Помогите посчитать амперы
Sancta
Доброе всем!
Ситуация такая. На мотоцикле генератор на 280W.  Соответственно 3 фазы. 14 вольт.
Нужно подобрать разъем на этот генератор. Если тупо посчитать 280/14  = 20A. Но это же амперы не на один провод? 20А по всем трем проводам должно течь.
Сколько максимум тока будет приходится на один провод при макс. нагрузке на генератор? Подойдет ли разъем Superseal 1.5 (14A максимум по даташиту)?
8 минут назад, Sancta сказал:
надо считать сечение провода, чтобы не было нагрева их. А в разъеме контакты должны быть плотно соеденены.
Ну не скажите, у каждого контакта в разъеме тоже есть номинальный ток...
30 минут назад, Sancta сказал:
20А по каждому проводу. Вот только там не будет 20А, ибо
34 минуты назад, Sancta сказал:
280/14  = 20A
расчет неверный.
18 минут назад, malenich сказал:
Так там так и написано S=U*I
41 минуту назад, BARS_ сказал:
расчет неверный.
Какой будет верный расчет?
1 час назад, Sancta сказал:
Доброе всем!
Калькулятор расчета тока в однофазных и трехфазных сетях
Изменено пользователем Shahabbas
2 часа назад, BARS_ сказал:
Нет. Если предположить, что генератор выдаст свои 280 вт, то эти 20 А распределятся на три фазы, и каждая будет выдавать 6.66А.
Поясните, почему там небудет 20А ?
расчет неверный.
Нужно амплитудку подставлять?
Цитата
Ток в трехфазной цепи с активной нагрузкой равен 12.17 A
Я что то в унынии, как, почему?
По формуле тока для трехфазной сети. Неужели так трудно нагуглить формулу?
15 минут назад, Slavka сказал:
Это если бы все 3 фазы работали одновременно, а между ними есть сдвиг в 120 градусов.
Нужно правильную формулу использовать.
Изменено пользователем BARS_
А на каком мотоцикле трехфазный генератор? И трехфазная проводка? Вроде, как на автомобиле, внутри выпрямитель и генератор выдает уже постоянку.
40 минут назад, Andmat70 сказал:
А на всех. У нас генератор отдельно, а выпрямитель отдельно и между ними провод.
Спасибо всем, тема раскрыта!
10 часов назад, Sancta сказал:
Superseal 1.5
Я бы не стал такой разьем ставить. На практике лучше применять по-мощнее, типа как от классики 6-ти пинового, по 2 пина на фазу. А лучше всего запаять, ведь разьем нужен только для быстрой замены РР, а если разьем заменён, значит его нельзя будет поменять без пайки.  Максимальный ток в 12 А будет присутствовать на этом разьеме все время работы мотора, а не только во время подключения нагрузки. Поэтому эти разьемы часто горят на мотиках.
Изменено пользователем Praktic
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
