А зачем вообще считать прерывания, если блок чужой? Просто выходим из обработчика и ждем начало нового пакета. Ведь начало по-любому надо как-то вылавливать. ...кстати тоже вопрос!
Вот зная сколько в чужом блоке байт осталось, мы и можем сказать, где конец чужого блока.
А прерывание после конца блока - начало нового.
Как советовать, так все чатлане ...
Ой, че-то ненравится мне такое... Какое-то синхронизирующее состояние между пакетами должно быть. А то можно за начало принять байт где-то из середины, потом отсчитать от него сколько-то и думать, что всё ОК.
Может между пакетами делать обязательно паузу, скажем длиной не менее 4 фреймов..
Изменено пользователем YurkaM
2YurkaM: да кто бы был против. Я ж говорил, что без вас не разобраться.
Ну раз динамического выделения адреса не будет, то
- если адрес задается переключателями на плате - какой максимальный диаппазон может задать пользователь? Как это сделать удобно для конечного потребителя?
- если адрес прошивается в мцу - как избежать конфликта адресов при использовании устройств от разных производителей.
По поводу динамического назначения и адресации - ничего срашного в каскадировании нет. Попробую описать.
00 - это всегда loopback, тоесть адрес самого себя в текущей подсети.
01 - это всегда адрес родителя, который отвечает за подсеть, в которой находится устройство.
FF - широковещательный адрес
Возьмем промежуточный контроллер-отправитель (КО), который хочет забрать накопившуюся информацию из подсети 02.03 (это адрес контролера на два уровня ниже, контроллер-получатель - КП). Пакет может быть вида
02.03.00.01.01.00.LL.SS.CC
LL - длина данных сразу после поля LL, LL = 2
SS - контрольная сумма - здесь на выбор
CC - код команды отправки накопившегося лога
Соотвественно, КО сформировав такой пакет отдает его на отправку. Контроллер 02, видя свой байт забирает данные, смотрит, что следующий байт не 00 (не ему) и отправляет дальше в подсеть. Контроллер 03 в след. подсети видит свой пакет и что он адресован ему (байт 00) обрабатывает команду и формирует пакет
01.01.00.02.03.00.LL.SS.DD
DD - данные лога
и отправляет его родителю (соединение 01).
Ограничение по количетству устройств на каскад - 253 (чтоб маски не вводить).
Вообще, конечно, может выглядеть страшно. Вобщем, это уже дело прошивки, а никак не железа - так что можно отложить :)
p.s. Есть тут одна неточность в описании, но пока оставим. Не имея обзорного представления о системе в детали лезть не стоит.
Изменено пользователем pivasik
Выглядит не то чтобы страшно, но создается впечатление, что вы хотите автоматизировать как минимум какой-то супермаркет или маленький городок :o
:blink: Вы собрались это производить в промышленных количествах???
По-моему 255 адресов хватит для дома\квартиры и ещё останется. Ну если у вас не дворец :rolleyes:
Естественно с паузой.
И любое устройство, прежде чем послать что-то свое, должно паузы дождаться.
pivasik прав, 255 устройств на дом может не хватить.
Я вообще думал ввести кроме номера еще и тип устройства, но эта идея пока не сложилась окончательно.
Но и сильно раздувать пакет не хочется, скорость у нас не большая. Пока ~220 наиболее универсальная шина.
Тип устройства может зашиваться намертво, номер перемыкой или во флэшь писать.
Включил в сеть, нажал кнопку идентификации. Устройство за номером 0xFF (неинициализированное) шлет запрос на 0х0 (хост). Хост смотрит что у него свободно, пользователя звонком зовет и у него спрашивает, и отвечает для 0xFF что его адрес 0xXX. 0xFF ничего кроме запроса адреса и делать не должно, и ни какой ИМ на команду/данные с 0xFF реагировать не должен.
А почему-бы и нет?
Вот поговорим тут с вами, отладим систему, а потом пускай все кто хочет делает, лишь-бы по нашему алгоритму.
Тот-же контроль освещенности много кому и в городе может понравиться, а уж в коттедже всегда найдется что автоматизировать.
Изменено пользователем Migray
Я на пике слелаю исполняющее устройсто, управление освещением на 3 "зоны". Управление люстрой )). Адрес 0x00h, опрос-0x00h или задача 0x01h, номера зон:1-ая зона 0x00h, 2-0x01h и третья 0x02h. команды: 0x00h - тушим, 0x01h - включаем. Вот синтаксис запрос [адрес][опрос][зона], ждем ответа [адрес][зона][состояние]. Вот синтаксис камнда [адрес][зона][состояние], ждем ответа [адрес][зона][состояние]. У меня будет 2 реле 1 кнопка. Хост должен опрашивать постоянно все адреса, особенно всякие датчики и кнопки, т.е. элементы управления. По их изменеию давать команду на реле включить или выключить - это в моём случае. Как понимаете все наращиваеться по адресам. Только придумывай как и что это дело описать. Какое правило общения будет в сети (по 220, по 380, по 10кВ шутка). Суть в том что сдесь не важно как подавать сигнал, а важно то, что в нем идет.
