Обратноход на TOP227YN ССМ
А смысл вообще тогда такой МС? Есть куча без доп обмотки и на нужную мощность вплоть до 30 Ватт, начиная от tnv и заканчивая dk124 - и стоят копейки, я не знаю 222й ТОР, но если нужна мощность до 100 Ватт - и малогабаритность - 227я и нет альтернативы. И ещё раз - не получится 227ю использовать без доп обмотки - ибо - она пляшет от её напряжения - не обратили внимания что нет стабилитрона на ней?
Тогда примените на ТОП, а что-то из TNY, например, 263/268. Или же DK106/DK112/DK1203. Трансель для них нужен изначально всего с двумя обмотками.
Предвосхищая такие ответы я специально указал:
Цитата
 Можно, конечно сделать и на других м/сх которых море, но у меня есть пару десятков ТОР222, причем оригинальных, со старых времен и они прекрасно подошли бы для этой цели
@BAFI , вот даташит на эту серию  ТОР221-227, он общий. Чем они различаются кроме мощности  и Rds? А без стабилитрона можно сделать на любой м/сх, точность только будет другая. И вообще, вопрос был совсем о другом.
TOP221-227.pdf
предвосхищая ответ - мне мощность нужна 2 ватта - моно убрать стаб - ответ -
3 часа назад, BAFI сказал:
а без стабилизации - обратного  хода - ты  сделаешь - ничего в этой топологии .
Изменено пользователем BAFI
BAFI, еще раз: Стабилизация на "моей" схеме сделана по вторичке на TL431. К поднятому вопросу это не имеет никакого отношения! Вопрос состоял в том, откуда взять доппитание для входа CONTROL. Я предложил от сети, а не допобмотки и спросил возможно ли такое, и делал ли кто-нибудь. Что тут непонятного? В ответ услышал, что нужно взять другую м/сх. Т.е. как обычно :)
я те по другому обьясню) - контрол видишь - а на нем компаратор -image.png.411f871a2d3643d863c2857caec3bcdc.png
так вот этот компаратор отрывает ОС по напряжению - дельты 4.7- 5.7 вольта
это те к ответу - а можно ли к обмотки
3 минуты назад, Cad сказал:
и мой ответ
а ес еще не понял - делай - умным людям - дорога вперед)
5 часов назад, Cad сказал:
Если с дополнительной обмотки идет только питание на вход "контроль" то нельзя ли это питание взять прямо с выпрямленного сетевого
нельзя.
я же ясно сказал, что идет не только питание, но и управление шириной импульса.
Все-таки попробовал чтобы убедиться. Запускается, но работает некорректно. Резистор с питания слишком маленького номинала: будет слишком габаритный и греться. При таком раскладе возникают проблемы с надежностью работы такой схемы. Можно считать, что затея не удалась :)
1 час назад, Cad сказал:
Все-таки попробовал
ты бы еще любому другому ШИМ-контроллеру отключил обратную связь и ждал бы нормальную работу ...
Изначально у меня готовый прекрасно работающий макет по нормальной "классической" схеме. Напряжение на входе CONTROL постоянно и составляет примерно 6В, даже пульсации на уровне 20мВ. Чем плоха была идея подменить это напряжение внешним? Разве что отсутствием глубоких знаний про работу именно этой м/сх, но это дело наживное. А обратная связь есть, через оптрон. Вот я и попробовал, что в этом плохого? Причем как-то оно все-таки работает, хоть и не корректно! А получается как в анекдоте про американский, еврейский и российский форумы...
Ладно, всем спасибо, для меня вопрос закрыт.
  • 3 месяца спустя...
Cобрал для своих нужд бп на топике 250-том, брал тут  https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.6cd22e8dv4NJjv&id=521262960375&_u=12ie3daf32ce  для пробы по 0,55$ за штучку.Тр-тор ETD39 считал в пиэксперте, от туда и схемка по которой делал.Запустилось все с пол пинка, топики нормальные и свои 210ватт отдают.
16 минут назад, oleg1ma сказал:
ETD39
А где вертикальный каркас приобретал?
тут по месту у себя, в Харькове.
