Vano196 Опубликовано 26 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 (изменено) 28 минут назад, Piotr__1 сказал: Путаете причину и следствие, как минимум. Где я перепутал причину и следствие? Что, конденсатор может накапливать заряд без прикладывания к нему напряжения ? Если сопротивление конденсатора увеличилось, то тогда требуется большее напряжение, чтобы накопить тот же заряд. А поскольку напряжение в схеме одно и тоже, то это приведёт к уменьшению заряда(то есть фактически "ёмкости"(при определенном - неизменном напряжении). Что не так? Изменено 26 ноября, 2020 пользователем Vano196 -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 50 минут назад, Vano196 сказал: напряжение зависит от сопротивления Если не видите противоречий, то мои полномочия - всё. Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vano196 Опубликовано 26 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 (изменено) На проводнике с разным сопротивлением будет проходить разный ток(заряд) при одном и том же напряжении. Что не так? Стало быть ток(заряд,ёмкость) будет меньше на проводнике с большим сопротивлением. А это значит, что для того чтобы увеличился заряд(ток) на прежнюю величину, нужно будет приложить и большое напряжение. Стало быть напряжение , которое нужно будет приложить для прохождения тока(заряда) той же величины, надо будет увеличить ! Где здесь несостыковка? Стало быть напряжение зависит от сопротивления! Что здесь не так?. Обоснуй. Может быть это у вас проблемы? Я это уже обосновал! Изменено 26 ноября, 2020 пользователем Vano196 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 6 минут назад, Vano196 сказал: Я это уже обосновал. Скрытый текст 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vano196 Опубликовано 26 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Напряжение на данном участке цепи - зависит от сопротивления на даном участке цепи = это знают все !! Если твой прибор имеет бесконечное сопротивление, то он не покажет ничего, даже если его подключить к линиям передач. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 @Vano196 , представим, что конденсатор - это банка (или бочка) с известным объемом (емкостью). Изменится ли емкость (объем) этой бочки (банки) от диаметра шланга, через который она будет наполняться жидкостью? А как будет зависеть скорость наполнения емкости от диаметра шланга? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vano196 Опубликовано 26 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 (изменено) Вы забываете что жидкости определённая величина. И измеряется именно она(величина жидкости) - или напор, как вам будет удобней. А сопротивление - это как раз величина банки. Вы люди вроде взрослые(а ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНАЯ подмена понятий). Ёмкость - это не объём банки - а количество находящейся в неё жидкости, которая получит большее сопротивление для своего прохождения при уменьшении объёма банки. Как им ещё объяснить? Вы видимо не похмелились. Изменено 26 ноября, 2020 пользователем Vano196 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Ученого учить - только портить... Я умываю руки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vano196 Опубликовано 26 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 (изменено) 19 минут назад, КЭС сказал: Изменится ли емкость (объем) этой бочки (банки) от диаметра шланга, через который она будет наполняться жидкостью? Послушайте напряжение в схеме одно и тоже, мы рассматриваем неисправность конденсатора, а не схемы в виде понижения или повышения напряжения(уменьшения/увеличения диаметра шланга). Если банка станет меньше - то это значит что она окажет большее сопротивление для вхождения в неё большего количества воды. Вот это количество воды - и есть ёмкость банки при ОПРЕДЕЛЁННОМ напряжении(напоре) воды. Что не понятно? Спрашивай. Закон Ома знаешь? Или его сформулировать? Изменено 26 ноября, 2020 пользователем Vano196 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Т.