выпуска, то есть из одной партии. Это очень важно.
Наматывать нужно одновременно 2 полуобмотки. Потом вызвонить их и начало одной соединить с концом другой- это будет средний вывод. Другими словами у Вас получается 4+4 витка для 45/28/12
На счёт EPCOS сказать не могу. Я думаю, что если намотать 4+4 первички, то беды не будет. Многое зависит от начальной проницаемости и от частоты ЗГ.
почитал тут ветку немного... могет буду снова вспоминать как ПН собирать ))
наткнулся на:
2Takcoman
силовая цепь кушала заряд кондеров стоящих после резистора, а токи эти грели резистор.. в "грамотном варианте" надо лечить пропуском питания управляющей части через диод в этом случае.... или через стабилизатор... если питание берется потом с транса...
имхо мотать вторичку первой... ровнее ляжет.
Изменено пользователем Duhas
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
ФОРМУЛА: ЧАСТОТА= 1/(С умножить на R).
Где С указывается в фарадах, а R в омах, а частота в ГЦ.
2tima_99
Я хоть и не очень активен, но переодически наблюдаю за форумом, и за участниками... Но у меня такое впечатление. что вы не слышите что вам говорят ваши жи коллеги...
Подскажите пожалуйста!!! могу ли я поменять транзисторы IRFZ44N на 2SK3069, и что мне прийдется поменять по схеме, схема в архиве, и две PDFки.
Данная схема уже выкладывалась на форуме.
пре.zip
2SK3069.pdf
irfz44n.pdf
Изменено пользователем mihail2804
пойдем в стороны теории... энергия в трансформаторе передается за счет эл.магнитной индукции... ток в проводнике наводится при изменении магнитного потока... изменен7ие магнитного потока в трансформаторе вызывает изменение тока в первичке... чем больше частота тем чаще мы производим "транзакции" по передаче энергии с первички во вторичку... таким образом с помощью одного и того же сердечника при повышении частоты можно передать больше мощности... но для определенной частоты нужно рассчитывать трансформатор и уже никуда эту частоту потом не менять...
по ключам, в схеме менять ничего не нужно, хотя она мне кажется несколько странной.. в плане зачем 2 отдельных ПН-а? какая моща нужна что ее нельзя снять с 1 транса?
если менять ключи, то тех что СК не нужно 5 штук в плечо... не больше 3-х...
Всем привет! Сделал преобразователь со стабилизацией точней добавил в схему из 63поста, но идет перекос при выставлении нужного напряжения, где то я слышал все это правится одним дроселем на оба плеча. Немогли бы вы помочь с этим дроселем, а точнее на чем мотать и сколько витков.
