Как опустить меандр генератора ниже нуля?
Привет всем.
Задача следующая. Есть простенький ШИМ генератор. На выходе меандр от 0 до +5В до 30мА. Помогите придумать схемку, чтоб заменить ноль на -5в.
не обязательно использовать именно эти 5в можно и другую цепь организовать.
Изменено пользователем САМОДЕЛКИН
Если вас незаслуженно обители - вернитесь и заслужите.
1 минуту назад, КЭС сказал:
Через конденсатор включи.
Зачем? Он только фазу криво сместит или добавит ещё один положительный пик
Только что, BARS_ сказал:
А ты точно знаешь, как работает конденсатор?
А как он работает? Накопил-разрядился и так дале. Что то я не помню, чтоб он разряжался с обратной полярностью. Или я что то путаю?
12 минут назад, BARS_ сказал:
Ну вот а теперь нарисуй движение тока при заряде его от генератора, а потом при разряде на нагрузку.
А, понял. Но тут две проблемки. Генератор с регулируемой частотой. И у него имеется настройка скважности. Мне нужно получить Баланс полярности. Например на сколько % был 0, на столько должен и -5 получится. (Надо было вначале про скважность написать. Хотел упростить вопрос, чтоб не отвлекать от полярности)
Преобразователь уровней на транзисторах. Но нужен доп.источник питания -5в.
Тогда бери ОУ  с двухполярным питанием.
Операционный усилитель?
Без двуполярного никак. Либо преобразователь питания +5в в -5в.
3 часа назад, САМОДЕЛКИН сказал:
меандр
Это прямоугольный сигнал с коэффициентом заполнения 50% , соответственно
это оксюморон.
Меандр можно сдвинуть вниз конденсатором. Шим - преобразователем уровня.702006488_.JPG.a786e26c3df93b364afd1c6f054f7a43.JPG
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
В задаче не просто сдвинуть меандр вниз, а еще и увеличить амплитуду - было 0...+5, надо  -5...+5.
chip-chip правильную схему дал, но будет не +/-5 В, а +/- 4, 4 примерно.
Изменено пользователем Alkarn
На выходе получаем амплитуду в два раза больше?
15 часов назад, САМОДЕЛКИН сказал:
сдается мне ТС что то не договаривает , уж больно сильно его картинки напоминают описание работы TIG-сварки с лямением
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
