Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
1 час назад, newbazis сказал:
мы слышим частоту следования пачек от 8 до 12 кГц, у кого как
Абсолютно верно.
При закорачивании вторички индуктивность никогда не проверял.
Тимвал,видишь нет там мегагерцев и быть не может при такой индуктивности ,так,что можешь спокойно измерять самым дубовым осциллографом.
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
  • Ответов 15,5т
1 час назад, ant4 сказал:
   Хоть и адресовано Тимвалу, но думаю, меня тоже касается. Осциллограф покажет частоту следования пачек (что и есть на моём фото). А как измерить частоту колебаний в пачке? Это можно только вычислить, и то приблизительно, что и делал Сантёр.
        Электродед.
    При какой, при такой?  У вас 170 мкГн, так при этой индуктивности аппарат работает на ХХ, а при сварке он работает на частоте гораздо более высокой и какой, вы не знаете, потому, что не закорачивали вторичку и не измеряли индуктивность первички.
        Электродед.
42 минуты назад, newbazis сказал:
Увеличиваешь частоту развёртки,чтобы пачка была на весь экран и точно по делениям на экране и диапазона на переключателе определяешь частоту.Никаких проблем
3 часа назад, ant4 сказал:
Я то понимаю что нет, а сколько же есть? Вы же замеры не выкладываете. :unknw:  Предположим не 50...70 кГц. а все 100 кГц.  Хрен с ним с ферриом, кд213 такую частоту выпрямят. Следуя известной формуле image.png.f099605b57cdb3564fc137d1e617760e.png   посчитаем какая же межвитковая ёмкость получится по Вашей "теории". В пересчете на ёмкость формула будет такая: C = 1/(4𲃲L)
Подставив значения, получим емкость почти в 15 nF. !!
Вы надеюсь понимаете что катушка состоящая из 10 витков, пусть даже плоской шинки,  ТАКОЙ межвитковой ёмкостью обладать не может?  :shok:
52 минуты назад, тимвал сказал:
Я так не думаю.7пФ получается при намотке на 1мм провод 6-7 витков провода 0,3.Раньше в старых приёмниках таким способом делали подстроечные конденсаторы.В первичке присутствует не только межвитковая ёмкость-но и межслойная и ёмкость между обмоткой и ферритом и ещё емкость на вторичку.Так,что вполне может быть 15нФ.Посмотри,схемку,что я выкладывал пару постов ранее (индукционного нагрева)-там частота преобразования 1кГЦ и  параллельно первичке устанавливается конденсатор.То-есть внутренней ёмкости не достаточно.
   Да, цифры вещь упрямая. Против них не попрёшь. А если учесть, что при сварке индуктивность упадёт с 170 до 40 мкГн, то ёмкость будет ещё больше - тыщ 60 пикофарад.
        Электродед.
20 минут назад, newbazis сказал:
Смотрим схему.100Гц частота повторения пачек.1кГц   откуда?
  Я всё ещё говорю о сварочном тиристорнике и в частности о вашем трансе с первичкой на 170 мкГн. А 100Гц и 1кГц это какая-то ваша другая схема,
        Электродед.
36 минут назад, newbazis сказал:
  Я всё ещё говорю..
Схема аналогична и процессы в ней идентичны и осциллограма присутствует
Изменено пользователем ant4
28.07.2020 в 10:35, ant4 сказал:
Скопировал-чтобы было на виду Хотя бы не поленитесь прочитать текст.
Этот околонаучный набор самопридуманных терминов трудно как то обсуждать, однако даже в этом мутном тексте про межвитковую ёмкость дающую резонанс, нет ни слова. :)
Это чисто Ваше "изобретение". :D
Да-это логика-раз конденсатор паралельно первичке полезен-то значит ёмкость межвитковая участвует-а ешё и ёмкость перехода тиристора,обратного диода и конденсатора снаберной цепочки.Так,что емкости там достаточно
5 часов назад, ant4 сказал:
Вы что не видите разницы между пикофарадами и нанофарадами?  Соотношение в ТРИ порядка!
Я Вам сразу сказал что ёмкость такой катушки будет в пикофарадах и резонанс соответственно в мегагерцах, а Вы опять завели сказочку про белого бычка.
А ещё какая емкость у Вас участвует в резонансе?  Вы ещё забыли емкость монтажа и атмосферного воздуха. :lol:
"Обмотки трансформатора соединяются с конденсаторами емкость которых обратно пропорциональна коэффициенту трансформации"  ***** ну это просто шедеврально!