Я чтотоне въехал, если свет будет включать/выключать хост то есть главный то зачем тогда твоё устр-во ? ИМХО надо вот так:
Твоя схемка контролирует кол-во людей в комнате. если в комнате 1 чел то в зависимости от освещённости оно должно включить свет. Если изначально в комнате было более-менее светло, то свет должен включитьса на 50%. так же надо контролировать время. Если это ночь то свет должен включитьса на процентов 10, напрмер чел в сортир пошол... Надо решить проблему со спальной, и сделать несколько режимов работы. например если эта зоня яв-ся спальной, то позже 12 часов свет должен выключитьса. Потомучто в спальне по любому будет один или более человек... Так же былобы неплохо предусмотреть ручное вкл\выкл света, например одиночным\двойным хлопком в ладоши.
Задачи хоста:
Отображать на сколько проыентов включён свет. передавать уст-ву режим его работы (спальная, лоджия, кухня...) Ну и ещё можно чёнить потом добавить... Главное то что он НЕ должен вмешиватьса в работу слэйв устр-ва, он должен только задавать параметры, ну и отображать даные.
PS чтобы тут не мусолить эту тему, я тебе в асю напишу, обсудим, а потом выложим сдесь, то до чего мы дошли, для критики, и только потом начнём собирать...
Прежде чем говорить о процентах попытайся светодиодом поморгать на 2 контроллерах на каждом по 5 штук и опршивать 2 кнопки на тех же МК. Чтобы внюхать понюхай понятие объектно-ориентированное програмирование. Может тогда и внюхаешь. По поводу надо ли девайс от меня с исходниками?? Ты прав он не надо. Делаейте сами а я посмотрю с стороны, есть чем заняться.... Всем 73! :huh:
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Да, я чё-то тоже задумался... Вспоминается известная фраза одного умника: "640кб озу должно хватить всем!" и что из этого вышло...
Эххх....... и чего же такого напридумывать на 255 адресов в моей 2-х комнатной конуре :( ??
Ага. Вроде нормально. Только кнопку идентификации надо наверно делать на каждом устройстве и нажимать их по-очереди. А то при самом первом включении сети, когда все начнут слать запросы на идентификацию, может случиться катаклизьм...
Не надо так категорично :) я ещё чел начинающий, пока что не внюхал, мож годам к 60 и внюхаю по полной :) И если каждый на этой стадии буджет говорить "Делайте мсами, я пошол..." то мы в итоге ничего не сделаем, разве что кроме пары страниц флуда...
ИМХО Проценты это самое простое.... можно сделать несколько значений, апример 20%, 50%, 100% и выводить это на ЖК ди сплей самого уст-ва, или на ЖК дисплей хоста (если возможно конешно)
Я бы всё это сделал, если бы мог, если поможете с Обработкой сигнала с ддатчиков, то я попробую. Возможно прицеплю ЖК дисплей :) да и ещё надо разобратьса с передачой\приёмом данных к хосту и от хоста, что тоже проблематично длчя меня. С шимом я думаю что разберусь :) Тока пишу я для АВР, на си
PS :)
#include <mega16.h>
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
PORTA^=1;
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
PORTB=0x00;
PINB=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 125,000 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x01;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TIMSK=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x01;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
//то что выше, то моргание светика, то что ниже опрос кнопоу
opros:
while(PINB.0){
goto mesto_1;
while(PINB.1){
goto mesto_2;
goto opros;
mesto_1:
mesto_2:
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Давай разберемся, % чего и к чему.
Если мерить освещенность, то тут шкала нелинейная будет, и ни о каких % речи быть не может.
Солнечные лучи в полдень, для средних широт - 100000 люкс
На рабочем столе для тонких работ - 100...200 люкс
Необходимое для чтения - 30...50 люкс
Для этого разработчики объеденяют усилия и договариваться. Давайте арвщики, делайте хост. Я на пике слелаю исполняющее устройсто, управление освещением на 3 "зоны". Управление люстрой )). Адрес 0x00h, опрос-0x00h или задача 0x01h, номера зон:1-ая зона 0x00h, 2-0x01h и третья 0x02h. команды: 0x00h - тушим, 0x01h - включаем. Вот синтаксис запрос [адрес][опрос][зона], ждем ответа [адрес][зона][состояние]. Вот синтаксис камнда [адрес][зона][состояние], ждем ответа [адрес][зона][состояние]. У меня будет 2 реле 1 кнопка. Хост должен опрашивать постоянно все адреса, особенно всякие датчики и кнопки, т.е. элементы управления. По их изменеию давать команду на реле включить или выключить - это в моём случае. Как понимаете все наращиваеться по адресам. Только придумывай как и что это дело описать. Какое правило общения будет в сети (по 220, по 380, по 10кВ шутка). Суть в том что сдесь не важно как подавать сигнал, а важно то, что в нем идет.
