Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Да расчитано, но как и принято было при союзе с офигенным запасом, так у моего соседа полуавтомат с контактором КМ-50Д-В в первичке клацает с 88года по сих пор
Изменено пользователем oleg1ma
  • Ответов 15,5т
Александр73ул, у меня вопрос про трансформатор: понятно что СТ намотан П- образно и половина первичной обмотки намотана на одном керне , вторая половина намотана на другом керне. А как расположено вторичная обмотка? Верхняя плечо вторичной обмотки намотано на один керн и нижняя плечо на другой керн что ли?
Я думаю что подойдут. В обдув их желательно. СТ я так понял "П"- образно все обмотки пополам.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
пцр Вы что доктор?
Половинки СТ думаю стянуть латунными шпильками на расстоянии не менее 1см от феррита, сверху и снизу текстолит 1,2см толщиной.
Изменено пользователем czkv
Почему Вы решили, что управляющих два вывода? Один, другой тонкий вывод просто присоединён к толстому выводу (катоду).
Тиристор хороший, мощный, но только до 10кГц. Хотя и этого достаточно. Если достался на шару, то можно сваять чего-нибудь тяжёлого и стационарного (как у меня на ТЧ125).
С уважением, Электродед.
zagi, но тиристор, который вы назвали (ТБК171-125) по справочнику имеет один вывод для управления. А какой год выпуска
этого тир-ра? Может уже придумали что-то новое? У меня справочник 80-х годов.
Скучно у вас стало
Ну так цирк уехал-а ваши мудельки в шелезе не работают
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Мудрое замечание!
Мудельки работают в виртуальном мире симулятора, а в железе работают схемульки, которые получаются из муделек посрейством приложения ума и опыта ваятеля. А буде сей ресурс недоступен, то лучше на мудельки внимания не обращать, чтобы не тратить попусту время и деньги. :yes:
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
пцр уже на французкий перешол , же не манж па сис жур , короче желает вам недельку поголодать :crazy:
И где вы там увидели ОС , там другое.
Изменено пользователем kiborg16
Ну да, там другое. Разделение мух от котлет в конструкции СТ, типо а-ля LLC, чтобы убрать из транса дурной зазор и дурное тепло от огроменного тока контура и оптимизация выбросов на выпрямительных диодах, чтобы бедные КД213 не работали в качестве иНпульсных стабилитронов.
Доп обмотка на токограничивающем дросселе должна стать родной, чтобы не бздеть режима ХХ и не выключать варылку с перепугу, той заветной кнопкой.
Александр73ул, у меня вопрос про трансформатор: А как расположено вторичная обмотка?
Вторичные обмотки расположены равномерно, одно плечо намотано на 2 кернах последовательно и второе то же последовательно на двух, равно симметрично.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
