Надежный ИИП на IR2153 (софтстарт+защита от КЗ)
13 часов назад, BAFI сказал:
Майоров ее укротил) - гляньте в ютуб - стабилизированный на ир.
Видели...Как эксперимент это конечно интересно,но если нужен БП со стабилизацией,лучше использовать предназначенные для этого мс.
Изменено пользователем dmitry287
40 минут назад, dmitry287 сказал:
Можно юзать и тарахтелку на самодрайверах, но в каждый канал ставить рульку на дросселях насыщения (му-му).:D
Каналов хоть стопицот и у каждого своя стабилизация и защита и не надо гемороиться с придумками к отработанной палковерёвочной схеме тарахтелки. Рульки каждого канала копеешные-две TL431+пара транзисторов. Сердечники для рульки и накопительных дросселй от МСТАТОРа или Гаммамета. У буржуЁв тоже есть сердечники с ппг, так что выбор комплектации для му-мук имеется.
Моток, несомненно, зело поболее, зато честная стабильность каждого канала+индивидуальная защита.
Опять же, синхронный выпрямитель в сильноточные каналы имплантируется элементарно, позволяя обходиться без охладителей, юзая медные полигоны. Тарахтелку тоже имеет смысл перевести в режим бестоковой коммутации, для чего сердечнику СТ потребуется зазор, чтобы обеспечить потребный ток хх для перезарядки "смягчающик " емкостей". Правда при этом нужно юзать самодрайверы с минимальной паузой или использовать самовозбудную тарахтелку. Поскольку у му-муковой рульки фронты переключения пологие, то проблему ЭМС многоканального питальника решать намного проще.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Вот такая "защита" получилась при реализации виртуального макета от "изобретателя":
354cafdd6bf6t.jpg:acute:
Желающие могут сравнить с тем, что предлагает топикстартер.:yes:
Оптимальным, с точки зрения тепла в ключах при запуске, получился такой вариант.
З.Ы. Отдельный респект топикстартеру за то, что помог мне решить и свою задачку.:friends:
Изменено пользователем Starichok
Я думаю с нагревом ключей можно не парится при пуске. Даже через 10сек при КЗ на выходе радиатор лишь немного теплый. А софтстарт на повышенной частоте не работает с обычным трансформатором, уже проверено не один раз.
А с каким работает ир2156) повышенная частота приводит только к потерям эдс и усе - ни каких проблем в этом нет. Имхо.
Изменено пользователем BAFI
1 час назад, BAFI сказал:
Может лучше
Дык, вам и карты в руки. Показывайте-как и что, ить, как известно, соловушку баснями не кормят.:D
57 минут назад, kitafonchik сказал:
Нагрев за единицы миллисекунд не происходит, а вот импульсная мощность может привести к деградации кристалла и подвзбздыку полевика. Однако, каждый философ сам соображает, с чем ему приццо, а с чем не очень.:yes:
Дык, ежели в ключе выделяется менее 3 ватт, то с чего бы ему сильно греться?
Опять же, всё зависит от частоты тарахтения и буде комм. потери не вызывающие, то жить тарахтелка будет долго и счастливо даже без икалки. Мои заморочки, в данном вопросе, были связаны именно со снижением мощности при выключении полевиков в режиме токовой перегрузке и козе. Кроме того, во избежание замагничивания сердешного СТ в динамике добавил ему симметрирующую обмотку и зазорчик . Поскольку при работе потактовой защиты полумосток непременно "кривеет", а это такоже повод для подвзбздыка ключиков.
Я пробовал ) только увеличивается и скважность, вариант только с гальваникой , есть мысль сделать это через оптопару817 -то есть транзистор -коллектор на питание гены и через эмиттер -резистор -подобать два резистора в паралельно -допустим по 50 кОм,а светодиод оптопары на медленное включение через транзистор -обеспечит емкость на базе , теперь при включении будет повышенная частота и при включении и по мере включения транзистора -два резистора будут складываться -что убавит их общее сопротивление и следом частоту , как то так ,ес я не забыл конечно от чего у нее уменьшается частота)- но можно и в обратном порядке это провернуть).
