RADIST315 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Здравствуйте. Вообще, я так полагаю, что мне нужно обьединить несколько схем в одну Итак, предыистория Собирается светодиодное сердце. Там 2 сердца одно на 16 другое на 33 светодиода Чем Заставить их моргать? Я буду делать 2 схемы, чтобы потом поднастроить частоту моргания в такт друг другу, но это не главное. Для начала мне нужно определится, как коммутировать такое количество светодиодов? Питающее напряжение всего лишь 3 вольта (т.к. светодиоды на 2.2 вольта) То есть мне нужна схема обычной моргалки, но чем усилить выход на светодиод? Реле, я так полагаю, от 3 вольт работать не будет. Да и будет издавать звук. Посоветовали транзисторный ключ. Какой ключ будет работать от 3 вольт? И можно ли сделать вообще такое устройство на 3 вольта, или напряжение надо поднимать? И если поднимать, то как же ограничить его у самих светодиодов? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 3 часа назад, RADIST315 сказал: светодиоды на 2.2 вольта Светодиодов "на вольты" не бывает. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/ Это третьестепенный параметр, всего лишь как справочный. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RADIST315 Опубликовано 17 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 2 часа назад, Falconist сказал: Светодиодов "на вольты" не бывает. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/ Это третьестепенный параметр, всего лишь как справочный. Почему же тогда на вашем же сайте схем нет, в калькуляторе рассчета светодиодов, учитывается именно напряжение? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 А Вы статью, которую Вам предложили, прочитайте внимательно и постарайтесь её понять... 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RADIST315 Опубликовано 17 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 2 часа назад, Света сказал: А Вы статью, которую Вам предложили, прочитайте внимательно и постарайтесь её понять... Если честно я читал, но слабо понял посыл той темы. То есть при рассчете светодиодов используется напряжение чтобы посчитать какой будет ток после резистора? Но ведь в моем случае будет схема мульитвибратора, и наверное еще и транзисторного ключа. Не уверен что в данном случае рассчет выйдет правильным. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Просто не на каждом напряжении можно развить нужный ток. Если речь идет о 3В, видимо вам придется городить несколько параллельных гирлянд "диод+резистор" 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RADIST315 Опубликовано 17 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 2 часа назад, Soundoverlord сказал: Просто не на каждом напряжении можно развить нужный ток. Если речь идет о 3В, видимо вам придется городить несколько параллельных гирлянд "диод+резистор" Блин, как то все это конечно очень сложно звучит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Чё сложного!? Закон Ома для участка цепи 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RADIST315 Опубликовано 17 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 1 час назад, Soundoverlord сказал: Чё сложного!? Закон Ома для участка цепи Всякие там параллельные сборки и т.д. нет я понимаю как это соединить и т.д., но если быть реалистами, то данная самоделка будет работать в год ну час максимум (5 минутными отрезками) можно вообще светодиоды без резисторов сделать и то надолго хватит я однажды 3 вольтовый светодиод подключил к 9 вольтовой кроне и то он работал. правда я конечно долго не держал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Еще раз спрашиваю: чё сложного!? Слева плюс, справа минус 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Реально рабочая схема. VT2 и VT3 - любые маломощные. Навскидку КТ315. VT1 и VT4 - помощнее. Опять же навскидку КТ815/КТ817 Цепочек VD2R1 и VD3R8 ставите параллельно, сколько надо. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Можно немного сэкономить. На 2 светодиода 1 гасящий резистор. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хoхол Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Для реально рабочей схемы, что-то не так с номиналами резисторов, - для питания от 3 Вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Просто удочку схему я взял из архива. Под 5 В питания и под один светодиод в каждом плече. Естественно, надо будет "подпилить напильником" под "хотелки" ТС. Но даже с коллекторными резисторами по 1 кОм, как на схеме, в базы VT2VT3 будет поступать ток по 3 мА, что с учетом их коэффициента усиления порядка 30, обеспечит управление минимум пятью светодиодами в каждом плече (даже при токе по 15...20 мА). Из этих прикидок и надо исходить. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 14 minutes ago, LazyEd said: сэкономить На провода расходы увеличатся: каждый светодиод придётся соединять с противоположным светодиодом из другого сердца! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 12 minutes ago, Falconist said: ток по 3 мА, Для открытия транзистора VT1 по резистору R3 должен протекать ток хотя бы 6 мА. Откуда у него такие деньги?! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 6 минут назад, Yurkin2015 сказал: хотя бы 6 мА С какого это бодуна??? Чем Вы основываете это своё мнение? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Бодун называется закон Ома, напряжение на базе мощного транзистора 100*0.006=0.6В. Начала надо дать достаточно току резистору, а уж потом, что останется - потечёт в базу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 В базу потечет ВЕСЬ ток, когда напряжение на резисторе превысит 0,7 В. Это я когда-то исследовал: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/320-база-эмиттерный-резистор/ 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Аплодирую стоя! Мало того, что увернулся от ответа, так ещё впендюрил ссылку на свои исследования! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RADIST315 Опубликовано 21 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 (изменено) 18.08.2020 в 10:38, Falconist сказал: Реально рабочая схема. Как тогда менять частоту мигания? конденсаторами ц1 и ц2? Изменено 21 августа, 2020 пользователем Falconist 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 В этой схеме - никак. И вопроса о регулировке частоты в стартовом посте не было. Да и вообще не было. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gregorianets Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 (изменено) 18.08.2020 в 12:28, Yurkin2015 сказал: надо дать достаточно току резистору, а уж потом, что останется - потечёт в базу. Можно я тоже поаплодирую стоя? Ибо сказано со звуком! Нечто новое в радиоэлектронике - ток без тока. Новая версия теории электрических цепей? Изменено 21 августа, 2020 пользователем Gregorianets 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 1 hour ago, Gregorianets said: ток без тока Да, так часто происходит, если в схеме есть нелинейный компонент. При одном напряжении через него току нет, при другом напряжении вдруг начинает протекать чумовой ток. То есть ток нелинейно зависит от приложенного напряжения. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 5 минут назад, Yurkin2015 сказал: То есть ток нелинейно зависит от приложенного напряжения. скорее падение напряжения нелинейно зависит от протекающего через нелинейный компонент ток. или нет? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