см пост #112.
Дык, не пойму в чем проблема?... Зачем нам передавать по сети значение освещенности с таким разрешением? Мы чё, фотографией что ли будем заниматься? Пусть внутреннее разрешение датчика (сенсор+МК) будет какое угодно большое, а в сеть он будет передавать уже преобразованное до 1 байта значение. Да можно вообще ограничиться несколькими значениями, соответствующими важным диапазонам яркости. Типа "темно", "сумерки", "светло1", "светло2",.... "ядерная вспышка" :lol:
Ребяты ! А какие данные вы собрались гонять между устройствами ? У меня например для включения/выключения хватает четырех байт. номер зоны и группа устройства, включено оно или выключено, яркость, физический адрес в данной группе. контрольная сумма исключена за ненадобностью. И самое главное: это всё уже реально работает вот уже полгода без сбоев.
:rolleyes: так что с питанием? параметры есть какие нибудь или еще рано об этом?
Ну наверное от типа устройства будет зависеть неслабо. Например, если это только датчик, то хватит простого емкостного балласта, и даже никакой развяки не надо. А если будет реле, то пожалуй, что-то серьезней надо...
Хороший вопрос! Пока в качестве данных видятся твои "включено оно или выключено, яркость"... Но хочется гибкости протокола, мало-ли что завтра в голову взбредёт ;)
Выключатель нада делать микроконтроллер + тиристор или полевик, для них совсем надо мало мощьности.
так ведь это только команда на включение/выключение, я ранее писал что устройств много разных и обращаться хосту к ним нужно по разному.
применение тиристора(симистора) - очень спорный вопрос, если делать связь по сети 220
к посту #146 - см. пост 112.
Тогда только мощный полевик :D
С хостом небольшая неурядица, потомучто хост как ты сказал мастер, и он должен всем управлять. А вот чем и как он должен управлять пока что неизвесно. Для начала можно сделать хост, которые управляет только освещением, ну и схемку естесно, а потом наращивать его, по мере создания слэйв устройств.
Вот тока я не знаю, у кого хватит возможностей его сделать... Дбровольцы есть? :)
Могу разработать прогу хоста для пк на С++ с возможностью редактирования и создания пользователем своих алгоритмов управления, только определитесь что надо послать и принять.
Мощность программы зависит от времени.
возможно получится сделать голосовое управление.
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
МС Димыч На каких МК ты делаешь ? надо чёнить по мощьнее :) А протокол как уже сказали надо блать гибкий...
Я имел в виду отображать проценты не освещённости самй комнаты, а на сколько процентов работает лампа:
100 % светит в полную силу
50% светил в пол накала
25% светит оч тускло.
Вот и всё :)
Можно конешно сделать как ты сказал, но это уже немного геморойно, мерить - отображать...
Внесу в очередной раз немного смуты.
Какая-то каша-малаша. Одни лепят детей, другие обсуждают о чем дети будут разговаривать, третьи - что они должны делать.
Я так понимаю, что остановились на управлении светом? Для начала банально можно сделать чтоб по команде из сети устройство могло включить и выключить свет - накрутить логику пограммы намного проще чем пересобрать устройство. Но если кто-то таки возьмется за такое устройство, то предусмотрите, чтоб железяка позволяла расширение к плавному управлению освещенностью. Итого: из сети 1 байт в диаппазоне 0..100, задающий уровень освещенности.
Касательно самой сети, вы обсуждаете что дети должны говорить (причем говорить правильно) не задав правила общения: не ясен ни арбитраж, ни методы адресации. С самими данными вроде договорились: [Length][Data][Checksum]
Касательно арбитража: он может быть аппаратный (поддерживается адаптерами для 220?) или программный (по задержке?).
Касатально адресации, на текущий момент видно было только два предложения: с фиксированным адресом для одноранговой сети, выставляемым вручную; с нефиксированной длиной для каскадной адресации. По первому мне не нравится малый диаппазон, плохая расширяемость. По второму кроме сложности пока ничего не получил - давайте что-ли в irc или icq обсудим детали и вынесем сюда заключение на суд.
Черновой вариант второго прилагаю, чтоб если обсуждать - по теме (готовим вопросы и потом обсуждаем).
Специальные адреса.
