Александр Корженевский Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 На ардуинках пилю для детей игрушку лазертаг. Вот так выглядит схема подключения излучателя к ArduinoLnk В схеме резистор R2 - определяет ток через излучающий светодиод TSAL6100 Если R2 = 40 Ом дальность стрельбы таггера 35 метров получается Если R2 = 2 Ом дальность стрельбы таггера 140 метров получается Есть желание управлять хар-ками таггера на уровне прошивки скетчем. Чтобы программно можно было определить оружие штурмовика и снайпера. - Для снайпера большая дальность, мало патронов, низкая скорострельность, отнимает много жизней. - Для штурмовки небольшая дальность, много патронов, высокая скорострельность, отнимает мало жизней. Мне предлагали идею сделать для излучающего диода TSAL6100 две цепи питанияLnk И каждую цепь питания управлять разными ножками Arduino Хочешь стреляй далеко одной ножкой ардуины. Хочешь стреляй близко другой ножкой ардуины. Но для стрельбы я использую библиотеку IRRemote и протокол Sony Syrc И это накладывает ограничение, что нужные сигналы для стрельбы умеет только одна ножка ардуины D3 И указанный способ мне не подходит. Подскажите каким еще образом я могу управлять величиной Тока через излучатель TSAL6100 Чтобы управлять дальностью стрельбы . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Картинки не видны. Крепите их прямо к посту. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Корженевский Опубликовано 7 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Механический переключатель. Забить на чужой код и написать собственный (переделать чужой) как надо вам. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Я сильно удивляюсь, как при подобной схемотехнике управления светодиодом еще 35 м получилось. Схема кривая на всю голову. Очевидно, что ТС совершенно не понимает принципов сопряжения МК (Ардуино) с периферией. Изучайте: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/ Еще: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/ 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 27 минут назад, Falconist сказал: Схема кривая на всю голову. Но ему нужно выдать короткий импульс. И опять же все привязано к библиотеке и ничего изменить он не может 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Вот короткий импульс: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/518-автостробоскоп-с-тахометром/ И какое отношение он имеет к библиотеке? Согласовать можно всё, что угодно со всем, чем угодно, если знать, КАК! 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Корженевский Опубликовано 7 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 (изменено) 1 hour ago, Dr. West said: Механический переключатель. Забить на чужой код и написать собственный (переделать чужой) как надо вам. Механический переключатель не очень подходит. Про него мне уже говорили. Делается он просто - вопросов по нему нету. Но в идеале мне хочется именно управление из скетча. Поэтому и оформил вопрос. 1 hour ago, musa56 said: Но ему нужно выдать короткий импульс. И опять же все привязано к библиотеке и ничего изменить он не может Да вы правы выстрел происходит короткими ипульсами 38КГц длинна пакета самая большая 75 мС 1 hour ago, Falconist said: Я сильно удивляюсь, как при подобной схемотехнике управления светодиодом еще 35 м получилось. Схема кривая на всю голову. Очевидно, что ТС совершенно не понимает принципов сопряжения МК (Ардуино) с периферией. Изучайте: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/ Еще: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/ У меня нету проблем с дальностью. Если я в своей схеме поставлю резистор 2 Ом у меня дальность получается больше 140 метров. Которой мне больше чем достаточно. У меня вопрос как регулировать ток проходящий через светодиод отправляющий импульсы выстрела. т.е. как подправить схему подключения светодиода, чтобы можно было из скетча ардуины управлять током светодиода. От величины этого тока зависит и яркость светодиода - и дальность стрельбы. Может на отдельную ногу D7 повесить реле какое-то которое будет управлять к какой именно цепи питания подключена нога D3 Ну как вариант. Но может что попроще можно придумать. Т.к. реле обычно большие по размеру. Изменено 7 июня, 2020 пользователем Александр Корженевский 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Можно так: при "1" на D7 "дальний" выстрел, при "0" - "ближний". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Корженевский Опубликовано 7 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 18 minutes ago, КЭС said: Можно так: при "1" на D7 "дальний" выстрел, при "0" - "ближний". Интересный вариант. Буду изучать. Но в таком варианте решения по-моему второй транзистор и R3 не нужны. Останется только подобрать рассчитать r2 r4. Спасибо за идею интересную. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 3 минуты назад, Александр Корженевский сказал: по-моему второй транзистор и R3 не нужны А порт выдержит? Я не вдавался в подробности: какой ток нагрузки, какой допустимый ток "нуля" на порту. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 2 часа назад, Александр Корженевский сказал: как подправить схему Кому я ссылки давал? Цитата Кошка бросила котят. Пусть долбутся, как хотят. Вижу, что не в коня корм... 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobius Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 (изменено) Диод не пыхнет? Пиковый ток превышен в 9 раз. Изменено 7 июня, 2020 пользователем Bobius 0 Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 (изменено) Можно ШИМом устанавливать напряжение питания цепи питания диода , как-то эдак : Транзистор лучше мосфет с малым RDS . Накопительный конденсатор с малым ЭПС . Дальше сами добивайте Изменено 7 июня, 2020 пользователем colorad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 (изменено) 40 минут назад, Bobius сказал: Диод не пыхнет? Светодиоды бывают разные. Есть и такие которые не пыхнут. По вашей схеме непонятно как управлять транзистором Q2. И у вас всеравно задействована вторая нога. процессора. Проще через неё стрелять другой яркостью по схеме выше. 9 минут назад, colorad сказал: Можно ШИМом устанавливать напряжение питания Автор не может разобраться с простым коммутированием а вы ШИМ. Ну и потом у вас не совсем ШИМ. Да визуально яркость упадет. Но реально в импульсе яркость останется той же самой ведь ток через светодиод не изменится Изменено 7 июня, 2020 пользователем musa56 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Только что, musa56 сказал: Автор не может разобраться с простым коммутированием а вы ШИМ В заголовке стоит " управление током с помощью Ардуино" . Подождем автора, может ШИМ ему попроще дастся , как опция . 3 минуты назад, musa56 сказал: Ну и потом у вас не совсем ШИМ Пусть будет ЦАПом называться . Ток через светодиод будет зависеть от напряжения на выходе ЦАПа - не так ли ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobius Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 1 час назад, musa56 сказал: Светодиоды бывают разные У тс конкретный указан. 1 час назад, musa56 сказал: По вашей схеме непонятно как управлять транзистором Q2 Что именно не понятно? При высоком на затворе Q2 открывается синхронно с Q1 и коротит резистор R1. 1 час назад, colorad сказал: Можно ШИМом У автора указано 8 часов назад, Александр Корженевский сказал: протокол Sony Syrc Я хз, что это, видимо какие-то кодовые посылки. Вы их предлагаете промодулировать шимом? 0 Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 (изменено) 48 минут назад, Bobius сказал: Вы их предлагаете промодулировать шимом? Только левый вывод резистора R14, выходящий с МК ( в моей схеме) , чтоб на C23 накапливалось разное напряжение . Кмк такой вариант должен осилить любой претендующий на самодеятельность . Да и по деталям наименее затратен . Изменено 7 июня, 2020 пользователем colorad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobius Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Только что, colorad сказал: C23 Будет быстро разряжаться. Придется на него вешать эмиттерный повторитель или еще чего городить. 0 Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Только что, Bobius сказал: Придется на него вешать эмиттерный повторитель или еще чего городить. Возможно . Можно через АЦП определять уровень заряда. Можно ввести задержку на имитацию времени перезаряда . Если понадобится более быстрая зарядка , тогда можно применить двухтактный индуктивный ШИМ с повторителем . Но почему-то предполагается этого не понадобится . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 (изменено) 2 часа назад, colorad сказал: Ток через светодиод будет зависеть от напряжения на выходе ЦАПа Для управления током лучше применить не емкость а дроссель. Более предсказуемый результат и его проще проконтролировать. Но всеравно слишком много неопределенностей, осилит ли Изменено 7 июня, 2020 пользователем musa56 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
