Управление газонокосилкой.
Хочу сделать мощную газонокосилку и убиратель мусора с огорода.
Купил для этих целей большую машинку на радиоуправлении,с колесами 23см.
Там принцип работы нажатие 2 Джойстика правый и левый ,  вперёд и назад.
Держа оба вперёд,машинка едет вперёд,отпуская правый,поворачивает на право,отпуская левый,поворачивает на лево.
Правое заднее и правое переднее колеса связаны редуктором и приводятся в движение одним мотором,так же само и левое заднее и левое переднее колеса.
Моя задача сделать так,чтоб проехав до конца огорода,там забор(сработает датчик приближения от ардуино),машинка повернула на право,проехала на 30-50см, ещё раз на право,(развернулась на 180 градусов) и поехала обратно,т.е.не пропустила ни одной травинки,и так по всему огороду.
Хотел спросить,как это лучше реализовать, есть какие нибудь датчики,типа гироскопа или что в этом роде,чтоб получился точный разворот и уборщик мусора или газонокосилка делала линии,не пропуская мусор или траву.
И как это лучше реализовать механически.
Есть отдельно 4 мотора,которые можно использовать для каждого колеса или можно использовать вышеописанные моторы с редукторами и как то ими делать такие точные повороты на 180градусов со смещением газонокосилки на 30-50см.
Заранее спасибо за ответы,буду благодарен за любую мысль по этому вопросу.
Купить и разобрать робота-пылесос, изучить схему, принципы работы, движения и т.п..
И сделать по такому же принципу газонокосилку.
Да питание какое, аккумулятор размеры и вес представляете себе?
Ведь кроме как двигаться и сосать всякую дрянь, надо будет вращать мощные ножи.
Если сетевой провод, проблема, то ли на себе катушку возить, и подматывать и сматывать постоянно, то ли на проволоке будет висеть над всем огородом.
Вот небольшие проблемки, можете их разрешить?
А сами что умеете делать, программировать   ардуньку и изготавливать механические узлы этого "стригаля-сосателя"?
Или кто то это за вас будет делать?
2 hours ago, Геннадий said:
газон, подстриженный по траектории движения робота-пылесоса.
Тепрерь я понял, откуда берутся загадочные круги на полях! Это корпорации испытывают роботы-пылесосы-газонокосилки!
Задача нерешаемая вашими средствами. Сцепление колес с грунтом будет непредсказуемо изменяться в процессе маневрирования, то есть вам нужно или движение по направляющей или корректировка положения с помощью зрения.
Как вариант для круглого газона - забить кол в центре а газонокосилку привязать на верёвку. При движении по кругу с наматыванием верёвки на кол, задача выполняется легко.
Пока ты жив, надежда есть.
mazzi,спасибо за интересную идею! О таком даже не думал, может кто то видел промышленное использование такого ? Чтоб по кругу .
100482,спасибо за подсказку,робот пылесос я могу на Ардуино сделать,но он хаотично ездит,а я хотел бы чтоб по линейке. Ровно проехал,завернулся и обратно.
Но это наверное нереализуемо.
Кроме собственных рук ничего не справится с Вашей задачей (разве что крепкий, загорелый, молодой садовник). Как @mazzi указал, "сцепление колес с грунтом будет непредсказуемо изменяться в процессе маневрирования" и ничто не может гарантировать, что газонокосилка, при встрече с препятствием (рельеф, крупный мусор) не сменит вектор движения "от центра" на "к центру". И тогда - плакали ровные круги. Строить подобие плоттера на газоне не вариант.
26.06.2020 в 21:52, Серый Волк90 сказал:
ну почему ни один из поколения ЭГЭ не захотел сделать самосральник или саможОрник за него сруще-жрущий ....
26.06.2020 в 23:52, Серый Волк90 сказал:
Есть. Навигатор автомобильный туда присобачь и будет тебе баба орать! - "Через 100 метров поверните налево на развилку"! :D
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
2 часа назад, Геннадий сказал:
Если сделать датчик натяжения тросика между центральным колышком и газонокосилкой, то система управления будет правильно подстраивать направление движения. Пропало натяжение, крутим руля и порядок.
9 часов назад, Серый Волк90 сказал:
В деревне бабушка привязывает козу к колышку и к вечеру ровный круг вокруг кола. Коза съедает всё и траву и кусты на длину верёвки.
У машинки управление как у гусеничной техники. Не нужно после поворота проезжать 30-50см, Блокировка колес на одном борту будет поворотом вокруг оси.
3 часа назад, KRAB сказал:
кальяна, таблеток и "травы"
Забыли алкашку, сивуху и технический спирт для протирания контактов.:D
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Это всё от водки.
И от лени.
P. S. Один мой старый знакомый тоже ленился в огороде работать. Купил квартиру и успокоился, - от слова покой. Сейчас на том свете лежит. Движение - это жизнь и не надо лениться...:yes:
Изменено пользователем Гар
1 час назад, mazzi сказал:
Аллергия может быть у человека от свежескошенной травы, например.
Тогда нужно газон заменить на асфальт и проблема исчезнет. В молодости человек изобретает всякую чушь чтобы меньше двигаться ("управлялки" всякие со смартфона светом, телевизором, холодильником, женой...), а с возрастом начинает изобретать всякие тренажеры, чтобы хоть как-то подвигаться (только вот возможностей двигаться с годами становится все меньше и меньше).
Что касается примера с козой... Так у нее и интеллекта больше, чем у газонокосилки, и цель оправдана.
18 минут назад, Геннадий сказал:
человек изобретает всякую чушь ("управлялки" женой...
А про это можно по подробнее. Как вам это удаётся делать?:shok:
6 минут назад, Гар сказал:
Вот не благодарите.:D
А по поводу вопроса - уже правильно сказали, за основу взять робота - пылесоса, колеса побольше с приводами и аккумуляторы. Делов то.
27.06.2020 в 08:13, Геннадий сказал:
Отвратно будет выглядеть газон, подстриженный по траектории движения робота-пылесоса.
У сяоми помойму есть робот-пылесос который сначала маршрут строит в зависимости от комнаты, и по нему катается, а не хаотично, как многие.
Изменено пользователем Ermak
20 часов назад, Серый Волк90 сказал:
Незнайка в Солнечном городе видел.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