е. по-вашему, если на конденсаторе написано 100 мкФ х 16 В, то это означает его емкость именно при 16 В приложенного напряжения? А если приложить 10 В - емкость станет меньше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vano196 Опубликовано 26 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 (изменено) Да. Потому оно и указывается. При разных напряжениях разная ёмкость. Всё верно. Именно для этого оговаривается напряжение. Изменено 26 ноября, 2020 пользователем Vano196 -3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 7 минут назад, Vano196 сказал: Или его сформулировать? Сформулируй по отношению к конденсатору,поп-корн еще не закончился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хoхол Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 @Vano196 В аналогии с водой, ёмкость - это диаметр вертикально стоящей трубы, а уровень воды в трубе - это аналог напряжения, а ЭПС - это диаметр шланга соединяющего трубу водопровода с вертикально стоящей трубой (конденсатором)... лучше уходить от этих аналогий, тут всё хорошо пока ток и напряжения постоянны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 1 минуту назад, Vano196 сказал: Да 42 минуты назад, IMXO сказал: Показать содержимое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хoхол Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 (изменено) 2 минуты назад, Vano196 сказал: Да. емкость - это отношение поступившего количества воды, к приросту уровня воды Изменено 26 ноября, 2020 пользователем Хoхол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 4 минуты назад, Vano196 сказал: При разных напряжениях разная ёмкость. Он сделал мой вечер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vano196 Опубликовано 26 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 (изменено) I=U/R , U=I*R , R=U/I Что не понятно? Как видите зависимость напряжения от сопротивления есть и наоборот. Изменено 26 ноября, 2020 пользователем Vano196 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хoхол Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 это всё относится к резистору, но здесь ничего нет о ёмкости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Только что, Vano196 сказал: Что не понятно? Непонятно, как с эти связана емкость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vano196 Опубликовано 26 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 4 минуты назад, Хoхол сказал: емкость - это отношение поступившего количества воды, к приросту уровня воды Будьте попроще люди потянутся. Просто почитайте закон ОМА. -2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хoхол Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 (изменено) @Vano196 куда ещё проще то? ЗЫ без аналогии - ёмкость - это отношение, заряда (прирост) накопленного (поступившего) конденсатором, к приросту напряжения на выводах этого конденсатора. ЗЗЫ Вот к примеру было на конденсаторе 5 Вольт, через конденсатор протекал ток 1 Ампер в течении 10 секунд (в той же полярности как и накопленный имеющийся заряд), значит на конденсаторе накопился дополнительно заряд 10 секунд *1 Ампер=10 Кулон, если конденсатор имеет ёмкость 1 Фарада, то напряжение на нём вырастет на 10 Кулон / 1 Фарада = 10 Вольт и напряжение станет 5 Вольт + 10 Вольт = 15 Вольт Изменено 26 ноября, 2020 пользователем Хoхол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vano196 Опубликовано 26 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 (изменено) 14 минут назад, КЭС сказал: Непонятно, как с эти связана емкость. Есть сопротивление которое конденсатор оказывает прохождению через него или в него тока(заряда то есть). Если сопротивление меньше, то и заряд будет большим и соответственно ЁМКОСТЬ - потому что ёмкость, это количество заряда которое может накопить конденсатор при приложении к нему определённого напряжения. Если ты приложишь к нему меньшее напряжение, то поскольку конденсатор имеет своё сопротивление, то он накопит и меньшое количество заряда, и соответственно его ёмкость для данного количества напряжения будет меньше. Всё в соответствии с законом Ома. Заряд(ёмкость) на обкладках конденсатора зависит от приложенного к нему напряжения(прямо пропорционален) и от имеющегося в нём(конденсаторе) сопротивления(обратно пропорционален). Ну что не понятно? Вы что заболели? Изменено 26 ноября, 2020 пользователем Vano196 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobius Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 1 час назад, Vano196 сказал: Если сопротивление конденсатора увеличилось, то тогда требуется большее напряжение, чтобы накопить тот же заряд. C = q/U Где тут какое сопротивление вообще, сплошная каша в голове твоей Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Еще раз. ГДЕ в ваших формулах фигурирует емкость? Если уж начали говорить языком формул, так и продолжайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 (изменено) 17 минут назад, Vano196 сказал: Просто почитайте закон ОМА. К емкости не имеет отношение.С емкостью разобрались.Теперь простыми словами про ЭПС:оно не связано с емкостью-это своеобразная преграда на пути больших постоянных и пульсирующих токов,пока конденсатор еще не зарядился..Чем ниже ЭПС-тем лучше.Так доходчивей? Изменено 26 ноября, 2020 пользователем Serjmaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
