Fyodorov Alexei
Динамик + усилитель
Ребята, посоветуйте, пожалуйста, как реализовать следующую потребность: хочу разместить в потолке динамик, для фоновой музыки в  комнате с площадью 1,2 кв. м.
Сейчас , пока в квартире проводится проводка, и натяжные потолки ещё не установили, мне надо срочно определиться с динамиком. Усилитель, и управление будет находится в другом помещении, для динамика проведён только аудио-кабель (2 жилы).
Увидел на рынке б/у "Тромбон глагол-П-3 громкоговоритель". Он мне понравился тем что он "потолочный" и белый. Но смогу ли я для него найти (или собрать) усилитель? Мне не нужен стерео звук, но сможет ли этот динамик хотя бы нормлаьно фоновую музыку выводить?  Тех. характеристики динамика:  3 Вт, номинальное напряжение 30,120В, 95,5 дБ, 90Гц-16кГц, D186х45 мм (монтажное отверстие диаметр 163 мм), пластик, 570г
Или может вы посоветуйте другой вариант? Заранее спасибо за любой совет
С этого трансформатор выкидывать прийдется. А так в принципе для фона сгодится.
Интересно, как будет звучать динамик в натяжном потолке. Так вообще кто-то делает?
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
должен работать без трансформатора как обычный....425702907_.png.86668d96189d814a061a1c02d58b527e.png
Назначение: речевые охранно-пожарные оповещатели предназначены для воспроизведения голосовых сообщений и специальных сигналов (сирена) в системах пожарного оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.
Основные особенности ГЛАГОЛ-П-3:
Оповещатели спроектированы и производятся в строгом соответствии с федеральным законом № 123-ФЗ и сводом правил.
Оповещатели имеют возможность подключения к линиям оповещения с напряжениями 30В и 100В.
Универсальная модель оповещателей позволяет осуществлять монтаж в горизонтальные и вертикальные фальш-панели.   Корпус оповещателя изготовлен из высококачественного пластика.
Технические характеристики:
Модель: П-3 . Мощность: 3 Вт.
Номинальное напряжение 30 / 100 В.  Звуковое давление при 120В - 95.5 дБ .  Диапазон частот 100 Гц - 15 кГц.
Тип установки, крепление - встраиваемый .  Материал - пластик.  Класс защиты IP40.
Габариты  D186х45(163)  мм.
Вес -  0,57  кг.
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Материалы вебинара: МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности
На вебинаре мы рассказали о микрофонах, их топологиях применения и возможностях, а так же о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с презентацией и ответами на вопросы.
1 час назад, Fyodorov Alexei сказал:
Зачем вам в туалете музыка (да ещё и стерео) ?
Использование экосистемы STMicroelectronics: подключение датчиков к STM32G4
В статье описаны основные составляющие экосистемы STMicroelectronics для работы с микроконтроллерами STM32, а также приведен пример ее практического применения: создание проекта на базе STM32G4 с подключением датчиков и использованием отладочной платы NUCLEO-G474RE и платы расширения X-NUCLEO-IKS01A2.
а, если не секрет: что за комнатушка такая 1,2 кв.м? туалет, ванная, кухня, прихожая...чулан?
....во, опередили...
Edited by MiSol62
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
 самая действенная пытка - это на лысую голову - по капельки воды - раз в секунду:i-m_so_happy:
и изобретать-то ничего не надо - китайсы придумали 8 000 лет назад:ph34r::crazy:
35 минут назад, TLY сказал:
в туалете музыка
еще и камера нужна! романтика, однако.
17 минут назад, alekstar сказал:
еще и камера нужна!
Edited by MiSol62
Fyodorov Alexei ,  а Динамик в натяжном потолке это как  ? :crazy: :rake:
И почему именно в потолок   ? :shok:
19 минут назад, Нэцкэ сказал:
Скорей всего ЗА натяжным потолком - сначала устанавливаем динамик, потом натягиваем потолок.
Устанавливай сначала на потолок динамик. трансформатор нужно отключить,провода вывести к усилителю. Все будет работать. У меня уже несколько лет работает усилитель,который стоит на выходе звука в компьютере. А динамики стоят по комнатам.Правда,я их не ставил на потолок,но все работает нормально.
