Импульсный адаптер для мобильного телефона 220-5 Вольт на одном транзисторе
Схема и описание самого простого преобразователя сетевого напряжения импульсного типа со стабилизацией выходного напряжения
Ссылка на статью: //cxem.net/pitanie/5-390.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/17370/
Я не пойму - что, нормальных статей для публикации уже нет? Зачем публиковать явный плагиат, если на форуме по таким схемам целые темы есть? К примеру: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/151638-простые-иип-схемы-конструкции/&tab=comments#comment-2159812
Нашёл в мусоре старый китайский зарядник и вкорячил в него USB разъём. И написал по этому поводу целую статью. :D
Подключит кто-нибудь свой аппарат с контроллером заряда на LTC4054 (или ему подобным) к такому "заряднику" и кирдык аппарату, т.к. Uin_max <= 6,5V. Беда!!!
Тоже не понял смысла статьи. Аналогичных схем в инете, да и здесь на форуме - вагон и маленькая тележка. Если автор препарировал готовое, то к чему эта фраза: "Конструкция всего устройства очень простая, и печатная плата не разрабатывалась"? Если он предлагает собрать данный адаптер с "нуля", да еще и начинающему, то почему не говорит о нужных мелочах, например в описании трансформатора он пишет, что нужен зазор, но какой? "Сам трансформатор выполнен на ферритовом сердечнике E24/12/6 типоразмера Ш6×6, который обязательно должен иметь зазор между двумя его половинами". А сколько? 0,1 , 0,5 или 5 мм?
Просто статья о том, как он
09.05.2020 в 00:07, Dr. West сказал:
и в итоге "теперь устройство можно использовать как современный адаптер"? Но тут же пишет "на холстом ходу выходное напряжение сильно увеличивается выше нормы". Где современность? А в качестве приложения вложил "Component list". Зачем, если в статье уже есть список радиоэлементов?
P.S. Но в рейтинге статей публикация уверенно держит первое место :D
Изменено пользователем DoG70
08.05.2020 в 22:07, Dr. West сказал:
Нашёл, вкорячил, написал статью. :D
Ну и молодец парень! И ещё получил гонорар от администрации сайта.:yes: Знает как заработать на хлеб в момент кризиза, не то что мы здесь сидим дома...
Да вообще дожились, слизать схему 20 летней давности с китайской зарядки с крайне нестабильными параметрами по выходному напряжению, и отсутствию всяческих защит и выдать за свою статью много ума не надо. Это никому не интересно, кроме самого автора и некоторых его поклонников.
Нет, чтобы рассмотреть схемотехнику актуальных ныне зарядок на подобии QC3.0-4.0... Было бы гораздо интереснее для аудитории
50 минут назад, 4uvak сказал:
много ума не надо. Нет, чтобы рассмотреть схемотехнику актуальных ныне зарядок
Чтобы рассмотреть актуальную зарядку, нужно много ума.:umnik2:
Изменено пользователем Гар
2 часа назад, 4uvak сказал:
Да вообще дожились, слизать схему 20 летней давности с китайской зарядки с крайне нестабильными параметрами по выходному напряжению, и отсутствию всяческих защит и выдать за свою статью много ума не надо....
Сейчас это зазывается модным словом - реверс инжиниринг....
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
