Софтстарт по частоте IR2153
46 минут назад, zato4nik сказал:
и  последовательная индуктивность мелкой не должна быть
Последовательная индуктивность работает на постоянном токе и полезна при ШИМ-ограничилке.
У Котофончика в веточке всё разжёвано. Однако, и там недопитальник, без стабилизации выхлопа, равно как и всякоразные резонансники. К резонансникам можно приделать стабилизацию, но в них всё одно будут присутствовать реактивные элементы с огроменной реактивной мощностью. Даже при интеграции рез. дросселя в состав СТ получится лишнее тепло, а оно нужно?
17 минут назад, BAFI сказал:
Проще полноценный шим
Да не вапроц, но гутор шёл про IR-ку, а дросселя насыщения , если головушку и глазки включите, :wall:делают вполне себе полноценный ШИМ. Только по  выходу и ровно столько, сколько нужно каждому каналу, да ещё с учётом индивидуйной защиты.
Опять же,  кусок провода на наносердешнике, таки, надёжнее всякоразных полупроводов. Про помехи даже не говорю, поскольку фронты тока у магнитных ключей зело пологие, чего не скажешь про "полноценный ШИМ".  Правда в фазнике они тоже пологие, но там другая засада из-за тока циркуляции. Однако в данной веточке гутор на подобные темы исть флуд. :blush:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Начнём с того - мне зачем недошим - вообще? Ес. Не нужен стаб - се сделаю стаб на полноценном контроллере с минимальным количеством деталей ес нужно, а для умзч вообще противопоказанно куча проволоки на сердечнике) - динамические потери, я пока не разбирался в работе резонансников - но - как понимаю именно это заставило их применить эту схему для своего усилка - осталось ток её доработать) шим для умзч не айс. Имхо.
Выбросы при переключении в шим=помехи - да, но здесь нужно выбирать - либо ты будешь грелку собирать - но - зато типо мягко переключить, либо КПД - но больше помех, с резонансником - чуть позже разбирусь
Изменено пользователем BAFI
10 минут назад, BAFI сказал:
мне зачем
Дык, это вам виднее. Ежели обходитесь без стильбизации, то флаг вам в руки. Только непонятка, зачем ссылаться на ипонцев, у коих стильбизасия имеет место быть, равно как и в обратноходовом питальнике, который вы такоже анонсировали?:acute:
9 минут назад, BAFI сказал:
Зачем вам грелка? Судя по всему вы постите по-трезвянке, но впечатление, что наеборот.:lol2:
З.Ы. Ваш рубленый слог и телеграфный стиль, со смартфона, сложно понимать. Воспринимается это, ИМХО, как неуважение к собеседникам.
За рулём - по тому извиняйте, обратноход работает чуть по другому принципу и там не должно быть косяков с шим, схему японцев закидывади в симуль - попробуйте - там жёсткая работа, я сначала даже предложил по этому принципу провести софтстарт - но с изменением частоты и меняется - насколько помню-и коэф. Заполнения - потому отказался.
@BAFI у них в документации не указаны параметры на трансформатор, может он хитромотанный с рассеиванием, а симулировали как жесткий.
29 минут назад, BAFI сказал:
За рулём
Помнится, лишь Македонский мог делать два дела одновременно. Так что, ИМХО, нэ тратьтэ, кумэ, силы......:bye:
я уже приехал) - так что можете продолжать - что вы не умеете ) - забыл- АААА - стебатся)))
я диспетчер - по тому за рулем к сожалению часто пользуюсь телефоном.
21 минуту назад, BAFI сказал:
можете продолжать
Ну, спасибо, диспетчер, что разрешили.:D
Так вот, динамические потери в правильно приуготовленной IRкотарахтелке сводятся к миниморуму и вполне себе сопоставимы с запавшим вам в душу резонансником.
Но при этом питальник честный, со стабилизасией выхлопа.:yes:
Чтобы получить аналогичное с двухтахтенным ШИМом по первичке, да ещё во всём диапазоне нагрузок, нужно сильно постараться и заморочиться с хитромудрыми демпферами, или юзать фазник со всеми его особенностями.
вы сначала соберите это - не нужно мне показывать мультики ,что за привычка? - чуть что - сразу мультик) помница солнцеликий таким мультиком мир пугал), теперь по делу - да - красиво - а что на практике будет? а на практике - ес не умеете разводить плату + потери ,не правильно расчитали свою кучу дросселей + потери ,криво намотали трансформатор + потери и т.д. и т.п. и в итоге так распиаренный вами не дошим - выльется в гемор - который только врагу пожелаешь) и по сути бесмыслен вообще.
28 минут назад, BAFI сказал:
Мил человек, мне "это" собирать нет нужды, бо собирается всё в цехах на фабриках и заводах.
Ну, типо, не царское это дело "собирательством" заниматься. Я ить не диспетчированием кормлюсь, а разработкой питальников. Да и глазки уже видят плоховато, так что макетики лепить и печать в Альтиуме разводить, эт дело молодых инженеров, а старенькие их уму-разуму обучают и опыт передают.
