Управление газонокосилкой.
2 часа назад, Серый Волк90 сказал:
Это точно форум по радиоэлектронике или это форум начинающих Петросянов ?
не, это хФорум укротителей гениЁФФ от сохи без МозГОФФ ....
39 минут назад, KRAB сказал:
Ясно,ну да,кода полная голова мозгов,то можно и по укрощать! Заняться же нечем больше с таким даром!
1 час назад, Серый Волк90 сказал:
Уже дали же идею - робот пылесос. Я лично предложил сяоми. Что вы для реализации предприняли?
Изменено пользователем Ermak
Почитайте инструкцию на фабричные роботы - косилки, там описан принцип работы и перемещения. Например.
Может, натолкнёт на какие мысли.
зы. Особо повеселила рекомендация программировать работу на ночное время, при уровне шума 61 дБ.
11 часов назад, Серый Волк90 сказал:
Это точно форум по радиоэлектронике...
Хочу спросить. Когда это радиоэлектроника начала заниматься скашиванием газонов?
Вам нужно обращаться на форумы механизаторов. Отсюда и такая реакция.
12 часов назад, Ermak сказал:
Спасибо за идею,я как раз такое сейчас на Ардуино с УЗдатчиками мастера, проблема-оно видит бугорки ,понимает их как стену и разворачивается,полный хаос получается!)
2 минуты назад, Серый Волк90 сказал:
Так подними датчики повыше, в чем проблема? Или пусть оно какое то время продолжит движение, если движение прекратилось - значит стена.
А вобще, что за стремление к этой ардуине, куда не ткнешься - везде это го#но мамонта? Сам использую STM32 контроллеры практически с момента их появления. Цена на них - такая же. По возможностям - небо и земля.
58 минут назад, Ermak сказал:
Да,меняю сейчас конструкцию,поднимаю выше датчики.
STM32 никогда не использовал,спасибо за наводку, надо будет с ними разобраться.
6 часов назад, Геннадий сказал:
Ну это не совсем тема механизаторов,я не дизельный двигатель или редуктор для трактора хочу сделать,а робот-газонокосилку ,и  в разделе роботизации спрашиваю.
1 час назад, Ermak сказал:
А вобще, что за стремление к этой ардуине, куда не ткнешься - везде это го#но мамонта? Сам использую STM32 контроллеры...
А что за стремление к STM32? Лучше траву косят? Или места для го#но-кода больше?
@Серый Волк90 , у Вас много вопросов именно механического характера, а их одной электроникой не решить.
Пока мы тут демагогию разводим, уж давно бы скосил этот чёртов газон!
Чтобы не возиться с травой и глазеть на асфальт, нужно продать дачу и сидеть в городе.
А кто тут фермер? Фермеры сейчас пашут, как папа Карло, а не роботов на форумах изобретают.
С таким подходом, Вы больше походите на плантатора, чем на фермера.
Хотите сделать "добро" для своей земли - изобретите систему автоматического полива и контроля за влажностью почвы.
Такая система имеет существенные недостатки - её работа почти не видна посторонним, да и слишком банальна, всё уже давно придумано.
Нужно уложить под газон  кабель , подать на него ток высокой частоты ,а  на косилку поставить детекторы ... Я видел фабричную косилку- робота, там используется gps , но  не только,  т.к. он сам заезжает на парковку для подзарядки, видимо есть ещё какая-то система ориентирования , предположительно по ик-лучам.
29.06.2020 в 23:21, Bobius сказал:
Незнайка в Солнечном городе видел.
Воплощение в реальной жизни - Необычные круглые поля
