Контроллер складывания зеркал на Attiny13
-=FISHER=-
Всех приветствую!
Я собрал контроллер складывания зеркал на Attiny13. Для управления моторами складывания зеркал, использую Н-мост из полевых транзисторов (для смены полярности сигнала). На столе отлаживал, подключив на выходы моторов светодиодную ленту, чтобы когда загорался один её отрезок я понимал, что моторы крутятся в одну сторону и зеркала складываются, а когда загорается второй кусочек, то значит полярность сменилась и зеркала раскладываются. Схема устройства на представлена ниже:
В итоге: на столе, с подключенной лентой у меня всё работает согласно заложенному мной алгоритму, однако в автомобиле моторы зеркал не запускаются, хотя с отключенными моторами (но с подключенными сигналами управления) всё работает опять таки согласно моей задумке (на клемнике моторов появляется напряжение и при определенных условиях его полярность меняется), отсюда я сделал вывод, что секрет кроется именно в нагрузке (моторах). Какую ошибку я допустил в схеме, что нужно добавить, чтобы управлять моторами?
Вот так выглядит схема с подключенными моторами зеркал в автомобиле:
P.S.: я заметил что после того как мой контроллер снимает напряжение с моторов, на клемнике оно не пропадает мгновенно, а падает в течении нескольких десятков секунд. Так же я подключал моторы напрямую к аккумулятору, и ситуация такая же, напряжение падает плавно и долго.
Заранее всем спасибо за советы!
Изменено пользователем -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
18 минут назад, -=FISHER=- сказал:
у вас на оба мотора подается напряжение одновременно и они тормозят друг друга
нужна развязка по полярности, в простейшем случае диодами
либо можно отказаться от моста и ставить два мосфета
один включает первый мотор, второй - второй
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
1 час назад, v1ct0r сказал:
Но я проверял работу сразу обоих моторов, соединенных параллельно, подключая их напрямую к аккумулятору, и они работают нормально. И складываются и раскладываются... Как это можно объяснить?
а какая у вас на самом деле схема первая или вторая
они разные, и вторая вряд ли будет работать с мощной нагрузкой
8 часов назад, v1ct0r сказал:
Схемы одинаковые, отличается только подключенная нагрузка. (На второй схеме, только одна дорожка убежала))) Мосфеты подбирал на ток не менее 10А, замерял моторы зеркал, автоотключение там происходит уже при токе в 1 А
24 минуты назад, Добрый дядя сказал:
попробуйте так
Что-то здесь совсем другая схема...я бы хотел услышать комментарии относительно моей, так как устройство уже собрано, может быть не хватает диодов где-то?...
Резисторы 2,4,9,12 - зачем они там? Закоротите их для начала.  R1, R3 уменьшите до 220...300 Ом. 47кОм - зачем так много?  Можно уменьшить  на порядок. Автоотключение никак не может влиять?
Изменено пользователем _abk_
Не хватает напряжения на затворах транзисторов,и вообще схема кривая в сети всяких схем управления моторами просто океан,
зачем выдумывать велосипед.
Только что, _abk_ сказал:
Я предполагал их для ограничения тока заряда затвора.
1 минуту назад, Добрый дядя сказал:
Кстати очень может быть!
Ну почему же кривая? Она самая простая, самый типичный Н-мост.
3 минуты назад, _abk_ сказал:
Резисторы 2,4,9,12
2 и 4 думаю можно убрать безболезненно, ну а если убрать 9 и 12, порты МК не выгорят?
Не нужны они там. Ладно еще R1, R3 нужны для ограничения тока порта МК.
Хватает, все мосфеты с логическим уровнем, и при 3,5В на затворе обеспечивают ток около 10А.
16 minutes ago, -=FISHER=- said:
не выгорят?
Был невнимателен, извините. Оставьте по 220..300 аналогично. А вместо 47кОм поставьте 2...4,7кОм.
10 минут назад, _abk_ сказал:
Да, сейчас ещё раз посмотрел даташит, напряжения точно хватает. В чем же может быть проблема?...
5 минут назад, forbidden11 сказал:
Штатная схема управления есть
Есть только схема защиты внутри самих зеркал, которая отключает моторы, при привышении тока.
Я сейчас на столе подключил обычный щёточный моторчик, при подаче напряжения с контроллера, моторчик только дёргается, как будто не хватает тока, хотя это по идее исключено.. если напрямую к БП его подключаю, он от 12 В, потребляет всего 200 мА
Блин, @-=FISHER=- , Вы как начинающий новичек - бла-бла-бла (я то, я се...). Где реальные замеры напряжений в точках моста при включенном и выключенном состояниях?
8 минут назад, Геннадий сказал:
Смотрите, я заметил сейчас, что когда на ЛБП я выставляю напряжение менее 12 В, то мотор начинает крутиться! И на выходе Н-моста напряжение соответственно то +11 В, то -11 В, смотря в какую сторону задаётся вращение мотора.
Но стоит прибавить напряжение до 12.5 В, и моторчик не запускается, а просто дёргается и в момент "дрыга" напряжение кратковременно подскакивает до 12,5 В, а затем падает в 0.
4 минуты назад, Геннадий сказал:
Тоже падает в 0?
Нет, там даже не шелохнется.
3 минуты назад, optima сказал:
Посмотрите внимательно
Эта схема редактировалась после сборки, даже если есть ошибка, то это опечатка.
Только что, Геннадий сказал:
Тогда, результаты измерений
Может быть укажете точки, в которых значения напряжений будут полезны?
Напряжения в ключевых точках
Укажите пожалуйста, ключевые точки, не сочтите за наглость
В таком случае необходимо прикладывать реальные схемы.
Иначе нет никаких гарантий что в вашей сборке действительно нет опечатки.
Сергей.
4 minutes ago, -=FISHER=- said:
ключевые точки
Относительно общего: затворы и Н-мост. Резисторы поменяли?
Только что, optima сказал:
Укажите пожалуйста на ошибку
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