На видео можно увидеть как работает перегрузка по току у топика
https://youtube.com/shorts/i2TORGWAe3o?feature=share
Изменено пользователем oleg1ma
30 минут назад, oleg1ma сказал:
У нас сцука нет... Даже в Чип и Дейле
Кипятильники моно было убрать - использовав снабер без потерь - ещё + к кпд, вот здесь эта МС разжованаhttps://forum.cxem.net/index.php?/topic/152153-ибп-на-top250/page/2/#comments вообще по хорошему ес разобраться - DCM  самодельшикам вообще не вариант собирать - нам не нужно как на производстве экономить на метре меди - которая в итоге выльется в км, да и надёжность такого обратнохода невелика - нагрев дросселя и пики тока на вых. ёмкости - не сработают в долгую и кпд такого обратнохода врятли перевалит за 80%, наше - это ССМ) и надёжно с высоким кпд и работа - собрал и забыл. Имхо.
Не  ошибитесь!!!  поставить в снабере диоды наоборот.... исправленная схема ИБП на Top250 - Страница 3 - Питание - Форум по радиоэлектронике (cxem.net)
Изменено пользователем TIM Meys
Автор темы полагаю не огорчится вмешательством, вопрос про TOP будет. Бодаюсь с TOP применив ОС на 358, не удалось победить в части снижения регулируемого напряжения ниже 13 вольт. Регулируется без проблем от 13 до 23. В итоге остановился на этой схеме ОС.323415060_2.2.111jpg.jpg.aaf6fe57b72b1c5fd75474d265667f02.jpg
 Что имеем по факту:
когда на 3 сидит 1,32в на 2 в это время 0в на выходе 13,2в, при этом на выходе 1 LM358 - 3,58в. после D1 -2.79в. учитывая R2-180 ток светодиода должен  быть порядка 18мА. Однако если замерять падение на резисторе R2 получается 1,52в, тут уже выходит ток 8,4мА.
когда на 3 сидит 2,05в на 2 в это время 2,04в на выходе 20в
когда на 3 сидит 2,4в на 2 в это время 2,39в на выходе 23в.
Вопрос в следующем, что может не давать ТОП опустить выходное ниже 13в.
Что не делается, то к лучшему !!!
Ес честно удивлён - как она вообще дала в таких пределах регулировать) у меня помоему вольт 5 дельта напряжений на выходе, можно попробовать увеличить ёмкость самозапита - та что стоит в паре с резистором, тогда напряжение control падать и давать команду на цикл будет меньше по времени - есть шанс что даст опустить напряжение - ещё, по вторичке - вы помоему макс вытянули.
https://power-e.ru/wp-content/uploads/2006_01_46.pdf эту статейку уже видели
где автор заявлет о возможности регулировки от 5 до 15 вольт, правда номиналов мы не знаем, но думаю там все стандартно. ОС на 431.
Напряжение самозапита и выходные обмотки - связаны - ибо обое обратноходовые, если самозапит вольт 12 - можно конечно в хороших пределах регулировать - но врятли сильно вниз - плюсом - это прибавит проблемы по стабилизации - широкая регулировка напряжения на ТОР, не айс идея это делать на этой МС, имхо
Тут вопрос ТОП может или все ковыряние с ОС как лбом в стекло.
Есть одна мысля конечно разработчика спросить.
К ТОР эту схему зарядки - прикрутил) - я, откуда взял источник - говорил, кстати компенсация ОС тоже может сыграть хорошо по регулировке. Возьмите стандартный токовый драйвер - им вертеть моно как хочешь) вам ссылочку давали - там прямоход, но и с обратноходом по моему тоже моно это сделать.
Обрати внимание что пишет автор той статейки - . Обрати-те внимание на отсутствие дополнительного линейного стабилизатора вцепи питания мик-росхемы. Благодаря схемотехническому реше-нию, накотором построена микросхема семей-ства TOP Switch GX, это стало ненужным. = то есть - он сам по сути не в курсе схемотехники работы ТОР и почему нет стабилизатора по самозапиту - поэтому - эта статейка с её схемой - фейк).
29 минут назад, BAFI сказал:
BAFI уже туго соображаю, какой прямоход, ссылок много было от уважаемых людей. Можно конкретнее.
Если Вы про эту схему ОС top.JPG  то результат тот же не ниже 13 вольт.
