Добрый день друзья. Помогите чайнику, есть плата от смартфона, Самсунг а3 2015, есть дисплей kopin, 20 пинов + 2 подсветка. Нужно это дело совместить(сложно не значит невозможно.) Дисплей установлен в устройстве, выход micro hdmi(если знаете где найти распиновку, буду благодарен). Как это можно сделать?
2 часа назад, Николай Омельченко сказал:
Сложно, и даже возможно. но долго и дорого.
Поясню. Чтобы понять как это осуществить: нужно упорно изучать электронику, физику и даже химию. Освоить несколько языков программирования, изучить интерфейс того-самого дисплея, разобраться какие сигналы  в смартфоне выходят на шлейф и как их можно совместить - спроектировать переходную плату, изготовить её и за программировать. Затем, при помощи дорогих измерительных приборов произвести наладку проекта "Нужно это дело совместить".
По самым скромным подсчётам, тебе придётся потратить на изучение не менее 5 лет и 300 т.руб. Оно того стоит?
Изменено пользователем ivani-2a
опечатка
;) Обучение нынче дорогоооо !  Это-ж сколько спалить по неосторожности придётся :excl:
Напряжения по интерфейсам скорее 3,3В, хотя HDMI может и на 5В быть заточен, без схемы не разобраться. А вот-как LVDS телефона с HDMI дисплея подружить, либо перешивать драйвер телефона, либо делать внешний контроллер, и опять-таки его программировать.
:crazy: Хотя, есть ещё вариант, если с нормальным дисплеем произвести разовую настройку телефона, тогда можно включить на телефоне Мирокаст и транслировать на Медиа-плеер, а вот его-то и подключить к HDMI дисплея. А где гарантия, что тел. заведётся без основного экрана - снова программировать? :bomb_phone:
Вопрос звучал "Можно?" - можно, а стоит-ли?
1 час назад, Николай Омельченко сказал:
Вольтаж такой же.
Это словечко псевдоспециалиста всё объясняет и это сочетание тоже:lol2:
я думаю реально, а зачем переходная плата?
Слушайте, ну сайт у вас хороший, люди опытные подсказали( на других начинают обгаживать с ног до головы) я написал на завод производитель, должны прислать схему выводов hdmi. Есть вариант отнести на крупное производство, но они не хотят заморачиваться.
HDMI вообще то стандартный интерфейс, а иначе как с совместимостью разных устройств.
14.03.2020 в 08:39, Николай Омельченко сказал:
Что вы хотели от производства?
То что вы просите сделать, тянет на разработку нового устройства и надо обращаться в нии, кб и т.п..
Или профессионал-любителя с кучей времени.
А эта работа должна финансироваться соответственно(см. выше).
13.03.2020 в 14:22, Николай Омельченко сказал:
А на смарте вообще есть выход HDMI? Ну и одной платы мало, нужен весь телефон в сборе, иначе он даже не запустится, тупо тест железа не пройдет.
Вообще ни о чем не говорит. Полное название какое?
Вообщем временно отказался от идеи дисплея, выходят провода 19 штук из устройства, как на hdmi, но естественно они перепутаны,(цвета). Где можно найти распиновку? Хочу подключить к обычному hdmi, хотя там питание 3v, буду делать переходник на смартфон.
10 минут назад, Николай Омельченко сказал:
Епрст, народ только расчехлил компьютеры, протёр клавиши и на тебе, в отказ пошёл.:D
А товарищ спрашивал
7 часов назад, BARS_ сказал:
И чем распайки кабеля в интернете не нравятся?
20 часов назад, BARS_ сказал:
На плате нет hdmi. Ну а как не откажешся(раз уж так сложно) временно, мне просто рабочее устройство нужно, хоть и с проводами. Дисплей позже напишу, на работе он.
@Николай Омельченко забудьте о своем хотении на всегда. только все сожжете и ни чего не добьетесь, а если не сожжете, то программное обеспечение вас добьет окончательно. Если делать сравнение то то примерно так:
Есть запорожец и Р-9, так вот от Р-9 хочу переставить на заз систему подачи топлива - как это сделать.
54 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Такое я бы вам повторил, это моя сфера, и интерес к экспериментам есть. Дело то в том что на устройстве есть выход (похож на мини hdmi), но это не он, как его подружить с обычным hdmi, и потом сделать переход от обычного hdmi на type c переходником.
На плате нет hdmi
Тогда вообще ничего не понятно. На телефоне нет HDMI, на дисплее нет HDMI. Нафиг тогда тут HDMI?
А кто вообще сказал, что это видеовыход?
Хрень какая то.
похож на мини hdmi -> обычный hdmi -> type c
Зачем эти выкрутасы?
НИИ или по крайней мере лаборатория ждут финансирования.
Огласите сумму которая будет достаточна для выполнения вашего "желания" и народ скажет своё мнение.
Вы так далеки от этого, поэтому вам кажется возможным.