7 часов назад, минздрав сказал:
Согласно автору, данный динамик был выбран, по большей части, из - за приятного внешнего вида, что говорит о намерении врезать его именно в плёнку.
А так-то, идея хорошая, если место позволяет. Можно спрятать туда хоть какой-то нормальный ящик.
16 часов назад, Yuretskok сказал:
Да, в принципе я читал, что выкидывают трансформатор. Только я не понимаю, какой тип динамика получаю я потом, я не понимаю какой тип усилителя я должен найти потом.
Например, усилитель на основе PAM8403 подойдёт для этого динамика?
Оффтоп:
Народ, а зачем в пыточной динамик?  :o Что бы ставить песни Баскова во время пыток для усиления эффекта  пыток?
Да, это помещение является туалетной комнатой. На вопрос "зачем" - думаю отвечать нет смысла. Технически, потолочники усталовливают динакмики сами на основу (почему сами, потому что уровень потолка ловят именно они),  а затем делают в полотне нужные отверстия с помощью специальных колец.
Почему не на стену - сейчас у меня уже нет выбора, так как на стенах уже лежит плитка: в своё время когда ещё не были сделаны стены, у меня был выбор где расположить динамики - и я выбрал потолок.
У меня  знакомая леди все сделала проще .  В ванной комнате на полочку муз центр и все делов  то  :crazy:  и сортир тут же  :P
Так что  хоть купайся , или умывайся  или сядь на сортир и музыка  звучит и не надо динамики впихать в потолок ...   :P
3 минуты назад, Нэцкэ сказал:
и дизайн гламурный:i-m_so_happy:
Наверное я ретроград :rolleyes: - ну не понимаю я ентих душевых кабинок с радивай\стерео-туалетов :(
Книга !!! лучшее для времяпрепровождения в сортире -два в одном : и облегчаешься и познаёшь :D
6 часов назад, Fyodorov Alexei сказал:
Обычный динами и усилитель под его сопротивление, тоже обычный.
22 часа назад, Fyodorov Alexei сказал:
Это не очень комфортно, когда один управляет, а другой слушает.
:D Или это будет один человек?
2 часа назад, минздрав сказал:
управляет
- где в туалете с душем? про ТБ забыли?  А, может, на время пребывания "в местах не столь отдаленных" ограничить себя в чем-либо?
13 часов назад, TLY сказал:
Ты не модный. Я впрочем тоже. Зарубежное военное обозрение читаю
    • Бред какой то и Брагина и Зуева уже обосрал
    • Если крутится и воздух дует - ремонт окончен. Если не нравятся искры под щётками, поставьте параллельно двигателю ёмкость 0,01 - 0,1 мкФ на 50 или больше вольт. Искр будет чуть меньше. Дроссели, что на фото, можете выбросить.
    • У него расчёт вообще непонятно на что. Вёз из 404й в Германию чемодан со 157й серией, и после этого он рассказывает, кто на чьи деньги рассчитывает? Неужели сразу не понятно, что это бред сумасшедшего, равно как и всё остальное?  Значит, мы сами не знаем, что слепили. А как же тогда получается, что он не слепил вообще ничего, но, сцуко, всё про всех знает!  Может быть, он слишком много знает? Оверкилл ?
    • Может просто пора поменять батарейку?   Не совет по ремонту. Так, размышления, где найти нужный оптический сенсор... Нужный сенсор с доставкой из Китая - 240 - 280 рублей. Плюс ожидание пару недель, аккуратная пайка хорошим инструментом ... Новая мышка Defender Dacota MS-155 Nano в ближайшем магазине, работающая, в упаковке, в комплекте с приёмником, с гарантийным сроком - 500 р.
    • Недобросовестная конкуренция помогает зарабатывать.)))  Вот и коммерческая деятельность. Думаю, наборы для сборки продаются за символическую плату, или кому сколько не жалко заплатить.   )))
    • В наушниках, мне в большинстве случаев хватает "мощщи" усилителя, встроенного в звуковую карту компьютера. Сколько там, десятки милливатт? Притом, ещё и не мешаю никому. Затраты - ноль рублей.
  • Bluetooth стерео аудио модуль на основе чипа BK8000L