2 часа назад, BAFI сказал:
использовали японцы эту схему, при этом и софт тоже есть - но работает с хорошим передозом тока.
У епонцев ток заряда входных и выходных емкостей ограничен 5-ваттными резисторами 6,8+6,8Ом по сети. Высокие технологии :lol:
знаете - на рынке с таким подходом вы проиграете конкуренцию , свое эго нужно сунуть се подальше) - не обиду старенькому - который за все время никакой полезной для меня инфы не выдал , вашего товара на прилавках я не вижу - отчасти это тупая эконом политика - а вторая - это вина ... скорее всего не поймете чья.
@zato4nik там емкости 2000мкф - по любому только так , а по сути скорее всего устаревший иип - сейчас врятли бы стали так делать .имхо.
Дык, я и не подписывался вас уму-разуму обучать. Ить дилетанта учить, что покойника лечить. Так что звыняйтэ, но мы с вами в разных "весовых" категориях.:bye:
Но на тут есть и аматоры с "маслом" в голове и для них моя инфа может оказаться полезной.:yes:
без проблем вообще ! вашу весовую - как вы выражаетесь - делают спокойно китайцы - при чем даже не используя фильтр на входе ) вы вообще о чем ? и учить у вас скорее всего плохо получается - судя по манере - много учеников то ?) ну как ? смогли в самсунг устроится - ученики то ? ) или пытаетесь все на откатах прожить? не в обиду - иногда душ таким людям нужен.
4 часа назад, gyrator сказал:
Дык, наличие индуктивности рассеяния никто не отменял и в не резонансной схеме. А её реактивное сопротивления прямо пропорционально частоте. Отсюда и ограничение тока при запуске.
Для НЕ резонансных схем, как правило, никто специально не старается увеличить индуктивности рассеяния, наоборот мотают так, чтобы ее максимально снизить: разбивают первичку на две части, например. В результате чего, инд рассеивания получается маленькой, что как бы хорошо, но эффективность софт-старта повышением частоты чуть более чем никакая. То есть, чем лучше и качественней намотан трансформатор - тем хуже работает такой софт-старт. Проводил эксперимент на эту тему. Мотал трансформатор для молотилки на 2156 не уделяя внимания индуктивности рассеяния, не стараясь специально ее повысить, первичку на две части не разбивал. В итоге что получилось. Вых напряжение в рабочем режиме (на рабочей частоте) - 80 В, в момент старта на втрое повышенной частоте - 75 В. Вообще ничто. И это при том, что по входу еще стоял термистор. Чтобы софт-старт повышением частоты работал эффективно, рассеивание должно быть наверное в районе 100 мкГн минимум. Случайно такую индуктивность рассеяния не получить.
Илья
2 минуты назад, BAFI сказал:
Ну и ладушки!
Только что, Nem0 сказал:
тем лучше и качественней намотан трансформатор - тем хуже работает такой софт-старт.
Таки да, но "бывший депутат-диспетчер" этого, к сожалению, не понимает и продолжает "распускать хвост.":lol2:
вы не намотете его как заводе - это раз , + с учетом того что я использую правильную намотку - использовал Z  образную - у меня не получилось набрать индуктивности с расчетной по проге . во вторых - этого я не знал , в третьих - еще раз - вы не конкуренты - почему? - врятли поймете - дайте дорогу МОЛОДЫМ и не мешайте.
дорогу МОЛОДЫМ
Ну да, типо:"the young are given opportunities, the elderly are given respect"(С):bye:
34 минуты назад, BAFI сказал:
У Гиратора корейцы патент покупали,- так что, кто кого "смог", кто ученик а кто учитель и кто кому нужен -судите сами. Рано Вам еще в gyreвой спорт.
где вы этого бреда набрались? уважают за ум а не возраст)) изначально выносить мозг какой-то геморной схемой - СТАБИЛИЗАЦИИ - молотилки - которая по себестоимости выйдет как хороший ККМ) потом пытатся все перести в бред - после того как показал глупость сего занятия ,в итоге - под занавес - НАКОНЕЦ в конце - выдать мою ошибку - но перед этим говорить о своем превосходстве) - и теперь показать знание переводчика онлайн:blink: я вам говорил что стеб это не ваше) не нужно пытатся даже вам , выведите на рынок свой товар - вот тогда вы можете передо мной - как малознающем - забыл - чего делать не умеете) ААА - стебатся))
@thickman  похвально . только это особо ничего не решает - рассказывать как продал технологию -  нет повода особо гордости - не Бил Гейтс. не в обиду.
43 минуты назад, BAFI сказал:
Прога (Старичка) вам считает полную индуктивность первичной обмотки, а мы здесь говорим об индуктивности рассеивания. Это разные индуктивности.
Илья
14.04.2020 в 14:22, Nem0 сказал:
Как обычно у Бафи: я самый умный, "все проверено на практике", идите нафиг :rake:
Ну да, спорить с человеком, у которого багаж знаний по ИБП на пару порядков выше...
Sapienti sat
