Простейший тестер для определения работоспособности кулеров с тахометром
lyinglemon
Добрый день.У меня возник вопрос как создать простейший тестер для определения работоспособности кулеров.
Мне пришла партия 4ех контактных кулеров и ситуация с товаром странная. У кулеров через раз работают датчики Холла и собственно вопрос такой у меня есть схемка нарытая на просторах интернета(данного форума) которую хотелось бы доработать для тестов тех же кулеров.Помогите в общем.)
Изменено пользователем lyinglemon
2 часа назад, lyinglemon сказал:
В чем это выражается ?
Первый раз такое слышу, а визуально определить вращение,   на слух проверить на шум,  и тактильно на вибрацию, как правило этого достаточно.
Неравномерность вращения простейший тестер не определит, можно увидеть осциллографом или спец анализатором, но зачем ?
С уважением
Чуток не понял вопроса видимо.)Вопрос в том что бы собрать схемку котора будет реагировать светодиодом на импульсы датчика Холла с обратной связью для разрядки конденсатора
6 минут назад, Amirkhanov.E сказал:
Можно собрать на той же ардуине схему которая будет отображать ответ от датчика, но стоит ли это того?
Так вот по этому я и хотел на пассивных элементах с использование транзистора.Суть то я сам понял но вот мозгов схемку нарисовать не сосем хватает.
На транзисторах не будет показывать достоверность показаний датчика. Встречались мне кулеры которые крутились на 3000, а показывали 300-500 по выходу. То-есть для достоверной проверки необходимо видеть количество оборотов которое выдает датчик и сравнивать с расхождением по эталонному на данное напряжение, либо с подаваемыми на вход, если он есть.
Вобщем так могу сказать общие характеристики от 8 до 21 тысяч оборотов 12 вольт 4 пина (Серверный кулер) Требуется тестер независящий от количества оборотов кулера.
Почти как турбина в мерене
6 минут назад, PEF сказал:
У кулера 21000 оборотов -
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
26.04.2020 в 14:39, lyinglemon сказал:
Зачем конденсатор? И резистор до 1к увеличить надобно.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
24 минуты назад, Bobius сказал:
К сожалению эта схема оказалась полностью неработоспособоная .Все схемы типа индикатора (мигалки)не подходят.(
46 минут назад, Витала сказал:
Это специализированный  кулер для серверверов.Гул от него ад просто.
Только что, lyinglemon сказал:
Дык из за конденсатора же. Он сразу зарядится и всё(
26.04.2020 в 11:39, lyinglemon сказал:
Мне пришла партия 4ех контактных кулеров  ...  через раз работают датчики Холла
Чтобы проверить партию вентиляторов - городить тахометры? ...  Частоты с датчиков - в звуковом диапазоне. Я бы просто один транзистор и маленький динамик поставил, и определял бы на слух, по высоте тона. Ну, или по тишине, если датчик Холла дохлый. :)
02.05.2020 в 19:25, Lexter сказал:
Ух ты крутая идея.