А вот это: "отрицательная волна... создаст быстро меняющийся вихревой ток в трансформаторе"   Это вообще про что?  :wacko:
    ANT4, весь спор из-за одного слова. А что, если вместо слова резонанс применить ГЕНЕРАЦИЯ затухающих ВЧ колебаний. Ведь именно их, зелёных, мы видим.
        Электродед.
АСУТПЕНДЖ, или как там по-аглицки (прасю пардону). Аппарат собрали, и не один, даже на разных тиристорах. Теперь изучаем процессы, которые в нём происходят. Читай выше, что сказал часовой мастер про теорию и практику.
        Электродед.
5 часов назад, newbazis сказал:
Это не спор-это понимание принципа работы.Да в тиристорнике происходит генерация колебаний на резонансной частоте первички.Без резонансных свойств генерация не возможна.Это некоторое подобие генерации свч диодами например в старых спутниковых головках.Диод стоит в резонаторе,который определяет частоту генерации-ибо обладает резонансом.Сам диод без резонансной системы генерировать не может,как и резонатор без диода.Сладкая парочка.Тут также-какая резонансная частота первички и её обвязке- такая частота на выходе.И 70 кгц может быть и 1 килогерц.И другие соответственно.
7 часов назад, asutpeng сказал:
Так собрали ... аппарат, или как обычно? :)
Читай эти страницы-собрали многие,правда не сразу-а когда оторвались от копирования авторского варианта и сделали свой.
      Вы правы. Последний мой аппарат на тиристоре ТЧ125 на обуховский мало похож, можно сказать не похож вовсе. Скорее похож на Электрон-125, но упрощённый. Без обратных связей (на форуме была схема).
    Хотя самый первый аппарат (копия обуховского) работает в людях по сей день. Но в него внесено так много изменений из форума, что его уже нельзя назвать аппаратом Обухова. Осталось только три сердечника, пять силовых КУ221г и выходной выпрямитель. Всё остальное взято из форума и без него аппарат только жёг тиристоры (30шт. КУ221а, причём не при сварке, а от простого нажатия кнопки на ХХ.
        Электродед.
Изменено пользователем newbazis
1 час назад, awas5 сказал:
Serg247
подойдут или будут взрываться, ?
Поставь и проверь.К батарее к78-2 подключи один такой.Если тангенс угла потерь большой-конденсатор будет нагреваться.
Ребятки
а как его можно измерить ?
У меня есть самопальный прибор который измеряет С и ESR конденсаторов с приличной точностью на микроконтроллере.
Есть генератор имеющий синус и прямоугольник, есть осциллограф и много чего ещё.  Вернее  правильно было бы сказать - мне не надо измерить величину как единицу точности а просто чтобы сравнить измерения К78-2 и МКР10.  У меня К78-2 на собиралось всего 1,2 МКФ и сварки ещё нет чтоб хоть так проверить как Вы предлагаете.
К примеру это может быть - измерятся частота , индуктивность, напряжения.
Ну как то так.
Изменено пользователем awas5
22 минуты назад, awas5 сказал:
У меня есть
тангенс угла потерь... бессмысленная и далекая от жизни величина... это тангенс угла недорасхожденья между кривой тока через конденсатор и кривой напряженья на ём... на эпическом идеальном конденсатре расхожденье меж током и напряженьем равно +90гр... на реальных меньше, допустим +89гр... тогда угол недорасхожденья равен 1гр... tg+1 = 0.01746... ахуэнтски полезная информация для инжинира бл! и ёщё этот тангенс зависит от частоты епона! ...и в итоге этот тангенс и есть мера esr. проще сразу взять еэсэр метер и замерить напрямую этот самый esr у wima mkp10 и k78-2 и сделать правильные выводы и не лохматить старушку...
слабоумие и отвага
На Виму и кашки есть все данные включая тангенсы и катангенсы. Чего не скажешь про сибибишки. Пока достоверных таблиц не попадалось. Хотя тоже норм кондюки, ежли не перемаркер...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Вот измерил К73-17  0.1m. - 630v esr =1.4 om ,    Wima mkp10  0.1m-1000v esr=0.42 om.  К78-2  0.1m надо выпаять под руками только мелкие.
На CBB   данные смотрел, различие с нашими К78 только в цифре последнего розряда единиц  на 5 - 6 у наших лучше.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