00 - адрес самого себя в подсети (не надсети)
FF - адрес широкого вещания (в подсети)
Раздача адресов.
Раздача адресов при наличии контроллера (рассматриваю сразу обобщенный случай).
- вновь подключенные устройства имеют идентификатор ID = 00 и первый, получивший доступ, бросает в надсеть широковещательное сообщение: [FF][00][Length][CmdRequestAddr][ChkSum] - "Прошу контроллер выдать адрес"
- контроллер отвечает: [00][ControllerId][Length][CmdFirstFreeAddr][FirstFreeId][ChkSum] - "Первый доступный адрес FirstFreeId"
- дальше первый кто снова достучиться до линии бросает: [ControllerId][FirstFreeId][Length][CmdConfirmAddr][ChkSum] - "Прошу контроллер подтвердить выдачу FirstFreeId"
- все, кто участвует в этом дележе, кроме достучавшегося увеличивают у себя запомненное значение FirstFreeId на 1, а контроллер подтверждает получение адреса посылкой: [FirstFreeId][ControllerId][Length][CmdAddrConfirmed][ChkSum] или отвергает его посылкой [FirstFreeId][ControllerId][Length][CmdTryAgain][ChkSum]
- процесс повторяется с пункта 3, пока все не получат адреса или не обнаружат, что адресов не осталось
Внимание! В процессе раздачи адресов не участвует адрес, который имеет контроллер надсети. Это связано с тем, что адресация в надсеть не должна конфликтовать с адресацией внутри подсети.
Если устройство выключить и включить, то его предыдущий адрес будет утерян (в пул адресов не попадет обратно ж). В конце концов периодическое вкл/выкл приведет к исчерпанию пула. В данном случае предлагается контроллеру дать команду на процесс обновления адресов, всеми активными устройствами: [FF][Controller_ID][Length][CMD_InvalidateAll][Chksum]
Раздача адресов без контроллера аналогична с контроллером, но поскольку никто не отвечает на запрос - переходим в автономный режим работы до появления контроллера на линии При появлении контроллера, он выдает команду на переадресацию: "Расчитайсь" и управляет процессом.
Поскольку при появлении контроллера происходит полная переадресация, то контроллер всегда может присваивать себе ID = 1.
Методы адресации.
Пусть 01 - контроллер надсети, 02 - контроллер данной подсети.
03.00 - устройство 03 в текущей подсети
02.03.00 - устройство 03 в текущей подсети
02.01.00 - контроллер надсети
и так далее, представив себе сеть в виде дерева и пронумеровав его узлы
И под конец посмотрим проход пакета от контроллера верхнего уровня (ID = 01) к устройству 02.01.02.05.00 (4 каскада)
[02.01.02.05.00][01.00][LL][CmdPing][CC] - начальная посылка с контроллера с ID = 01
[01.02.05.00][02.01.00][LL][CmdPing][CC] - на первом контроллере с ID = 02
[02.05.00][01.02.01.00][LL][CmdPing][CC] - на втором контроллере с ID = 01
[05.00][02.01.02.01.00][LL][CmdPing][CC] - на третьем контроллере с ID = 02
[00][05.02.01.02.01.00][LL][CmdPing][CC] - на самом устройстве
и обратно:
[02.01.02.01.00][05.00][LL][CmdPingOk][CC] - на самом устройстве
[01.02.01.00][02.05.00][LL][CmdPingOk][CC] - на третьем
[02.01.00][01.02.05.00][LL][CmdPingOk][CC] - на втотром
[01.00][02.01.02.05.00][LL][CmdPingOk][CC] - на первом
[00][01.02.01.02.05.00][LL][CmdPingOk][CC] - на верхнем
соответственно, об ошибке может сообщить любой контроллер. Формат ошибки уже будет индивидуален.
p.s. Фигасе я тут наваял :)
Кстати, если посмотреть внимательно на пример, то можно заметить, что поля Получатель+Оправитель имеют фиксированный размер, причем ограничены с одной стороны краем пакета, с другой - маркером 00 (вторым). Так вот, если поле получатель, кроме 00 перевернуть побайтно, то проход промежуточного контроллера можно сделать всего как обмен двух байт, вместо смещения части байт в текущем варианте. Получится как-бы "бегающий маркер". Но немного усложняется определение на узле "своих" пакетов: узел должен дождаться первого нуля и посмотреть предыдущий байт - его ли адрес. Думаю, что это с лихвой компенсируется избавлением от длительных операций с памятью.
да и на реле емкостный балласт не проблема,если брать низко точные.
но больше склоняюсь к импульснику.
2 Левша
Да не важно это тут. Тут другой вопрос - в этом топике даже никто не нарисовал простйшую структурную схему. Так разговоры о высоких материях.
ICQ: 288449055
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
