Как заставить осциллограф светиться на весь экран?
Вот почему-то такая идея возникла. Имеется старый советский осциллограф. Есть мысль использовать его как световую приставку к звуковому усилителю. Задача собственно в том, чтобы рациональнее использовать пространство лучевой трубки. Как наиболее простой вариант - сделать экран постоянно светящимся (на 100% площади), а при поступлении внешнего сигнала он будет мерцать в такт колебаниям. Возможно ли что-то такое подобное сделать?
Подать на вход осциллографа сравнительно высокую частоту. Развёртку сделать не очень быстрой. Экран и засветится на всей площади.
В разрыв сетевого провода включить контакты реле. Обмотку реле приспособить к выходу усилителя.
4 минуты назад, Kate_M сказал:
:):rolleyes:
:crazy:
Можно. Но значительно проще и рациональнее обойтись лампочкой или светодиодом. Тот, кто понимает принцип работы осциллографа и сможет переделать, не задает таких вопросов и не станет тратить силы на подобное. Если вам для антуража - выкиньте все изнутри, вместо экрана вставьте стекло, покрасьте его и подсветите изнутри подобием цветомузыки.
19 минут назад, KomSoft сказал:
Можно. .
Можно. Но есть две причины.
1) Таким образом создаётся приятная для глаз и внешнего вида в целом маленькая задержка, плавность. А магнитный усилитель для лампочек ещё фиг построишь.
2) Интерес именно переделать осциллограф
Поэтому и ищу решение
Изменено пользователем Kate_M
49 минут назад, Kate_M сказал:
Ровно как и на лампах накаливания.
50 минут назад, Kate_M сказал:
плавность
Ну да, а еще противно мерцающий экран, хуже чем на ЭЛТ телеках.
Сам понял, что сказал?
Вот только разбираться с его устройством совсем неинтересно, видимо.
1 час назад, Kate_M сказал:
Это как? Заставить ее светиться по всей длине?
световую приставку
Подай ему на вход аудиосигнал и все.
Мне кажется, это противоречит догме нормального (предусмотренного производителем) принципа работы осцилографа (горизонтальной и вертикальной развертки), как и любого прибора. А сделать, похоже, это можно так: выкрутить фокус на максимум (минимум), создав расплывчатоке пятно на весь экран, выкрутить яркость на максимум, засветив его и промодулировать яркость аудиосигналом.
33 минуты назад, BARS_ сказал:
Послушайте, мы же не будем обсуждать вкус фломастеров? Он у всех разный.
Для кого-то - не противно, а прекрасно.
Сама поняла, что сказала?
А вы?
Гамма В - для тех, кто не знает.
34 минуты назад, BARS_ сказал:
Именно
Какой ещё, нахрен, "магнитный усилитель для лампочек"? Перестаньте мучить прибор, почитайте о всяких цветомузыках.
Только что, Kate_M сказал:
Именно
А теперь прочти, что такое ЭЛТ и ГДЕ у нее выводится изображение. И вали учить мат часть, знания нулевые.
1 минуту назад, Kate_M сказал:
Гамма В
 И куда ее засунуть?
31 минуту назад, BARS_ сказал:
 И куда ее засунуть?
Это я вам насчёт "магнитного усилителя"
33 минуты назад, минздрав сказал:
А что такого? Я просто не понимаю зачем так реагировать.
32 минуты назад, BARS_ сказал:
:D сильно, однако. Конечно свалю, уже.
А что такого?
Да ничего "такого"... я просто не понимаю интереса...
Ну помигает она с недельку, может месяц, полным экраном, потом сядет, дальше что трубу менять?
Купи на авито советский,не,просто телик 90х годов рекорд-381 и т.п. но почти рабочий,денег давай не более 500 рублей,скачаешь схему от него и сам разберёшься,как из него сделать цветомузыку!
Осциллограф оставь в покое! тем более что в осцилле экран только зелёный.
6 часов назад, KomSoft сказал:
Ну да. Если некоторые используют микроскоп для гвозди забивать, дальше всё понятно.
Изменено пользователем Slavka
15 часов назад, Kate_M сказал:
маразм ....
маразм крепчал ....
ищу решение
со стороны виднее - прислушайся - ты не решение ищешь, а мозги перетрАхиваешь и нам и себе .... НО .... при этом будучи полным нулем, который не удосужился даже узнать КАК УСТРОЕН ОСЦИЛЛОГРАФ - уже решил сделать из него какую-то херню ....
Открываешь книгу Светомузыка? Это интересно! .... читаешь и перестаешь издеваться над приборами.
https://colormusic.ru/books.html
Изменено пользователем KRAB
23 часа назад, Kate_M сказал:
Ну расскажи, какие же преимущества он дает? А затем расскажи, что же мешает сделать плавное управление лампой накаливания.