Накидал печатку по схеме с доработками, правда не собирал еще. На карантине времени много, может соберу. Себестоимость ИИП порядка 600р всего.
DA Power IR2153 1 layer.lay6
Всем добра и мира. Разрешите поприветствовать вас уважаемый kitafonchik. Вчера собрал блок питания на ИР2153 по вашей схеме и печатке из начала темы. Запустился сразу , работает четко. Транзисторы правда жуткий перемаркер с али типа 12N60. До этого был слегка печальный опыт сборки бп на ирке2153 , с фейерверками - сначала горят транзисторы, микросхема в конце предохранитель 220. Вот по вашей разработке все удачно запустилось. Большое спасибо что делитесь своими знаниями и проектами.
Получается что-то типа ускорителя закрытия ключа. Интересное решение. А в железе ещё не пробовали ?
01.04.2020 в 18:50, BAFI сказал:
Может лучше тогда софт старт по частоте придумать
Давно уже придумано,см. канал ютуб М.Майорова,там все разжевано.
А смысл ? Тут получается софтстарт и защита в одном.
31.03.2020 в 20:13, Серж Вамп сказал:
Но возможно,если не знали ,путём изминения частоты....
гм, а изменение ширины импульса уже не годится?
кроме того трансформатор будет пересчитывать/перематывать витки на лету самостоятельно?
да вообще умеет ли она менять частоту, хотя наверно реализовать можно
26 минут назад, Witewut сказал:
Каким образом? 2153 не умеет
Умеет
Смысл софтстарта по частоте заключается в том, что у микросхемы постоянный dead time. Тем самым, если в первые пару секунд задрать частоту до 300 кГц, то ширина импульса будет очень небольшой по сравнению с мёртвым временем и тем самым в нагрузку будет отдаваться лишь небольшая мощность. Реализуется этот таким образом, что резистор в частотозадающей цепи, шунтируется другим резистором через транзистор. А транзистор закрывается, когда заряжается конденсатор между плюсом питания и базой.
Но вот идея с ограничением тока через транзисторы, мне нравится больше. Т.е. тут выше безопасного режима не прыгнешь. Идея гениальная. Надо только обкатать и выяснить, нет ли каких-то подводных камней.
Обновленная версия ИИП IR2153 с защитами.
Напряжение +33/-33в, микры китайские с Али, покупал лет 6 назад, полевики оригинал.
Схема:
Плата:
Файл ПП:DA_Power_IR2153_1_layer.lay6
Крепление полевиков:
ХХ:
180Вт:
Все работает четко, софтстарт, триггерная защита от КЗ. Микры китайские с али, но работают нормально, частота 47кГц. IR2153 Deadtime бы поменьше, было бы круто, напряжение под нагрузкой падает на 15%.
(Диод 1n4007 ставить не нужно, на плате название только от него осталась)
Изменено пользователем kitafonchik
Делал на NCP1393, там и выходной ток серьезный и встроенная защёлка есть. А если трансформатор резонансный, то и стабилизацию можно приделать.
Верно ли я считаю. Если при частоте 50кГц(период 20us) и DT 1,2us. Только из-за мертвого времени вторичное напряжение будет просаживаться под нагрузкой на 2*1,2/20*100=12% (2 переключения за период)? А если частоту снизить до 30кГц то посадка уже будет составлять 2*1,2/33*100=7%.
3 часа назад, kitafonchik сказал:
Верно ли я считаю.
Верно. Кстати, ежели нет заморочки с использованием корректора, то имеет смысл юзать IR21531, как предлагает предыдущий оратор. У неё пауза, как и у NCP-шки, 0,6 мкС.
1 час назад, gyrator сказал:
А если вспомнить,что при изменении напряжения сети выход так же будет гулять,то лучше забить на это,не стабилизированный БП он и в африке такой.
Кому надо точно заданное напряжение,есть другие схемы,со стабилизацией.:)
