Замена потенциометра
Ecko
Всем привет. Схема блока питания, хочу заменить два потенциометра регулировки напряжения на один многооборотный.
Возможно ли это, и какие изменения для этого необходимо внести?
Спасибо, конечно, за такую ссылку.  Надеюсь, кто-нибудь скажет конкретнее. Я так понимаю нужно убрать RV5 и соединить выводы 24 и RV4. Последний - многооборотный на 10к. Верно?
Изменено пользователем Ecko
28 минут назад, Ecko сказал:
какие изменения
R24 удалить, RV4 - многооборотный, RV5 и R14 - подобрать постоянные, установив пределы регулирования.
Многооборотный менее удобный, пока накрутишь например с 2-х вольт до 15, намаешься.
Да и чем больше крутишь, тем больше износ, а качество китайских резисторов не очень.
2 минуты назад, Ecko сказал:
Буду крутить аккуратно
Износ зависит не от аккуратности. Думаете, почему СП5-44 такие дорогие? Потому что в них серебро, платина и сплавы палладия. И на осях шарикоподшипники. А чем намотаны китайские, сами догадайтесь.
Даже не думал , что они таких бешенных денег стоят ...Несколько штук есть НАСТОЯЩИХ .С приборов снял военной импортной поставки ... Буду беречь .
можно такой.и дешевле и оборотов 10
 Screenshot_102.pngавито https://www.avito.ru/moskva/kollektsionirovanie/peremennye_rezistory._novye_1570177781
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Да можно на панель вывести один и не многооборотный, а второй оставить на плате для корректировки. Прежде чем ставить многооборотный покрутите простой, может его и так хватит. Зачем сотые доли напряжения на выходе блока питания, там всю жизнь был допуск 0,2В или даже больше.
3 часа назад, nvju1967 сказал:
Напряжению сотые не нужны, а вот току, бывает, нужны. И довольно часто.
   На своём HY3005D заменил глючные китайские однооборотники на СП5-35Б, они с высокой разрешающей способностью за счет дополнительной проволочной обмотки внутри. Быстро перестраиваются во всем диапазоне номинала плюс точная подстройка. Доволен весьма! Они правда сейчас тоже не дешевы, старые запасы. Типа этого.
1 час назад, Borodach сказал:
Например
Ну нужно мне 5 мА, к примеру. Даже многооборотником геморойно установить. Вот, думаю как растянуть регулировку в области малых значений.
Для меня оптимальная регулировка тока - кнопками. Первый мой студенческий ЛБП был на П2К, токи: 6мА  30мА  150мА  0,6А  1,5А. 2й ЛБП - кнопки без фиксации: 6мА  30мА  150мА  0,6А  2А. 3й ЛБП - кнопки без фиксации: 5мА  30мА  150мА  1А  5А.
2 часа назад, mishinmaster сказал:
Ну нужно, или реально нужно? Для чего?
@mishinmaster и другие, которым не нужно. Блок питания называется лабораторный.
Ну да... Особенно, когда обязательно от нуля Вольт. Ещё ни одно дарование не объяснило, что оно будет питать нулём Вольт.
Изменено пользователем mishinmaster
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
