Интегральный композитный усилитель "Лимит"
21 минуту назад, -Baton- сказал:
Сейчас подстроечник буду искать на 1 кОм, где то вроде был... и продолжу....
Или и так сойдёт?
На 10 кГц ограничение не очень.
Нагрузочный резистор лучше поставить 8 Ом или 10, т.к. в клипе может подрабатывать токовая защита микры и портить картинку.
Имеет смысл покрутить ППК по минимуму артефактов в ограничении на 10 кГц.
7 минут назад, dezzy сказал:
Брал на Али 2шт LM один канал заработал сразу. Второй канал генерация и не убирается не настройкой не заменой опера
ППК не убирает генерацию?
Фильтр стоИт на выходе?
1 минуту назад, finn32 сказал:
Ок, имеется и на 8 Ом 100 вт, буду пробовать.))
Аркадий Райкин
Только что, dezzy сказал:
Поменял LM и всё заработало, больше ничего не менял.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Короче впаял R8=360 Ом (у меня всё одно других нет))
Нагрузку поставил 8 Ом
Вот что получилось))
На мой взгляд на вых сигнал больше повлияло что нагрузка стала 8 Ом вместо 6 Ом.))
Переменник впаивал вместо R8, покрутил туда сюда, особого влияния на сигнал в клипе не заметил.))
Аркадий Райкин
В 15.01.2022 в 00:28, finn32 сказал:
Второй настраивай
Настроил,  второй не хуже первого работает
Теперь защиту буду паять, а потом в корпус оформлять.)
В запасе есть C1237HA, хочу на ней попробывать,  релюха на 12 в имеется.
Схему такую нашел
Возник вопрос: для неё обязательно нужно отдельное питание +12 в или можно от питания уся +25 в запитать через стаб. на 12 в?
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
53 минуты назад, -Baton- сказал:
релюха на 12 в
Сюда бы на 24 в конечно лучше, но есть только на 12 в.))
Аркадий Райкин
Вот такое реле нашел у себя в запасах, может пойдёт сюда?  https://www.chipdip.ru/product/res47-rf4.500.407-00.01
Цитата
Максимальный коммутируемый ток - 3А
27 в, но срабатывает уже от 15 в.)
Аркадий Райкин
10 минут назад, finn32 сказал:
Ток маловат.
А как его правильно посчитать? Не так разве Vrms/Rn ? 14в/8Ом=1.75А  или это неправильно?
Если так то проходит.))
Аркадий Райкин
2 часа назад, 12943 сказал:
по справочнику 0,2 А
Наверное 2,0 А.
При разрывании контактов ток уже постоянный, что может привести к дуге.
Нет ничего проще поставить 12 или 16 А и не париться. Но контакты должны быть не оксидные, это главное.
Т.е. коммутировать сигнал реле от стиральной машинки не желательно.
Ладно, это уже не по теме.
В 16.01.2022 в 18:02, -Baton- сказал:
Схему такую нашел
Посмотрите лучше ДШ. Там всё есть с объяснениями и расчётами.
ДШ от NEC смотрите.
