Как увеличить диаметр вала вентилятора?
Замучился смазывать подшипники скольжения на вентиляторах от разной техники, максимум пять лет, потом все равно смазку менять. Решил попробовать менять подшипники скольжения на подшипники качения.
Но вот незадача, когда вал поработает в подшипнике скольжения диаметр вала уменьшается, вроде совсем немного, но в подшипнике качения он проскальзывает (валы у меня от 2 до 3мм).
Пока клею супер клеем, но может кто знает как лучше решить эту проблему?
Фото для понимания проблемы.
Изменено пользователем Armenn
Наплавить припоем с кислотой.Потом, при набивании подшипника, обоймой срежет лишнее и он сядет насмЕрть.
Изменено пользователем mishinmaster
А пластмасса не расплавиться?
Конечно расплавится. Но вал все равно сядет насмерть. :D
5 лет и для шарикового подшипника тоже срок, а вот его смазать посложней будет. В некоторых случаях можно стопорное кольцо на вал не ставить - вентилятор удерживается только за счет магнита. При этом замена смазки занимает несколько секунд.
Доступ к оборудованию тяжелый. Нужно сделал и забыл на всегда.
2 часа назад, Armenn сказал:
Подшипники качения тоже изнашиваются.
При износе подшипника скольжения вентилятор начинает жужжать. При добавлении смазки как правило на какое-то время перестаёт жужжать.
При износе подшипников качения вентилятор может выть как самолёт на взлёте. И никакая смазка практически не помогает. У меня дома в шкафу лежит видеокарта с подобным дико воющем вентилятором на шарикоподшипниках. Так что нужно предусмотреть и замену подшипников качения.
Вроде уже китайцы выпускают керамические подшипники качения на замену металлическим, но я не знаю как они по характеристикам и качеству работы.
И вроде есть уже вентиляторы с какими-то практически бесшумными воздушными подвесами, но с таким дело иметь тоже не приходилось.
47 минут назад, Armenn сказал:
Вой вентилятора со временем о себе напомнит!:lol:
Изменено пользователем Shahabbas
В кулерах обычно используются подшипники 693zz размера 3*8*4 мм. По таким параметрам можно на алиэкспрессе найти продавцов таких подшипников. Ссылку на продавцов не даю так как модераторы могут это посчитать рекламой.
6 часов назад, Armenn сказал:
Это от того, что материалы не те применяют. Вот раньше в кассетных магнитофонах тон-вал тоже был в подшипнике скольжения. Только втулка там из бронзографита, а вал (те же 2 мм диаметром) подкалёный. Знаю несколько аппаратов, до сих пор работающих (более 30 лет), никакого износа подшипника скольжения тонвала, хотя на нём маховик с массой гораздо больше, чем крыльчатка у вентилятора. Не то, что вибрации и завывания, люфта до сих пор нет.
Бронзографитовую втулку вы вряд ли подберёте, но могу предложить из своего опыта. Я смазываю разболтавшийся подшипник скольжения компьютерных вентиляторов не маслом, а густой смазкой - солидолом. Сначала промываю бензином пыль-отработку, протираю маслом, потом набиваю солидол, Да, максимальные обороты немного падают, но зато ни одного ещё не пришлось повторно смазывать. На работе есть компьютеры с так смазанными карлсонами в БП, которым 10 - 15 лет.
Какой солидол  у вас?
Мой многолетний опыт говорит, что солидола если на год в компьютерных вентиляторах хватило это супер достижение. Реально либо в черную массу превращается либо его выбивает из подшипника.
Я Шрус-ом смазывал и под колпачёк ложил.Отходил вентиль на 120 мм 12 лет в блоке питания,недавно заменил,а шумел не он как оказалось,а вентилятор процессора,снимать опасно,защёлки могли посохнуть и отломиться,в него проколол иглой  и закапал капель 5-ть веретёнки,не сразу,но шуметь перестал через несколько дней,разошлось..
Если узел вращения изначально сделан из неподходящих материалов, то, чем ни смазывай, ничего не спасёт. Тем более, если он уже изношен.
Имхо, решение проблемы лежит в другой плоскости - организационной. А именно - постепенная замена всех вентиляторов на новые. Полагаю, речь идёт о промышленном оборудовании, где стоимость этих расходников составляет ничтожные доли процента по сравнению с самим оборудованием. Вентиляторы, естественно, брать не на Али.
Мои круглосуточно крутятся. Черную смазку выбивает, потом снова вой.
Это пол года максимум...
Так если бы их делали так чтобы поставил и забыл. Либо цена заоблачная, либо качество хуже некуда.
Может химия есть какая чтобы метал осаждался? Типа отработанное хлорное железо полить или ванну сделать и высадившаяся медь добавит толщину?
1 час назад, Armenn сказал:
осадившаяся медь добавит толщину
и абразивность.
Помню давно-давно, на каком-то древнем Амстраде, восстановил ревущий вентилятор, у которого ось вообще в пластмассе вращалась. Отверстие в пластмассе чуть подправил развёрткой и вставил туда свёрнутую трубочкой фторопластовую плёнку 0,05 мм. Безо всякой смазки. Работал долго и бесшумно. Сколько точно и куда делся - не помню.
On ‎7‎/‎29‎/‎2020 at 12:25 AM, Lexter said:
и абразивность.
Так мне нужно диаметр вала увеличить чтобы в подшипник качения запрессовать.
Нашел способ! Буду проверять.
Всем спасибо.
Буду проверять.
Так медь не будет держаться почти совсем. Можно даже не терять время на пробы. Проще пробовать положить цинк паяльной кислотой. Я цинком покрываю все стальные детали перед окраской взамен грунта или только одним цинком, чтобы не ржавело. Часто не опускаю в раствор, а просто наношу тампоном из ткани, намотанную на пластинку из цинка. В качестве источника использую зарядное устройство для авто-АКБ. Если тампон намотан на пластину(анод)  размером с ножовочное полотно, то подаю 1,5-2А. Для размера с зубочистку нужно подать ток соответственно меньше - 100-300 мА. В качестве ограничения тока удобно использовать лампочку подходящей мощности. Напряжение ИП 12-14В .  В качестве электролита для пробы можно использовать паяльную кислоту. Или купить сульфат цинка (сернокислый цинк). Обезжириванием не заморачивался и неоднородности покрытия не замечал. Но на каленую полированную сталь наносить не приходилось. Скорее всего необходимо будет потереть ось наждачкой 250-300.
                    «Все гениальное просто!»
  • 3 месяца спустя...
Еще один способ.
Нет, проблема иногда найти именно этот размер и варианты подключения могут быть разные от двух проводов до 5.
А в чем вопрос? Переделка простая, поставил подшипник и  забыл о проблеме. А искать аналог вентиляторам под заказ, еще тот головняк...
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
