Что за проволока в реостате датчика уровня топлива?
Током - любым. Используйте блок питания, например, или ЛАТР, подбираете напряжение и длину проволоки, чтобы докрасна. Можно по частям нагреть всю длину.
Пламенем нагревать, думаю, хреново получится. Для окисления нужно, чтобы кислород соприкасался с раскаленной поверхностью нихрома, а в пламени - какой там кислород! Одна плазма, понимаешь.
Зажигалкой вряд ли нагреете докрасна. Ну, попробуйте кончик проволоки прокалить на конфорке газовой плиты на кухне. Потом проверьте тестером на проводимость.
30 минут назад, Yurkin2015 сказал:
используя при этом авто-аккумулятор, так безопасней. проволоку растянуть между двумя колышками крокодилы с присоединенными к ним проводами перемещать по мере прокаливания участков.
Прокалите проволоку, не снимая ее с растяжек- возьмите тряпичный тампон, смочите его вашим цапон-лаком и, пропуская проволоку между слоями ткани,- наложите несколько слоев лака на проволоку, каждый раз давая высохнуть предыдущему покрытию.
Изменено пользователем Serrad
  • 1 год спустя...
пара замечаний и дополнений, нихром после обжига или прокаливания снижает сопротивление, опыт получен после использования вэйпа, нихром можно риобрести в магазинах для вэйпа. и самое интересное, как решился вопрос?
Вопрос пока не решился)) вот вернулся к данной проблеме спустя года погуглить че и как можно сделать и наткнулся на свою же тему)
Изменено пользователем Беляев Кирилл
Ну так и делайте по вашей теме. Межвитковое напряжение слишком маленькое чтобы там был контакт значимый. За год с лишнем вы даже не попробовали то что вам советовали?
Изменено пользователем korsaj
Попробуйте подождать (сидеть и ничего не делать) ещё лет пять - семь. Возможно, за это время датчик каким - нибудь чудесным образом сам починится.
Ну или машина уже придёт в негодность и вопрос таки решится.
16 часов назад, Dr. West сказал:
Фиксики?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
